Importante CORSO ENEA
CITAZIONE (Sole di Sicilia @ 27/10/2007, 22:44)
A mio parere il discorso delle correnti in MT e BT si riconduce al problema del guasto monofase su linea trifase, ci sono correnti di guasto squilibrate e circolanti all'interno del trasformatore.
Tale condizione anomala deve essere prevista dal progettista che deve tarare opportunamente le protezioni.
Da quanto ricordo, dai tempi lontani dell'università, un trasformatore trifase può tranquillamente alimentare un carico monofase.
Nel caso di piccole immissioni quali quelle di un impianto fotovoltaico da pochi Kwp queste correnti sono paragonabili a quelle parassite e non dovrebbero dare problemi al trasformatore.
In ogni caso è compito delle protezioni proteggere il trasformatore da tutte le condizioni anomale che lo possano portare al guasto.
Comunque per potenze piccole l'energia immessa in rete da un impianto fotovoltaico dovrebbe essere consumata dalle utenze collegate alla rete nelle immediate vicinanze e non interessare il trasformatore MT/BT dell'ENEL.
Per il problema delle reti queste sono bidirezionali, sono spesso chiuse ad anello ed anche in condizioni normali di funzionamento un ramo può avere versi di potenza entranti od uscenti a seconda delle richieste dei carichi.
Il problema dell'inadeguatezza delle linee ENEL è dovuta al fattore che le parti terminali della rete hanno sezioni limitate e non potrebbero reggere ad elevate correnti in ingresso, ma questo è importante solo per impianti fotovoltaici di taglia superiore alle decine di Kwp.
Il discorso è identico se fai un aumento di potenza, le sezioni terminali dovrebbero essere adeguate alle potenze entranti, se non lo sono è compito dell'ENEL adeguarle.​
Considera che la rete in BT è ad albero o a stella, ma non a maglia.
Nelle linee in BT lo scambio può aversi o nella stessa linea o attraverso il trasformatore, non so se mi sono spiegato.
Il discorso dello scambio di potenza fra i nodi vale solo in MT.
E poi è proprio il dover prevedere questa "nuova" condizione di progetto, senz'altro estrema, ma che dovendo essere soddisfatta pone un limite fisico alla quantità di potenza da immettere in rete (e perciò al numero di utenti che possono farlo).
Ho molte altre cose da dire a riguardo, ma questo topic non c'entra nulla con questi discorsi, per cortesia.........spostiamoci sul topic "problematiche impianti FV".
Edited by ad80 - 29/10/2007, 17:57
