Info nuovi moduli
Normal Operation Cell Temperature
misura di temeperatura corrente e tensione effettuata in condizione di
800W/Mq
20C° ambiente...ovviamente e non di cella..sai com'e meglio sepcificare!!
velocita del vento pari a 1ms/s
testine di vitello a questo punto si cotrolla a che temp e arrivata la cella e si misura il rapporto tensione corrente cosi mi ricavo la potenza....
piu bassa e la NOCT meglio si dovrebbe comportare in modulo
a viittorio se voi ti faccio anche un corso accellerato....a gratis er vino lo porti te!!
e famme lavora che qui tanto sape ste cosa non serve a un cavolo!!!
CITAZIONE (econtek @ 4/4/2008, 18:20)
a viittorio se voi ti faccio anche un corso accellerato....a gratis er vino lo porti te!!​
Vino sempre pronto!
Ma caso mai andiamo a cena in qualche posto giusto.. una volta sono stato alla Cisterna in Trastevere.. poi l'anno dopo in un'altro posto sempre in trastevere ho mangiato i maccheroni alla buccinara
:P
ora che mi penso.. a mio cugino quella sera non è piaciuta molto lui è Romanista e quello del locale Laziale ..
Roma 2 Lazio 3
:woot:
[td]
[/td]​
...... a me dei pannelli non me ne può fregà de meno, ma il merlot di che anno è????
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
Ottima Econtek, spiegazione chiara.
La temperatura NOCT si misura a quelle condizioni che si chiamano, per comodità, NOCT e sono diverse, mooooolto diverse dalle condizioni STD.
La temperatura della cella non la devi misurare perché te la da' il datasheet (tipicamente si aggira per tutti i pannelli sui 45-47°C).
Ovviamente più bassa è, meglio è perché vuol dire che il pannello parte da una condizione migliore.
L'altro indicatore fondamentale è la variazione % di potenza/tensione per ogni °C in più; pertanto se ho una NOCT + bassa ma poi la variazione è superiore, ovvio che il vantaggio di partenza sparisce ben presto.
magari un sorsetto prima dell'installazione al 5/6° piano
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
P.S. ho spedito un paio di mail relative ai prezzi di alcune marche di pannelli, la mia non è un'offerta commerciale è solo un confronto di prezzi e in caso i miei fossero migliori(ma non credo) vi presenterei il fornitore...
CITAZIONE (Zamora64e @ 4/4/2008, 23:38)
L'altro indicatore fondamentale è la variazione % di potenza/tensione per ogni °C in più; pertanto se ho una NOCT + bassa ma poi la variazione è superiore, ovvio che il vantaggio di partenza sparisce ben presto.​
Ciao Zamo!
direi che sono interpretazioni.. più o meno come le mie,
il NOCT è fondamentale perchè dimostra il carico termico della cella in condizioni di utilizzo finale conseguito con la Tensione/Amper/Watt rese dal pannello..
avere un NOCT di 43 °C al posto di 48°C è un vantaggio il 10% di differenza.. vuol dire che alla temperatura ambiente di 40°C la temperatura del pannello sarà di 63°C contro i 69°C di quello con il NOCT di 48
sto andando in confusione..
:wacko:
Sono interpretazioni corrette le mie?
Post preso da altro forum, graditi commenti
:D
CITAZIONE
definizione di Wp: e' la potenza misurata in
condizioni da laboratorio ad alta intensita' luminosa, bassa temperatura
delle celle e massa aria favorevole.
Peccato che si tratta di condizioni irreale nel realta'. Una misura piu'
realistica della potenza di una cella e' data riferendosi al NOCT
(normal operating cell temperature).
In questa procedura, prima si equilibra il modulo ad una specifica
temperatura ambiente, cosi' la potenza massima e' misurata riferendosi
ad un temperatura operativa nominale.
il costruttore puo' darci un NOCT = 45 gradiC con 800W/m2 aria in leggero movimento a 1,5 m/s
Dato che il NOCT e' di 25 gradi superiore alla temperatura STC = 20°C usata per il calcolo della potenza di picco, possiamo calcolare che la potenza, per la sola temperatura della cella, cala di un 5x25/10=12,5%.
Aggiungiamo anche che il valore di irradiazione corrispondente al NOCT=45 e' di 800 W/m2 (ovvero un 20% in meno) e
possiamo quindi concludere che la potenza corrispondente al NOCT dato in queste condizioni e' pari a
Wn = Wp * (1 - 0,2) * (1 - 12,5) = Wp * 0,7
Ovvero la potenza alle condizioni NOCT e' il 70% della Wp​
Edited by portoclimaenergy - 5/4/2008, 10:40
[td]
[/td]​
La temperatura della cella non la devi misurare perché te la da' il datasheet (tipicamente si aggira per tutti i pannelli sui 45-47°C).​
anche perche' per misurare le T interna si dovrebbe delaminare il modulo, questi valori sono sempre dati dal datasheet, non c'e' altro modo di verificiarli.
la misurazione della T di funzionamento potra' essere fatto con sensori sul retro, ma ci sara' sempre uno strato di mezzo , e saranno inficiati anche dalla condizioni meteo.
le condizioni meteo che fan venire quei buoni vinellini...nessuno va a Verona ? io forse domani
scherzi a parte, sono un pò preoccupato: leggendo i vs post sembra che non ci siano parametri certi x determinare la qualità di un pannello....
vi prego, ditemi che non è così....... che dovete solo approfondire un attimino..
CITAZIONE (criccux @ 5/4/2008, 10:53)
parlando sempre di bicchieri.. dipende sempre se si guarda la parte mezza piena o mezza vuota
ehehehe, quello non è un problema che mi pongo, che sia mezzo pieno o mezzo vuoto, dopo che sono passato è certamente vuoto!!!
:P
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum,vorrei cortesemente porre un quesito, al fine del Conto Energia, è indispensabile la Safety Class II del modulo o basta la IEC 61215?
Vi ringrazio anticipatamente.
800W/Mq
piu bassa e la NOCT meglio si dovrebbe comportare in modulo​
su questo sono d'accordo.
come ho detto in un precedente post, un NOCT più basso significa che il pannello riesce a smaltire una maggiore quantità di calore quindi a mantenere la propria temperatura più bassa.
ma è vero pure che una corrente alta genera più calore nella cella. quindi la soluzione migliore dovrebbe essere NOCT basso e corrente bassa (quindi tensione alta).
una cosa che ho notato sui datasheet è che pannelli con tensioni elevate hanno rendimenti più alti. ho notato pure però che questi stessi pannelli hanno il NOCT un pochetto più alto.
la faccenda è da approfondire con cura.
be effettivamente questo potrebbe essere un ottimo indicatore della bontà del modulo......
Marco in realtà l'unico modo per approfondire e rifare i test della singola cella e del modulo....se conicidono ok se no desisti
Per Sunsweet basta la IEC 61215, se il pannello non è di classe II c'è il problema della messa a terra.
CITAZIONE (energiasole @ 4/4/2008, 16:25)
ma uno come deve fare per capire se un modulo è buono o meno, o se ha un buo rendimento? potreste dirmi quali voci del data sheet vedere e quali sono i valori "ideali" da prendere come riferimento per confrontarli?​
UP!
CITAZIONE (fabry18581 @ 8/4/2008, 11:23)
UP!​
Esempio:
potrei dimostrarti che ci sono dei moduli A e B che presentano differenze di costo e efficenza ABISSALE!! mettendoli a confronto offrono risultati INCREDIBILI!!! o meglio inspeigabili sotto un profilo del costo ma spiegabili sotto un dettaglio tecnico!!
in sisntesi :
il modulo A costa 4€/W
il modulo B costa 3.15€/W
il modulo B produce 1,4% in piu di A
:woot:
considerando che A dovrebbe avere un eff% media > del 3% di B che un abisso......
.....si consideri la potenza complessiva di 1MW ,B produrrebbe circa 28MW in più di A che x 20anni x 0,36 + la media dei valori della vendita ...= 248752€ in 20 anni!!!! una cifra a cio aggiungi la differenza di prezzo 0.85cent/€/Wp = 850000€
:woot:
:woot:
:blink:
quindi sommatele e vai col tango!!!1.098.875,52€ persi perche credevate di aver acquistato il meglio!!!
invece avete preso una sola.....
premetto che:
i dati sono stai dati in pasto al PVSYST e che sono stati usate le stesse potenze gli stessi tagli,gli stessi inverter gli stessi inseguitori, lo stesso sito geografico,la stessa lunghezza e tipologia di cavo...
aggiungo che i dati non sono disponibili on line perche se una coisa del genere si venisse a sapre il costruttore dei moduli A mi spara e che pero cercando nei meandri del PVSYST questi dati sono ottenibili!!
d + non vi posso dire....spero di non fare una figura da cazzaro ma questo e quello che ho calcolato
Roberto
CITAZIONE (econtek @ 8/4/2008, 11:55)
UP!​
Esempio:
in sisntesi :
:woot:
:woot:
:woot:
:blink:
premetto che:
Roberto​
sei un grande!
