Arrivata giusto ieri, l'ho sfogliata... gran bella rivista, nulla da dire, poca pubblicità, molti argomenti, poche foto ad effetto, molto testo...
La prima impressione è buona.
Ma...
Mi sono letto, per prima cosa, i due test sugli inverter.
E, all'improvviso, mi sembra di esser ripiombato nelle riviste di fotografie anni '70.
Ovvero, mi sono ritrovato di fronte a quello che sembra tutto un "analizza due prodotti, affonda il primo per valorizzare il secondo".
Ovvero, i due articoli riferiti ai due diversi inverter non mi sono parsi ugualmente obiettivi.
Tralascio i dettagli tecnici (sui quali voglio eventualmente approfondire un po' prima di pronunciarmi...), ma noto proprio un utilizzo di "trucchetti lessicali" che sembrano fatti apposta per sminuire il primo e valorizzare il secondo.
Ad esempio:
- nel primo caso, scrivono:
"i condensatori elettrolitici impiegati nei componenti di potenza appartengono alla classe di temperatura 85° e non sono molto resistenti. I condensatori nell'alimentatore di rete sono conformi alla classe 105°"
Nel secondo, invece, scrivono:
"I condensatori elettrolitici impiegati nel circuito di alimentazione appartengono alla classe di temperatura 105° e sono quindi progettati per una lunga durata di esercizio"
Riassunto: entrambi usano condensatori di classe 105° per l'alimentatore, il primo usa condensatori di classe 85° per il circuito di potenza, il secondo non si sa. I complimenti per la scelta dei 105° sono limitati al secondo.
- il primo è un test "cieco": l'inverter è stato acquistato dalla redazione attraverso un rivenditore. Il secondo è un test collaborativo: l'inverter è stato gentilemnte fornito dal produttore, "assieme all'abituale dichiarazione giurata che si tratta di un prodotto di serie non manipolato"
- il secondo è un prodotto molto recente; il primo è un prodotto ormai obsoleto e fuori distribuzione; si afferma tuttavia che il nuovo prodotto che è andato a sostituirlo è differente solo per la classe IP (IP23 quello testato, IP44 il nuovo modello).
(Adesso, non so chi di voi pensi che veramente è possibile prendere un elettronica progettata per un contenitore IP23 e metterla in un contenitore IP44 senza modificare i componenti utilizzati... o se è immaginabile che nel 2008 si mantenga in produzione pari pari un'elettronica progettata nel 2002!!)
- nel primo caso, a proposito della ventola, si dice che "la sostituzione andrà effettuata da personale specializzato". Nel secondo caso, invece, "può esser effettuato da una persona con un minimo di manualità".
(mia considerazione personale: una ventola è una ventola e, affidabilità a parte, più o meno tutte si montano e smontano nella stessa maniera. In entrambi i prodotti, è necessario farlo comunque "a cuore aperto", dopo aver aperto e parzialmente smontato l'inverter; e, norma alla mano, in ogni caso è un'operazione che "andrebbe" fatta sempre e comunque da un tecnico specializzato, e mai da qualcuno "con un minimo di manualità". Consiglio di leggere tutto i due paragrafi sulle ventole, perchè in realtà l'atteggiamento negativo verso il primo prodotto è molto più accentuato).
- per il primo, vi sono delle critiche a mio avviso del tutto insignificanti (es. le spine CC che si allentano e "si aggrovigliano" (???) dopo "diversi" inserimenti (ma, chiedo io, stiamo parlando del jack di un lettore MP3, o diella connessione CC di un inverter? Quante volte capiterà, nella vita dell'inverter, di dover inserire e disinserire quelle spine?!?! E perchè mai il tecnico non dovrebbe esser capace di farlo con il minimo di attenzione necessaria a non farle "aggrovigliare"?)
E poi, il titolo del primo ("un candidato sotto la media") e quello del secondo ("il beniamino della redazione").
Visto che a pensar male si fa peccato ecc. ecc., osservo inoltre che "per caso" tra la (invero, poca) pubblicità presente sulla rivista, vi è una pagina pubblicitaria del secondo produttore, ma nessuna pagina del primo...
