incertezza impianto riscaldamento
Forse rileggendo bene il messaggio mi sembra di capire che la configurazione in serie da te proposta dovrebbe essere tale se puoi verificare se ho capito:
PDC diretta ai FC quando i FC arrivano al collettore del radiante avere una deviatrice che mi può in alternativa andare al radiante e lavorare con esso oppure far ritornare i FC direttamente alla PDC sempre con accumulo per quando si utilizzano i FC da soli.
Chiaramente ora quale configurazione dovrebbe risultare per me più idoneo ripeto le mie esigenze
1 riscaldarmi nei mezzi tempi solo con FC
2 riscaldarmi in pieno inverno con il radiante
3 rafrescarmi prevalentemente con FC senza però escludere la possibilità di utilizzare qualche volta anche il radiante
Ok grazie mille...... puntero sul parallelo e basta....... rischio a furia di pensare e leggere e rileggere di non avere più le idee chiare.
hai capito.
pero se metti FC in numero tale da riuscire a raffrecare sempre (o quasi), che ti frega di andare in parallelo col radinate in estate ...ne tanto meno in latri periodo dell'anno.
La cosa che ti si propne serve per DEUMIDIFICARE quando si usa il RADIANTE..se tu il radnate lo userai "qualche volta"...significa che metti FC a iosa..a quel punto convine dire MAI RADINATE i estate e fai prima..no?
Altra cosa marcober quando dici di usare in inverno R con temperature 19 e poi all occorrenza usare i FC per aumentare di poco la temperatura mi chiedo ma i FC con mandate a bassa temperatura partiranno?
Stesso dubbio e discorso in estate quando lavoro con FC e radiante insieme?
Si infatti io voglio prevalentemente lavorare o esclusivamente con i FC o esclusivamente con il radiante però vorrei anche la possibilità di rafrescarmi all occorrenza con il radiante mi hanno detto che è meraviglioso.
Scusa marcober puoi farmi capire cosa intendi quando scrivi:
"significa che metti i FC a iosa... a quel punto convine dire MAI RADINATE i estate e fai prima. ...no?
se non partono, con 1 euro di resistenza gli inganni la termocopia...gia detto e ridetto...
che se uno vuol raffrescare coi FC , non ne basta UNO per piano..ma ne occorre uno per stanza.
a quel punto..se ne hai 1 per stanza..io non userei il radiante per raffrescare..ma i FC...piu facile da gestire..piu rapido..meno energivoro...
poi, tutto si puo fare...
Credo di riuscire a rafrescarmi con 3 FC perché il problema è solo la zona giorno e li ne avrò uno in cucina e uno in soggiorno chiaramente opportunamente dimensionati. Per la zona notte dalle mie parti la sera vivendo in campagna le temperature sono gradevoli e si sta bene quindi credo che la sera tranne poche volte non dovrò rafrescarmi.
che se uno vuol raffrescare coi radinati , non ne basta UNO per piano..ma ne occorre uno per stanza.a quel punto..
Scusa marcober..mi sa che ci stiamo impallando..
qui intendevi che se UNO VUOL RAFFRESCARE CON FANCOIL NON NE BASTA UNO PER PIANO..giusto? Perché in effetti..se voglio raffrescare con radiante e metto fancoil in serie per non far fare condensa ne bastano molti meno di uno per stanza no?
Tipo uno zona giorno e uno zona notte..corretto?
Volevo sapere per acs che strada intraprendere se un boiler di accumulo da 300 litri oppure un PIT sempre da 300 che da maggiori garanzie in istantanea e per la legionella.
Quali sono le differenze e i relativi costi?
le garanzia di potenza istantanea sono maggiori cool boiler normale che non col PIT.
Per legionella..tutto vero..e quindi davanti ad un rischio di salute..io manco starei a parlare di soldi...no?
il dleta netto detrazione...secondo me non sarà elevato.
piuttosto un 300 boiler equivale (forse) ad almeno 500 di PIT...sentiamo altri al proposito?
Tutto vero, però c'è anche da dire che se uno ci vive, nella propria abitazione, praticamente tutto l'anno, i ricambi d'acqua nel boiler normale sono continui e la legionella non troverà pressochè mai terreno fertile... forse solo se si parte in vacanza per 10/15 gg, ma a quel punto, al rientro, porto l'acqua a 65/70° per prevenire il pericolo...
Assolutamente d'accordo solo che i costi inziziali sarebbero di un 50% in più per il PIT
Ciao ligabue dovendo installare un boiler o un pit, considerando che una o due volte l'anno potremmo allontanarci di casa al massimo per una settimana, cosa consigli?
Oltre questè soluzioni per pdc cos'altro è possibile e fattibile?
Ciao a tutti, è da un po che non interagiamo. ..
Vorrei avere una mano per riuscire a dimensionare la PDC della mia futura casa. Vi scrivo i dati che ho a disposizione spero possano bastare anche solo per fare un conto approssimato:
- 150 mq superficie netta da riscaldare e raffrescare
- altezza media dei locali 3,20 ho il tetto a vista con falde che scendono con angolo di 30 gradi
- classe energetica B 39kwh /mq anno
- zona climatica C gg 1300 irradianza 322 altezza livello del mare 130m
- produzione acs con eventuale boiler da 300 litri
- temperatura di progetto ? Qualcuno può aiutarmi
- impianto radiante a pavimento + 3 FC da inserire in serie o parallelo
GRAZIE IN ANTICIPO
a spanne...39 kwh/mq +150=5.850..diviso 1300=4,5 kwh/GG
in un giorno con fuori zero costante useresti 20*4,5=90 kwh..3,75 kw di potenza.
Aggiungi un po di acs e n po di riserva..una da 6 kw massimo....
