Impianto fotovoltaico preleva dalla rete anche con batteria carica
andrea3684
22 Gennaio 2015
Buongiorno sono Andrea volevo maggiori informazioni sul mio "problema" io ho un impianto fotovoltaico da 5700w e le batterie da 10 chili....la mia domanda é che avendo batteria carica ogni giorno c'è un consumo dall'energia dalla compagnia senza sorpassare la potenza dell'inverter...
Qualcuno mi sa dire il motivo grazie
Io ora ho la batteria carica x questo l'elettricità che mi serve viene dalla batteria senza consumare l'energia elettrica a pagamento...invece ogni giorno ho notato che c'è un consumo dall'energia elettrica avendo batteria carica
    148 KB · Visualizzazioni: 1
potrebbero essere molteplici le cause:
magari l' inverter configurato male...o più semplicemente in questo periodo il fotovoltaico non è sufficente a dare energia per alimentare la casa + caricare la batteria.
dovresti verificare quanta produzione hai al giorno.
Cosa significa configurare l'inveter?
perché ho chiesto alla ditta che ha istallato l'impianto ma la loro risposta è stata che é colpa di edison
Queste sono perle che andrebbero scritte in un quaderno... cosa si inventerebbo gli installatori pur di togliersi la responsabilità.
Dal poco che hai postato, si capisce poco del tuo problema.
Nella foto del monitoraggio che hai si legge solo che fino a quel momento (di quel giorno) avevi consumato 1,2 kWh, di cui 0,9 kWh dalla batteria e 0,3 kWh dalla rete: quindi la batteria l'hai in realtà usata.
Per capirne di più servirebbe l'intero grafico di una giornata tipo, con un po' di sole, dove si possa vedere carica e scarica della batteria.
Poi chi ti ha venduto l'impianto avrebbe dovuto spiegarti meglio anche come funziona l'impianto.
Si presume che sia un inverter ibrido.......................
In tal caso basta scollegare la rete e ti rendi conto subito i cosa ti serve, se pensi sia non necessaria la puoi staccare ma se l'inverter preleva da rete è indice che a lui come alla casa manchi energia da fotovoltaico
Buongiorno, mi riallaccio a questo thread per non crearne uno nuovo.
Anche io ho un problema simile, anzi 2.
Il primo è che, nonostante le batterie cariche, viene prelevata energia dalla rete per soddisfare le necessità della casa:
il secondo è che viene prelevata energia dalla rete per caricare le batterie, nonostante i pannelli producano abbastanza per farlo senza la rete:
l'impianto è nuovo e in funzione da un paio di giorni, mi aspetterei che in entrambi i casi la rete non venisse tirata in ballo...
in linea di massima credo che la priorità debba essere pannelli-batterie-rete....
dalle impostazioni dell'inverter (SAJ, così come le batterie) vedo che la modalità è correttamente settata su autoconsumo.
chiedendo al tecnico installatore la risposta è stata quantomeno vaga, cito testualmente: "Allora ci cono dei momenti quando la batteria non riesce a coprire tutto il consumo della casa perché il consumo della casa non e fisso quindi quell poco che non e fisso la prende dalla rete".
secondo voi è tutto regolare o la situazione è anomala?
EDIT: scusate, avevo fatto casino con gli allegati :preoccupato:
tutti problemi di configurazione... scarsa conoscenza da parte degli installatori dei sistemi che installano e che sarebbero tenuti a configurare decentemente...
consiglio vivamente di leggere i manuali del produttore e cercare di capire se i settaggi sono corretti.
Capisco che se uno non è del mestiere la cosa diventi difficoltosa...
Ciao e grazie per la risposta.
Ho dato una letta al manuale e probabilmente il problema sta nel fatto che On-grid DOD e Off-grid DOD sono al 20%...
Se non sbaglio DOD è la profondità di scarica, quindi al 20% vuol dire che usa pochissimo le batterie....o sbaglio?
Così su due piedi e molto ignorantemente io lo setterei all'80/90%....consigli?
esatto con quei valori dovrebbe usare la batteria fino a che la carica resta sopra l' 80% (cioè usa solo il 20% della capacità della batteria): valori adeguati dovrebbero essere 80% ... 90%
probabilmente l'installatore l'ha inteso al contrario...ora provo a metterlo all'80% e vediamo se si risolve, grazie mille vi aggiorno!
Buongiorno, non è cambiato nulla dopo la modifica del DOD...quindi direi che non era solo quello il problema.
Ho aperto ticket che verrà preso in carico entro 72 ore, sentiamo cosa mi dicono...spero non una supercazzola!
E' vero che si tratta di poche centinaia di watt, però non ha senso che prelevi dalla rete se le batterie sono cariche, altrimenti a cosa servono le batterie?!
E ancora più strano è il fatto che prelevi dalla rete per caricare le batterie....questa proprio non me la spiego
Ho dato una letta
normalmente per avere funzione di backup in caso di caduta della rete si lascia un margine al DoD OffGrid
Ossia si configura DoD OnGrid al 60/70% e DoD OffGrid 20%................... si puo rischiare un DoD OffGrid del 90% anche se non è molto consigliato
non ha senso tenere le due voci allo stesso valore del 80/90%.............................. se cade la rete sei al buio
se cade la rete sono al buio uguale, il backup non è attivo (l'installatore l'ha sconsigliato, ma non ho capito bene il motivo)
.... solito genio incompreso !
Il funzionamento di backup degli impianti FV diventerà man mano sempre piu' importante in quanto:
1- in caso di interruzioni della rete pubblica, con inverter di 6/10 kw .... e 20/30 di batterie ... non ti accorgi di nulla, e se di giorno (come sempre più spesso accade) l' impianto continua ad attingere energia dal sole, in caso caricare la batteria e soddisfare i consumi
2- anche in caso di distacco inverter per tensioni di rete troppo alte (anche questo è un problema di moltissimi impianti) ... è importante che l' inverter continui a funzionare (caricare batterie e zero immissioni in rete) per evitare che in questi periodi con tanto sole fuori, batterie cariche.... alla fine casa venga alimentata dalla rete!
3- la rete elettrica della zona, ne giova, se dopo un blackout ... i carichi di casa vengono già soddisfatti dall' impianto FV, al momento del riavvio
In conclusione
1- importante la gestione delle batterie (carica minima e massima)
2- importante il funzionamento di backup
3- importante il derating in caso di tensioni di rete sopra i 253 V, in modo da mantenere attivo l' inverter/batterie....
Ciao a tutti, tornando al problema: nuovo screenshot direttamente dell'inverter (non dell'app, che magari non è 100% affidabile) che mi lasia più di qualche dubbio
carico 191w
pannelli producono 730w
perché cavolo deve prelevare 315w dalla rete?????????
caricare le batterie che sono già all'89% non mi sembra una priorità...........
    163.9 KB · Visualizzazioni: 0
