Impianto geotermico sovradimensionato, help per configurazione gestibile
Guarda, da quello che scrivi vuol proprio dire che non sai di cosa parli. L'importante è che i progetti non li firmi tu.
So talmente bene di cosa parlo, che l'ho provato sulla mia pelle. Il mio primario consuma 220 W (e forse anche meno ... che devo ancora farci una cosetta)... Tutto il resto è noi, incompetenza e chicchere da bar!
Sui tuoi impianti quanto consuma la pompa sorgente?
Ma che senso ha il dato che hai fornito senza avere la ben che minima idea delle condizioni al contorno? Potevi dire che consumavi tre patate ed era uguale.
A ma quindi dipende dalle condizioni di contorno?
Quindi significa che, se ho delle condizioni di contorno che me lo consentono, allora mi conviene una acqua acqua...?
Ho scritto il mio consumo al primario per fa capire che, se il consumo della pompa è paragonabile a quello dei due ventilatori della macchina esterna di una aria acqua... Allora non vedo proprio come si possa dire che una acqua acqua non conviene MAI!
Per il resto.... se ti interessa...
Portata richiesta = 0.50 l/s
Prevalenza = 40 kPa
Pompa sorgente installata = 0,75kW con inverter a quadro maggiorato di una taglia.
...Ritornando al soggetto principale, visto che *ormai* l'impianto è questo, recentemente ho switchato in raffrescamento, date le massime esterne fino a 38°, con qualche 40 di picco intravisto.
Ho selezionato il funzionamento estivo su tutti i termostati e sul quadro della PdC, tutto magicamente si avvia, e... va in blocco.
Oltre alla PdC fischiettante e lampeggiante riscontro subito che la valvola miscelatrice non è programmata per l'estate (era stata sostituita e riprogrammata solo per l'inverno), e l'umidostato in appartamento non inverte il funzionamento per la stagione.
Chiamato l'impiantista, questi riscontra che la PdC, per refrigerare l'acqua del puffer fino a 6°C (per la deumidificazione) va in allarme sbrinamento, per cui decide che la deumidificazione funziona anche a 12 gradi e risolve tagliando corto. Riprogramma la miscelatrice a 18°C, ed inverte i fili dell'umidostato, cosicché dia il consenso all'aumentare dell'UR anziché al diminuire.
Primi risultati: in due giorni la temperatura in appartamento è scesa di circa 2,5°C (da 26,7 a 24,2), e senza avvertire la tipica sensazione di freddo che si prova quando si entra in un locale condizionato.
Per l'umidità altro discorso, abito in un posto molto umido (d'inverno nebbia a go go), per ora ho lasciato l'umidostato regolato al 70% (nel corridoio vicino ad un bagno) rimanendo l'umidità relativa in soggiorno, rilevata da un Oregon, tra il 65% ed il 68%.
In questi giorni ho consumato molta energia, circa 40 kWh in due giorni, spero si tratti del consumo necessario a raffreddare tutta la massa del pavimento inizialmente calda.
Seguiranno aggiornamenti.
Saluti,
C.
6 gradi erano comunque una pazzia..penso che solo negli aeroporti usino acqua a quella T in circolo.
Anche 12 mi sembra inutile...non so come deumidifichi, ma su un radiante mandare a 18-19 è ok
Probabilmente Criservi non manda l'acqua a 6°C sul pavimento... Infatti parla di miscelante....
Probabilmente riempie un accumulo a 7°C perché usa quell'acqua anche per deumidificare facendola passare per qualche batteria su VMC...
Da quell'accumulo pesca anche per il radiante (logicamente miscelandola)...
Per quanto riguarda l'umidità, posso dirti che anch'io... padano molto umido... in questo periodo vario dal 60 al 75%...
Be si per portare a temperatura il pavimento devi consumare un bel po'...
Se ti consola ... Chi ha questo tipo di soluzione: raffreddamento a pavimento + deumidificazione con VMC (se ho ben capito la tua configurazione)... Ha molti problemi in fase di setting....
L'acqua refrigerata è inviata ad impianto di ventilazione forzata, essendo i flussi di aria (tutti contemporanei):
- ripresa dal corridoio centrale
- aspirazione dall'esterno
- espulsione all'esterno dell'aria dei bagni
- diffusione su tutti i locali tranne i bagni ed il corridoio
Questo perché si voleva ottenere anche un certo ricambio di aria senza dover aprire finestre.
Non credo sia stato fatto calcolo alcuno per equilibrare le portate.
Non capisco bene cosa intendi con "espulsione all'esterno dell'aria dei bagni"....
Sicuramente avrai una VMC a flussi incrociati con batteria di post trattamento ....
Condotti VMC di che tipo?
Probabilmente Criservi non manda l'acqua a 6°C sul pavimento... Infatti parla di miscelante.......
vero, miscela a 18.
Io tuttavia proverei a mandare anche a meno di 12..gia a 16 inizi a condensare..si puo provare a salire man mano da 12 ..1 grado al giorno..e si sente come si sta...di certo il consumo cala...
vero, miscela a 18.
A 16°C non togli umidità... T<10°C è meglio.
penso che 16 sia gia sotto la t di Rugiada di un normale giorno caldo estivo...poi ovvio..più stai sotto e piu avrai aria satura a T bassa, che poi riscaldandosi in ambiente vedrà calare sua UR..ma è piu che latro una questione di velocità di eliminare acqua da aria e non di farcela ad eliminarla...
AjPilgrin.....
Sto ancora aspettando di conoscere il consumo delle tue pompe al primario...
Sono un tipo curioso...
Eddy, io ho un impianto geotermico ad acqua di falda, e so ben che se vuoi ottimizzarlo per bene non è un impianto per tutti.
Marco lo sa molto bene, e sa anche bene che le areoterme oggi hanno il 95% del mercato perchè sono più semplici da gestire..
comunque sia Geo o Areoterma l'importante è che sia dimensionata con giusto criterio da persone competenti.
Non deve esserci nessuna ottimizzazione da fare se il progetto è fatto di chi ha competenze.
Certo che se siamo ancora al livello del "chiamo idraulico e lui decide cosa e come fare" allora meglio tornare alle caldaie.
Allora io che ho fatto parecchie ottimizzazioni per avere un COP interessante,forse era meglio che montassi una bella caldaia..... :-)
Serve un ottimo progetto (cioè che dimensiona gli apparati e li mette in simbiosi fra loro con la corretta logica di controllo)...e poi ci vuole un utlizzatore appassionato che la "ottimizzi" in base alla tua casa e al tuo clima, con l'esperienza che solo un paio di inverni di conduzione ti danno.
Magari una geo avendo T costante lato acqua..è meno sensibile a variazioni di gestione..potrebbe essere meno "ottimizzabile" ..o detta altrimenti "meno facile da regolare in modo non ottimizzato" da parte di un idraulico che la conosce poco e ha solo fretta di andare via...sebbene anche li fra T di mandate, orari di utilizzo, etc ..di parametri su cui giocare e ottimizzare ce ne sono
Marco dici bene,la mia è ancora in continua evoluzione..
Sempre stato un sostenitore della geo dove si può ma devo dire che alcune aereoterme ora hanno rendimenti buoni.
