Impianto fotovoltaico in Africa
Su quel forum non sono intervenuto apposta anche perchè poi troppe idee mandano in confusione; concordo che tendono a ragionare su impianti piccoli... Io pur essendo camperista farò un impianto sul mezzo da circa 750-800 Wp con 2 moduli residenziali in parallelo (minor costo, minor peso e prestazioni leggermente superiori).
Quando dici di aver fatto i test in merito alla potenza reale generata dai moduli.. Fai riferimento alla prova fatta per ogni singolo modulo o con tutti i moduli collegati in parallelo? Nel primo caso la risposta sarebbe che i pannelli lavorano in condizioni reali e non STD (standard da laboratorio; la potenza dichiarata fa riferimento a queste condizioni) perciò è normale quando c'è caldo etc non vedere la potenza dichiarata (solitamente quella reale varia dal 70 al 80% di quella dichiarata). Nel secondo caso di test (moduli in parallelo) allora qua interviene la limitazione del regolatore.
In qualunque caso guarderei se i pannelli sono danneggiati, (se la sai l'età), se sono puliti.
Per le batterie la tensione a vuoto non sempre indica se la batteria è esausta o no (specie se a riposo da poco).. Per aver la certezza bisogna far la prova che ti avevo scritto (lampadina da 55-60 W da auto ad ogni batteria carica) in quanto appena si attacca un carico alla batteria si ha una caduta di tensione e in base a quanto tempo ci mette per arrivare a 10,5 V si capisce lo stato della batteria.
Ti dico come farei io (chiaramente è un parere personale e pura ipotesi, ben vengano altre opzioni di chiunque):
Per tenere il regolatore attuale e avere un sistema 24 V metterei 4 batterie uguali (possibilmente nuove) in misto serie-parallelo così da avere il pacco batteria a 24 V mentre lato pannelli 8 moduli che vanno a comporre 2 stringhe in parallelo le quali ognuna ha 4 moduli in serie (o potrebbe anche essere 2 stringhe in serie e ognuna ha 4 moduli in parallelo). Nel primo caso hai una tensione maggiore lato pannelli (circa 68 V), nel secondo caso una tensione più bassa (circa 34 V).
Puoi mettere al massimo 4 pannelli in serie sennò superi la tensione Voc (mediamente ogni pannello da 100 W 12 V ha una Voc in condizioni STD di circa 21 V). Avendo il sistema 24 V il regolatore permette di gestire fino a 1170 W mentre in carica fino a 780 W + tolleranza.. Così riesci a sfruttare completamente 8 pannelli in fase di carica. Inoltre con una tensione più alta avrai un sistema più efficiente, il rendimento globale dell'impianto migliora (minori perdite dovute dai cavi, regolatore mppt più efficiente e idem l'inverter a 24/230 V).
Giusto per precisare.. Il regolatore ha una maggior efficienza quando la tensione dei pannelli e batteria è simile (comunque sempre Vpan > Vbat) perciò per questo aspetto converrebbe adottare la seconda soluzione che ti ho detto, ma allo stesso tempo con una tensione inferiore la corrente aumenta dunque le perdite dovute dai cavi (lato pannelli) aumentano.. Comunque vista l'efficienza maggiore del regolatore credo che vanno a controbilanciare ampiamente le perdite dei cavi. In conclusione andrei con la soluzione.. 2 stringhe in serie e ognuna di essi composta da 4 moduli in parallelo.
Unico inconveniente è che ti serve un inverter a 24 V.
Ciao Valam
ho un inverter 24v 3000W, dovrebbe andare bene.
Ok proverò questa soluzione e intanto testando le batterie. Per le batterie, qual è la tensione iniziale su cui poi effettuare il test? 13v?
Si dovrebbe andar bene, però tieni presente che sarà molto inefficiente visto che il carico che colleghi è piccolo; inoltre, dipende dai modelli, può darsi che vada in stand-by l'inverter perchè il carico collegato è troppo piccolo e perciò l'assorbimento è molto basso.
Una batteria al piombo carica dovrebbe dare almeno 12,9-12,95 V a vuoto dopo qualche ora.
ho installato i pannelli come segue
Ho anche installato due diodi schottky da 45V 15amp come da immagine.
Secondo il software monitoring di epever ad un certo punto produceva 435W, per un paio d'ore almeno (11:00-13:00), per poi calare in base allo stato di carica.
Ora ho visto che i pannelli prendono sole diretto per 8 ore al giorno, 7 di buona qualità.
Il regolatore riesce a fare le fasi di carica boost e float.
Ora alla fine della carica ho 25,6v, forse un po' bassa, ma devo dire che ho staccato i pannelli un paio di volte durante il giorno e comunque ci sono alcuni device attaccati h 24 (direi un totale di 40W).
Ho visto che avendo una tensione abbastanza alta in ingresso, l'MPPT lavora molto bene, a volte con un aumento di 50% di amp verso le batterie.
Vediamo domani..
Grazie!
    1,022.3 KB · Visualizzazioni: 0
un aggiornamento.
Oggi il sistema ha prodotto 2,2 kWh.
La corrente dai pannelli è terminata e dopo circa 40 minuti questi sono i valori che mi dà il regolatore (ho spento l'inverter):
Quello che non capisco è il Battery SOC che segna 76%. Le batterie misurano qualcosa più di 13v. Il SOC è di solito il 100% dalle 13 in poi, poi quando cala il sole scende così come la tensione. Ma 13v non sono di una batteria al 75%, no?
Per me il SOC è poco indicativo perchè il valore restituito è dato da valori di tensione preimpostati nel regolatore.
Leggo 26,11 V dunque secondo il mio punto di vista sono cariche; però leggo che ancora l'impianto forniva energia dunque la tensione letta è poco indicativa.
Una singola batteria 12 V quando è carica deve segnare a vuoto circa 12,9-12,95 V anche 13 V.
PS: Cerca di mettere i pannelli inclinati allo stesso modo.
Ciao Valam,
grazie per il messaggio. Sì lavorerò sulle inclinazioni nel weekend e vedrò come va.
Ho monitorato la produzione di energia ed ho visto che il sistema arriva a 450W max. Certo, bisogna vedere quanto possono assorbire al massimo le batterie in carica perché più si caricano, meno assorbono, meno energia è prodotta. Mi dico però che perdo forse perdo un po' di potenza? E' vero però che mi pare di capire che questi pannelli nominalmente dovrebbero darmi 100W ma in realtà me ne dànno 60...
Una volta inclinati a dovere i pannelli monitorerò la situazione; poi al massimo potrei pensare di cambiare il settaggio e fare il sistema lato pannelli a 36v. In ogni caso l'epever funziona molto bene nella sua riconversione volt eccedenti in amperes.
Ti faccio sapere
Grazie!
Oltre quanto consigliato prima. controlla se i pannelli non sono danneggiati e posizionali in modo che non si facciano ombra l'uno con l'altro.
La potenza di 100 W dei pannelli è dichiarata in condizioni standard, ma tali condizioni non sono verificate nella realtà. La potenza reale di picco mediamente è pari al 70% di quella dichiarata (in questo caso circa 70 W).. Poi mettiamoci le perdite dei cavi, delle connessioni, efficienza dell'inverter ci sta che vedi anche meno del 70%. Comunque come hai giustamente detto se le batterie sono pressoché cariche non possono assorbire esempio 500-600 W.
Per fare un sistema 36 V lato pannelli devi fare 3 stringhe collegate in parallelo e ognuna ha 3 pannelli in serie. Perdonami ma qualche commento fa avevo scritto una cosa sbagliata in merito alla tensione dei pannelli (stavo ragionando non come generatori ma utilizzatori tipo resistenze).
Il lato batteria può rimanere così com'è.
Da un paio di giorni tengo il frigo attaccato al sistema, insieme a una parte della corrente di casa.
Oggi il sistema ha prodotto 2.8 KWh. Credo sia perché il frigo assorbe una certa potenza che si somma a quella richiesta per le batterie.
Il software del regolatore mi dice che a un certo punto della scorsa notte il minimo voltaggio delle batterie è stato 20, il che mi preoccupa non poco. È possibile che sia stato giusto un attimo per lo spunto del frigo ma oggi ho aggiunto un ulteriore pannello. Ora ho un sistema a tre stringhe di tre pannelli ciascuna in parallelo che mi dovrebbero dare 54v e 15amp (molto difficile). La potenza installata è quindi 810 W ma non ci arriverò mai data la reale produzione dei pannelli (8 pannelli 72v mi hanno dato max 450W).
Ho migliorato l'inclinazione dei pannelli e domani spero di arrivare a 3Kwh.
Vi faccio sapere!
Daniele
Se hai 9 pannelli dovresti avere 900 Wp... Nella realtà per me dovresti avere sui 600 W.
I pannelli in che stato sono? Alcuni sono danneggiati?
Sono nuovi? Se si hai verificato almeno la tensione a vuoto di tutti?
Secondo il simulatore con 800 Wp inclinati 15° a Sud, perdite del 14%.. Mediamente ad Ottobre dovrebbe produrre 4 kWh circa. Per vedere tale produzione le 4 batterie (totale da 4,8 kWh) dovresti averle quasi scariche.
Le connessioni sono fatte bene e prive di ossidazioni? Stretto tutto a dovere?
Non credo che sia stato lo spunto del frigo.. Un inverter da 3000 W dovrebbe avere una batteria di condensatori ben più che sufficiente per sopperire allo spunto del frigo. Probabilmente come avevo pensato le perdite dovute all'inverter sono ingenti per i motivi indicati commenti fa.
Ciao Valam,
Ho testato le stringhe e ognuna mi dava i volt che doveva. Se ci fosse stata interruzione non avrei letto nulla o una tensione molto più bassa di 54v.
Quindi ora ho 3 stringhe. Sì la potenza installata dovrebbe essere 900W ma i pannelli (dei quali il più vecchio ha 2 mesi), dichiarano 100 ma danno 60, considerando tutte le perdite del sistema. I pannelli sono connessi con i connettori appositi e cavi da 8 AWG.
Come dici te, le batterie devono essere completamente scariche per produrre + kwh. Oggi c'è stata una produzione di 2.5 kwh e giusto perché ho attaccato diverse cose durante la giornata. Ad un certo punto, con batterie cariche ho attaccato al sistema il più possibile e i pannelli sono arrivati a 520W. Penso avrebbero dato anche di più se avessi avuto altro da attaccare.
Considera che comunque ho un palazzone di fianco e alle 16:30 i pannelli sono in ombra. Non ho un altro luogo dove installarli.
Il frigo purtroppo va fisso, praticamente tutto il giorno. Sono certo consuma almeno 1.2 kwh al giorno. Non so perché, certo qui da caldo, ma forse devo trovare il modo di dargli dissipare il calore che accumula su un lato (scotta proprio). Hai idee?
Immagino che in quelle località faccia caldo... E proprio per questo i pannelli vanno a produrre meno (discorsi fatti commenti prima in merito alla deriva termica sulla potenza). Se hai dovuto comprare quei pannelli da 100 Wp.. Per me facevi prima a comprare 3-4 moduli residenziali da almeno 300 W perchè così spendevi meno e producevano qualcosina di più.. Per dirti qua in Italia online trovi pannelli da 375 Wp monocristallini half-cut già a 170€ compresa iva 10% e spedizione inclusa o kit da circa 1500 Wp a circa 600€ inclusa iva e spedizione.
Ho chiesto se erano danneggiati perchè nell'altro forum avevo visto una foto dove qualche cella non era in perfette condizioni...
Ah beh se hai problemi di orizzonti (ombre) allora ci sta che produci meno... Questo era un dato che non avevi detto.
Il frigo ha spazio intorno a sé (almeno 5-6 cm per parte)? Al massimo potresti mettere una ventola dove il frigo è caldo ma non fa tanto.. In quelle località dovresti avere frigo solo in classe T o SN-T; se il figo non è in queste classi allora non è adatto per quelle località calde.
Hai provato a controllare che la guarnizione sia pulita e a tenuta?
Ciao grazie delle vostre risposte.
Valam, sì mi accorgo che l'efficienza del sistema, in generale, è attorno al 65%. Quindi ho installato 900wp ma ho max 550, forse 600. E sì, credo che tra l'altro in questi giorni con temperature fino a 42° i pannelli raggiungano temperature parecchio elevate. Arriverà una specie di inverno anche qui, ed andrà un po' meglio. Sì, uno dei pannelli ha quella cella, ma non credo stia influenzando molto, ho messo i diodi di blocco in alcuni dei pannelli, dovrei finire e metterli in tutti anche se i pannelli sono in serie. Sì, secondo l'ultimo grafico del software, la carica comincia verso le 7 e finisce verso le 16:30, il ché mi dà max 7 ore di vero sole (sopra i 150W fino a 550W). Il resto del tempo è giusto quei 70W che non credo bastino nemmeno per la fase di float. Però direi che le batterie si carichino, a fine carica, a vuoto, ho circa 12.8-12.9 (ovviamente per batteria, visto che ho il sistema a 24v).
@Jo, il frigo è pulito, semplicemente non disperde bene il calore, poiché fa molto caldo fuori, di norma sopra i 30 gradi parecchie ore al giorno. Potrei spostarlo altrove in luoghi più freschi o come dice Valam mettere una ventola di dissipazione. Devo fare dei test!
@entrambi,
Non so perché l'ho fatto solo ora, pensavo che avendo solo lampadine led ecc il mio consumo fosse irrisorio. In realtà ho contato i watt assorbiti da ciò che è attaccato 24 ore al giorno (router, le spie tv e decoder, una telecamera di sorveglianza); questi fanno 52W quindi 1,25 kWh! Non ho mai immaginato fosse così tanto! Poi di notte ho almeno due lampadine da 10 w collegate al sistema accese per 12 ore che fanno 240 wh! Quindi solo di questo, senza usare nient'altro io consumo 1,5 kWh al giorno! Non ci avevo pensato. Durante discussioni in giro ho capito che una batteria di 12v 100Ah prima di arrivare alla tensione minima, può dare max 6-700 wh. Deduco quindi che quattro batterie da 100ah a 24v diano max 2,4 kWh. E' corretto questo ragionamento? Perché se così fosse, visto che il frigo da solo consumerà almeno 900 Wh quando sta sulle batterie (9 ore a 100W) , io sono a corto di kWh!!!
Per ora, quando le batterie partono da 11,5v la mattina, più quel che è attaccato di giorno di solito, il mio sistema produce 2,8 kWh al giorno. Sono sicuro che, se ci fosse maggiore assorbimento, potrebbe arrivare a più di 3. Pensate che, considerate tutte queste info, potrei aggiungere 2 batterie da 100ah da mettere anche loro in serie nel sistema e poterle caricare durante il giorno? Oppure dovrei aggiungere pannelli? Visto che il mio sistema è a 24v non posso aggiungere una sola batteria...
Daniele
Ah beh con temperature del genere e pannelli simili con coefficiente di deriva termica sulla Pmax abbastanza elevato è molto facile vedere al massimo una potenza di 550-600 W.
I diodi di blocco, se li vuoi mettere per una tua maggior sicurezza, vanno solo a capo di ogni stringa se queste sono in parallelo; inutile mettere i diodi di blocco su ogni pannello in quanto il sistema perde di efficienza anche se metti i schottky. Già mettendo solo 3 diodi di blocco (1 per stringa) vai a perdere circa 1 V... A 550 W indicativamente perdi circa 11 W.
Ora che hai indicato tutti i consumi torna un po' tutto.
Le batterie, come nella tua configurazione attuale, se la corrente erogata è massimo 20 A forniscono massimo 4,8 kWh in 20 ore (dopodiché la tensione che leggerai sarà sui 10-10,5 V) se sono completamente cariche e in ottimo stato. I tuoi 2,4 kWh li basi secondo la "regola" di scaricarle massimo al 50% per allungare la vita delle batterie.
Come ti avevo scritto sopra in assenza di ombre e/o problemi di orizzonte occupato il sistema con 800 Wp)ad Ottobre produce in media circa 4 kWh. L'accumulo per ora va ancora bene anche con 900 Wp.. Perciò non ha senso aggiungere ulteriori batterie; prima devi avere una produzione di energia sufficiente da poter accumulare l'energia prodotta in surplus ovvero quella che avanza dall'autoconsumo diretto date dalle utenze attaccate durante la produzione del fotovoltaico. Tieni presente che quel regolatore accetta fino a 1170 W.. Dunque rispetto ad ora puoi aggiungere massimo altri 3 pannelli da 100 W facendo 4 stringe totali in parallelo; se proprio vuoi metti solo 4 diodi di blocco a capo di ogni stringa.
Valuta bene il pannello che ha la cella danneggiata...
Non è bello da dire a posteriori, ma stai facendo un lavoro al contrario.. Prima dovevi individuare bene i consumi e poi fare l'impianto adeguato; andavi a risparmiare, il sistema era più efficiente e perdevi meno tempo. Sull'altro forum da quanto posso capire non ti hanno consigliato molto bene.
Cerca di evitare se ti è possibile di mettere il frigo a Sud.
Anche se è un consiglio scontato cerca di aprire e tenere aperto il meno possibile il frigo.
PS: I tuoi calcoli non tengono presente delle perdite dovute dall'inverter, perciò i consumi sono maggiori di quanto hai calcolato.
Ciao Valam
esatto io considero il 50% di scarica, e che le batterie scendano sotto i 12 già mi manda in ansia.
Con una giornata regolare, vedo che l'energia prodotta è 2,4 kWh, intesa come energia necessaria per le batterie, più energia necessaria per quel che è attaccato diretto all'inverter. Ma ho la sensazione che potrei produrne di più se ci attaccassi altre cose, tipo batterie aggiuntive.
Buona idea quella di aggiungere 3 pannelli per arrivare al max. A quel punto potrei anche aggiungere un paio di batterie? Certamente dovrei essere in grado poi di gestire bene l'energia, anche se, data la situazione, non mi lamento.
Sì sto facendo un po' il lavoro al contrario, ma considera che sono partito che volevo solo un pannello e una batteria per avere autonomia su internet e computer, una lampada e magari un ventilatore per poter gestire le ore o i giorni senza corrente pubblica. Poi mi sono fatto prendere la mano...
Ok per i diodi di blocco, ne avevo messi anche per quando il sistema era in parallelo, direttamente nelle scatolette dei pannelli.... devo toglierli..
Il frigo a sud cosa intendi? non dovrebbe essere a nord al massimo per non prendere irradiamento del calore dalle pareti esposte?
Grazie mille!
Daniele
Quando la batteria arriva a 12 V significa che lo stato della carica è al 35-40% circa.
Per sapere se ha senso aggiungere le batterie devi guardare se il regolatore riesce a raggiungere la fase "float" e per quanto rimane in float.. Se non ci arriva o ci resta per poco tempo allora significa che manca produzione.
Se non avessi problemi di ombre, con 900 Wp, mediamente dovresti produrre circa 4,4 kWh/giorno ad Ottobre fino ad arrivare al picco di circa 5 kWh/giorno a Gennaio.
Per me ha senso mettere 2 batterie ulteriori, così da arrivare a 7,2 kWh totali, quando metterai gli ultimi 3 pannelli da 100 Wp perciò con potenza installata totale di 1,2 kWp (consapevole che il regolatore limita la potenza in fase di carica a 780 W + tolleranza). Con 1,2 kWp in assenza di ombre a Gennaio dovrebbe circa 6,6 kWh/giorno mentre il minimo di produzione lo hai ad Agosto con circa 4,5 kWh/giorno medi. Ma visto che hai problemi di ombre questi valori di produzione non li riesci a raggiungere.
Ricorda che se poi vuoi aumentare ulteriormente la potenza installata dovrai cambiare regolatore oppure comprare un secondo regolatore.
Per i diodi di blocco.. Ricordo che sono da 15 A ma che tensione? Può darsi che ora per come sono le stringhe siano sottodimensionati; i diodi di blocco vanno dimensionati secondo la la corrente di corto circuito (e tenendo un bel margine per ridurre la perdita) e con la tensione di picco inversa e anche qui lasciando un bel margine.. Mai dimensionare al limite.
Per il frigo intendo che la sua parte posteriore non deve essere messa contro una parete Sud.
Ciao Valam, come mai dici picco di produzione in Gennaio? Qui è inverno e si perdono un paio di ore di luce.
Ho monitorato per qualche giorno le fase di carica. Il sistema sta minimo due ore in boost una volta raggiunti i 28,4 e almeno tre ore in float a 27,2. E' corretto ciò? Col software dell'epever posso cambiare le impostazioni qui sotto se necessario. Ora che ci penso non arriva a 28,8 in boost... ma si ferma sempre a 28,4 e il float pure si ferma a 27,2. Eppure almeno per il float non dovrebbero esserci problemi. Non capisco perché leggo informazioni diverse nel monitoraggio piuttosto quel che è scritto qui sotto.
Daniele
