Impianto fotovoltaico in Africa
Da simulazione, secondo la tua località, dà il picco di produzione.
Se hai messo anche la sonda di temperatura e la batteria è sopra ai 20-25°C è normale che vedi una tensione più bassa perchè subentra la compensazione quella che è impostata a -3 mV/°C/2V.
Il boost per me lo puoi mettere anche a 180 minuti come il tempo di equalizzazione. La tensione di boost la puoi mettere a 29-29,2 V; come low volt. reconnect metterei anche 25,4 V.
Ciao Valam,
OK ho impostato come hai detto e vedo che effettivamente ora lavora come deve coi voltaggi che hai suggerito. Sono giorni di nuvolo e pioggia, aspetto il weekend per fare una comparazione!
Daniele
dopo diversi giorni di monitoraggio mi sono accorto che l'epever eroga meno volts di quelli che io imposto nel setting user, e per poter avere 29,2 in boost devo per forza impostare 29,6 o giù di lì. Ma va bene.
Il problema ora è che ho perso almeno 60 W dai pannelli, come se ne mancasse uno. E' strano, sono 3 stringhe da 18V 300W (nominali, ma reali 240) ma anche con il sole a picco, quando una volta mi dava 560W ora me ne da 480. Potrebbe essere una stringa difettosa? Verso le 16 salgo sul tetto e le confronto. Ieri mattina ho lavato i pannelli che qui la sabbia e polvere che viene dal deserto ha un impatto importante (10%).
Un'altra cosa, sto cercando un commutatore 220 temporizzato. Un affare cioè che ad una certa ora del giorno mi scambi la sorgente da una 220 a un'altra 220 (da una fase a un'altra fase). Esiste qualcosa del genere?
Daniele
come ti avevo scritto nel commento #41 l'epever applica una correzione sulla tensione a seconda della temperatura. Molto probabilmente la temperatura delle batterie è superiore a 25°C.. Così indicativamente mi vien da supporre che siano a circa 33-35°C.
Per la mancanza di quei 60W.. Mi sembra che 1 pannello sia andato; forse quello danneggiato? Oppure bisogna controllare bene le connessioni. Dico ciò perchè, viste le condizioni operative dei pannelli, 60 W sono quelli reali che ti dà un pannello da 100 W nelle tue condizioni.
Sinceramente non so se esiste un commutatore del genere, ma presumo che qualcosa esista vedi esempio un relè temporizzato.
Ho sostituito quel pannello ed ora va come prima. Oggi ho fatto quasi 3kwh. Secondo me un altro paio di batterie da 100 le potrebbe caricare. Devo provare. Per il commutatore, andrò in Italia e lo cercherò!
giusto per aggiornarvi.
Ho capito che c'era un problema con una delle 4 batterie che era di scarsissima qualità e si tirava giù le altre. Sostituendo quella, ho potuto lasciare tutta la notte il frigo sulle batterie anche se a pelo.
Ho aggiunto 3 pannelli e 2 batterie addizionali. Ora arrivo a 800 W e produzione oltre ai 4kwh/giorno.
Di notte anche col frigo che va la tensione non scende sotto i 24,3.
Credo che quindi ci siamo!!!
Da questa esperienza ho capito
1) un mppt non costa 20 euro..
2) le batterie sono tutte diverse, alcune ci attacchi al massimo 30w
3) i pannelli (almeno quelli miei) hanno un'efficienza del 65% su quel che è dichiarato 4) i cavi, se la tensione è alta, sono trascurabili. Inutile spendere 50 euro per 4 metri di cavo AWG 7
5) l'orientamento dei pannelli, soprattutto a sud fa tutta la differenza
6) con la sabbia e polvere che si depositano qui, una lavata ogni tanto aumenta del 10% l'efficienza
7) una spina dall'inverter con fusibile integrato è ideale
8) le nuvole possono facilmente dimezzare la produzione del sistema
9) il load del regolatore serve a poco (specialmente a 24v..)
E direi che è tutto!!
Grazie a tutti per l'aiuto!!
Daniele
Rispondendo a punti
1- MPPT buoni da 30-40 A partono dai 100-150€
2- Le batterie, se si vuole fare un sistema di accumulo, devono essere acquistate nello stesso momento e preferibilmente della stessa marca, capacità e stesso lotto di produzione così da avere la stessa lega metallurgica di piombo;
3- Infatti come ho sempre detto bisogna valutare le schede tecniche NOCT e non in condizioni STD
4- Ovvio che se la tensione aumenta, per la legge di Ohm, la corrente si abbassa e perciò basta una sezione di cavo inferiore
Gli altri punti uno li capisce con l'esperienza o con la Fisica e logica.
Aggiungerei un punto... Mai cambiare radicalmente in corso d'opera il sistema comporta ad esborsi maggiori, andando a vanificare i risparmi che può dare il sistema, e ad un sistema con efficienza leggermente inferiore.
PS: Attento ad aggiungere pannelli.. Potresti far saltare il regolatore; rimani nei limiti dell'MPPT.
Ciao Valam, ho ancora bisogno del tuo aiuto.
Domanda sulle ombre. Ho le 4 stringhe da 54V ciascuna con ognuna una coppia di diodi schottky da 45V 15Amp in parallelo col segno bianco rivolto verso il regolatore sul positivo. Li ho messi in parallelo perché a volte passano 60V, dici che comunque può funzionare?
Ma la domanda vera è; quando il sole cala o c'è ombra su un pannello, l'intero sistema mi va a 36 volt. Ora mi chiedo, come mai si abbassa la tensione anche con i diodi? O quelli servono solo per la corrente?
Grazie!
Daniele
