Info per sostituzione fonte di riscaldamento da GPL a PDC
purtroppo da gennaio se superi 4,8 kg di R410 devi avere libretto FGAS, il che comporta una visita di ispezione di un tecnico 1 volta all'anno..per verifica fughe.
non serve invece prova di efficienza
Non so ancora cosa mi costerà...penso il fisso di chiamata..70 euro?
@marcober: sto cercando qualche PDF con i COP e la scheda tecnica della Zuba, ma non riesco a trovare nulla.
saresti così gentile da indicarmi qualche link o qualche PDF?
Grazie mille
a quanto posso vedere il modello che farebbe per me è il PUHZ-SHW112VHA giusto? è quella monofase?
se ci fosse qualche dato in più anche non sarebbe male...
@ marcober: grazie. sempre prontissimo.
un altro dubbio: ma se la Kita S+ o addirittura la M potrebbero essere tirate in certi periodi dell'anno (così dice il tecnico templari), sarebbe possibile, anzichè mandarla in diretta sull'impianto fare come fa la Rotex che passa dal PIT e se rileva che la PDC non ce la fa, accende la resistenza sul PIT? sto dicendo delle castronerie?
A parte che rotex NON fa così come dici...e poi un supporto di resistenza la puoi avere direttamente nella unità interna ...anche sulle Templari...così come sulle Mitshubishi.
Marco che si possa mettere fisicamente ok, che templari te la metta sul riscaldamento la vedo difficile...a me si son rifiutati di metterla anche sul pit...
Sui manuale come optional la citano, mi pare, almeno per integrare acs..che poi non serva metterla , condivido...ma visto i mille dubbi, costa magari 50 euro..mettiamola.
Ma se integra solamente per ACS in teoria sul riscaldamento sarei zoppo... o sbaglio?!
parto dal presupposto che io sulla mia PDC le ho disabilitate, sia come integrazione all'ACS che al riscaldamento..quindi sei zoppo se hai una pdc che col freddo si siede..una Kita mi pare si possa definire una pdc "solida" da questo punto di vista.
La R integrativa entrerebbe in funzione se dopo un certo tempo programmabile la t set di mandata non viene raggiunta o se la T set ACS non viene raggiunta (ad esempio nella mia la puoi tarare mi pare fra 30 e 120 m).
Ora..qualora la pdc sia insufficiente...intendendo con questa definizione l'impossibilita di arrivare a T di set in tempi ragionevoli..tale "carenza", dovuta al freddo, si evidenzierebbe prima in produzione acs..sia perche si richiede potenza elevata (massima) che T obiettivo accumulo alta
ecco perche..eventualmente..è sufficiente prevedere una integrazione lato acs...perchè eventualmente integrando li..si libera tempo/potenza per soddisfare Risc..che ha bisogno ti T e P molto inferiori
Ma ripeto..parliamo di situazioni che sono eccezionali e prevedibili..cioè si decide a priri che a certe T la pdc sara "piccola" e gia si puo prevedere che dovra integrare una certa quantita di energia con resistenza.
Lo si fa (a volte..raramente secondo me) quando passare a taglia superiore comporta poi avere una pdc esuberante nel 90% del tempo..oppure impone passaggio a trifase..oppure a dimensioni di unita esterna incompatibili con spazio..etc
Ma ripeto..parliamo di eccezioni..non di norma...tu hai gia fatto conti e deciso che serve integrare con R sia ruisc. che acs..per decidere che senza sei zoppo?
mi riferivo al fatto che il tecnico mi ha detto che con una M non riuscirei ad avere 13kw con temperature negative....
la S+ a -7 e acqua a 45° sviluppa 7,89 kw
la M a -7 e acqua a 45° sviluppa 10,41 kw
chiaramente una media di -7°C non è così frequente e non sarei al freddo, ma magari posso pensare di integrare con R per avere i famosi 20°C in casa...
sto chiaramente valutando di farmi fare il preventivo della KITA e della Zubadan
ipotizzando le due opzioni:
KITA S+ integrerei sul PIT una R in ACS e integrazione al riscaldamento (poi da vedere come si possa fare e con quale PIT)
KITA M integrerei sul PIT una R anche solamente in ACS e probabilmente farei a meno dell'integrazione al riscaldamento
nel caso Zuba da 12lw probabilmente non sarebbe nemmeno necessaria la R
considerando chi il pit si ricarica per convenienza nelle ore centrali del pomeriggio e comunque di giorno per sfruttare anche il fv oltre alle temperature più miti, la pdc in quelle ore non andrà certo al massimo e comunque ce la fa sicuramente senza resistenza , il tuo limite è il dato a -7 temperaura alla quale non fai l'acs.... ma devi fare riscaldamento...
io prenderei la Kita M e se poi invece che mandare a 45 manderai a 40-42 che mi pare sia la mandata che usi , arrivi circa a 12 kw, il radiante ti fornisce il resto se proprio vai a -7 qualche ora.
