Info su termocamino combinato legna-pellet
Guarda capisco! pero onestamente a parte il pellet il mio ha le stesse funzionalità che descrivi! o meglio circuito chiuso (o meglio i termo vedono un circuito chiuso in quanto ha lo scambiatore sia acs che termo immerso a bagnomaria nel camino che in pratica è un circuito aperto con vaso attaccato al camino) e con il suo kit di installazione tutte le componenti, lo ho attaccato all'impianto e via... e costa sempre un quarto del jolly (che sono sicuro sia una ottima macchina non lo metto in dubbio)!
io ho avuto in casa prima un camino aperto.. poi 'ho chiuso con un inserto ad aria della clam che faceva il suo onesto lavoro ma visto la conformazione di casa mia scaldavo solo il salone! sta primavera ho ristrutturato ed ho cambiato con il mercury e sono stafelice! poi ognuno fa quello che ritiene giusto ma onestamente 8000 euro + la installazione che, supponendo che sia già presente la canna fumaria e le tubazioni, minimo costa un 500/1000 euro , diventa una cifra veramente importante! e senza contare che a quel punto avrebbe senso montare anche un puffer per ottimizzare il tutto si andrebbe ancora piu in su con la cifra e senza considerare il rivestimento!
poi ognuno è giusto che faccia le sue considerazioni ma personalmente se avessi dovuto ragionare con quelle cifre avrei preso in considerazione una caldaia con puffer e magari un economicissimo camino ventilato per farci anche le griglate da tenere in casa! Senza contare che con il camino ho ne sei innamorato, o diventa un lavoro portarsi in casa la legna per scaldarsi sempre... e guarda te lo dice un felice possessore di termocamino!
raga il thermo camino ho thermo stufa mio parere di durata e meglio a circuito chiuso che acircuito aperto perche nel circuito a vaso aperto nelle tubazioni si crea l'ossido perendendo ossiggeno dal vaso aperto nel mentre nell vaso chiuso questo fenomeno non avviene e solo un mio pare io ho una thermo stufa a circhuito chiuso con tutte le sicurezze nell'impianto lavoro con una pressione minima 1bar masssimo 2,5 bar poi si apre la valvola tarata a 2,5 bar vi posso assicurare che funziona benissimo
Puffer ??? Ovvero??
Potreste spiegarmi cosa significa circuito chiuso e circuito aperto? Sono ignorante in materia...
Anche comprare questo benedetto termocamino combinato sarà una scelta ardua!
il "Puffer" abbreviazione del tedesco "pufferspceicher" ovvero serbatoio di accumulo, in Italiano volano termico. Ossia un serbatoio coibentato contenente acqua del circuito di riscaldamento e collegato alla caldaia /termocamino e al circuito di riscaldamento. Ha la funzione di "immagazzinare" l'energia termica eccedente il fabbisogno della casa e permettere alla caldaia di bruciare in modo efficiente tutta la carica di legna e non sprecare nulle e inquinare di meno.
Questo calore immagazzinato poi potrà essere usato (tipo la mattina) per avere calduccio intanto che si riaccende la caldaia.
E' essenziale per far durare a lungo la caldaia e per ottenere una combustione il più ottimale possibuile.
Comunque se puoi, evita il termocamino, e sceli una caldaia... rende molto di più e sporca meno. Anche a me piace il camino per cucinare etc. ma se a lui devi affidare il compito principale del riscaldamento, consumerai molto di più di quel che pensoi.
Sono assolutamente daccordo ma.... come dici tu se puoi!
Un fattore importante almeno nel mio caso è la logistica... spesso la caldaia è un problema insormontabile collocarla se non hai un locale tecnico! allora io ho fatto questo ragionamento: no locale tecnico, avevo già in casa un camino ad aria sempre acceso la sera (ottimo inserto clam), ma come dicevo acceso, se pur potente, mi scaldava solo la sala, per cui acceso per acceso quando sono in casa preferisco scaldarla tutta con un termocamino! ma attenzione io ho anche la caldaia a metano per quando non ci sono o per qualche motivo non posso caricare legna! però appunto l'investimento che ho fatto con un , a mio parere, ottimo prodotto anche se sconociuto ai profani ma c'è ne sono anche altri, è paragonabile in euro a meno di un monoblocco ad aria di blasonata marca....e , come dicevo nella mia casa c'è sempre stata l'abitudine ad avere il camino acceso ! Però se l'investimento fosse stato maggiore sicuramente non avrei percorso questa strada!!
Ad oggi in tutta la stagione fredda ho acceso il metano credo una 15ina di ore , preciso però che di giorno la casa è vuota...ed ho prodotto acs e riscaldamento quasi esclusivamente col camino, però ad esempio mio figlio è via, se fosse stato a casa e vai di caldaia a gas..., e ad esempio se dovessi scaldare 24/ore su 24/ sarebbe un bel problema anche fisico...(ed onestamente anche di rendimenti ed autonomia) sia ben chiaro che chi conduce un termocamino deve essere conscio che per scaldare deve imparare a fare il fuochista ed alzarsi dal divano per mantenere iil fuoco , andare in legnaia a fare il pieno... se la legna finisce, pulire il vetro svuotare la cenere, fare le disincrostazioni etc, ed anche a pellet, in confronto a macchine dedicate, i consumi sono assai elevati..., per questo motivo a mio personale parere il "termocamino" lo vedo a legna!
e ,anche se esistono ottime macchine combinate, non investirei mai (ma questo è solo un mio pensiero) alla fine dei conti 10000 o piu euro in un "termocamino" per riscaldamento diciamo primario!
discorso diverso, avessi un locale tecnico, magari mi terrei il camino sicuramente , ma, al posto della caldaia a gas investirei una "cifra" per caldaia a legna /pellet etc, integrata con i miei pannelli solari in un puffer , allora si, secondo me che il gioco economico avrebbe ottime carte..
ma questo è solo un mio pensiero non è detto che sia giusto...!
Ragazzi, ho dato un occhiata ai termocamini della cpcaminetti, ed il modello multiflex H2O sembra niente male, qualcuno lo conosce o l'ha provato?
Dai dati sembra che riscaldi grandi superfici,anche se nn so quante di preciso....
...ma alla fine mi chiedo....conviene optare per un termocamino idro solo a legna o combinato? Sto leggendo tante considerazioni tipo:
-Se disponi di molta legna, io ti sconsiglio di acquistare un termocamino combinato legna-pellet perché è più delicato, nel senso che la legna "sporca" e intasa i vari meccanismi che regolano il funzionamento a pellet,tanto da farla bloccare, e tocca chiamare qualcuno della ditta di manutenzione tutte le volte e ti viene a costare caro!
-Il mio vicino di casa ha una villetta delle tue dimensioni ha un termocamino a legna con riscaldamento a pavimento. Non ha la caldaia ma l'ha abbinato ai pannelli solari. E' completamente autonomo dato che la legna è sua. Però deve pulire la canna fumaria e tutti i condotti 2 / 3 volte all'anno, anche se non usa legni resinosi. Premetto che a parte la pulizia funziona benissimo.
La cosa che a me non piace del suo termocamino, è che tutta l'impiantistica (pompa, valvole varie collettori etc...) sono un monoblocco con il camino, quindi in soggiorno, ed ha dovuto prevedere una serie di portelli e ispezioni per permettere all'idraulico di poterlo ispezionare ogni tanto. Ha speso circa 10mila €.
-Ho anch'io le perplessità di chi mi ha preceduto (riferito alle risposte che ho scritto sopra)
Ho una villetta più o meno delle tue dimensioni con riscaldamento a pavimento, pannelli solari termici (20 mq) e fotovoltaici (5 Kw), con caldaia a condensazione a metano. Avendo anch'io la legna ho preferito integrare il riscaldamento con una stube tipo tirolese che non ha manutenzione e non ha collegamenti elettrici o idraulici.
Mi fa un po' paura il termocamino che scalda l'acqua in quanto non ha né la fiamma né il calore controllati automaticamente. Chiunque per errore potrebbe caricarlo troppo di legna con il rischio di mandare in ebollizione l'acqua.
Queste risposte un po mi confondono...però voglio sempre puntare sul termocamino, quale combinazione scegliere? Quale casa produttrice?
Boh!!!! :-((
Ciao Peris e torniamo al punto di partenza
ti capisco ma io non ho nulla da proporti... sono un informatico... l'unica cosa, ti posso raccontare la mia esperienza di 20 anni di fuoco in casa...
difficile fare la scelta giusta io in 20 anni ho cambiato tre camini...
unica certezza se hai l'impianto a pavimento è d'obbligo per il riscaldamento a biomassa il puffer ,oltre che il camino, e quindi per l'impianto altri soldini. Altra cosa , ma questa è una mia idea se devi puntare come unica fonte invernale solo sul termocamino io ci penserei... altra cosa invece se come riscaldamento secondario.. che poi magari diventa primario quando sei in casa!
io in questo momento sono strasoddisfatto della mia configurazione caldaia a metano per termo e acs, termocamino a solo legna con acs e pannelli solari solo acs! unico rimpianto non avere un puffer comune per pannelli e termocamino.. ma non si puo avere tutto dalla vita non saprei proprio dove metterlo!! però attenzione se dovessi sostituire totalmente come riscaldamento primario la caldaia a metano lo farei con una caldaia a biomassa...
dopodiche per quanto riguarda i termocamini anche i più apparentemente tecnologici in realtà sono macchine semplicissime , le piu complesse hanno solo già premontato i vari kit che in ogni caso vanno installati, e sono relativamente, rispetto alle caldaie, poco performanti ,ce ce ne sono di marche, non super publicizzate ,di ottimi e molto risparmiosi in fase d'acquisto... ed anche su altri forum se fai ricerche in rete troverari discussioni kilometriche per farti una idea. unica cosa come già detto non aspettarti e non pretendere dall'onesto termocamino le prestazioni di una caldaia a biomassa... che a parte un pochino di lavoro per il combustibile ti sostituisce in toto la caldaia a metano con rendimenti eccellenti... e li si che gli investimenti consistenti li puoi ammortizzare... risparmi li hai anche con il termocamino ma a patto di investimento modesto... questa è la mia idea e non un consiglio!
ultima cosa e qui ti confondo veramente le idee, dovessi costruirmi casa costruirei con isolamenti da nord europa e progetterei la casa nel vero senso della parola attorno ad una stufa ad accumulo tipo stube con portellone un po piu ampio tipo caminetto come fanno nei paesi nordici...che di freddo se ne intendono!
non potendo fare questo e in alternativa non potendo installare una caldaia a biomassa spenderei 2500 euro in un termocamino per un po di risparmio ed il mio piacere e diecimila in un cappotto termico sulle due pareti libere che ho.. però tieni presente che io non ho la verità in tasca...
Buongiorno a tutti,
anche io sono un possessore di termocamino da 3 anni.
Intanto volevo confermare quato detto da paul, anche in merito alla T minima da impostare 60°, che ho costatato ieri sera accendendo il mio 30Kw.
Infatti, il funzionamento e' stato discreto ed i vantaggi visivi.
Prima avevo la T a 35° credendo di far bene, ma non riuscivo a farlo salire piu' di 50/55°.
Detto questo,
per la mia esperienza e condizione, lavorando in 2, anche se bello come arredamento il termocamino per chi non e' in casa tutta la giornata, o chi come me lo accende solo il venerdi/sabato/domenica avrà la casa sempre fredda !!!!! nel resto della settimana.
I benefici effettivi si cominciano a vedere dopo 2/3h dopo l'accensione !!!
Proprio per questo vorrei acquistare una termostufa idro a pellet per avere l'autonomia e la comodità di avere la casa calda anche quando non sono in casa.
grazie.
saluti.
frack
Ma questo puffer va acquistato a parte e dove? consiste in una specie di accumulatore? Tipo Boiler? Dove andrebbe montato?
Ma il termocamino conviene prenderlo solo a legna o misto pellet? Magari con un misto si può programmare accensione a pellet quando non si è a casa, mentre una volta sul posto è possibile passare a legna e gestire la situazione come meglio si crede.
Un termocamino clam(solo legna),ad esempio l'ho trovato a circa 2500 euro, però sono combattuto sulla marca (vorrei un prodotto che da buon equilibrio fra rendimento e consumo) e se prenderlo combinato o solo legna...
La caldaia a condensazione voglio metterla,però non vorrei installare il bombolone GPL, devo farmi fare un preventivo dall'ENI (italgas) per vedere quanto costa far arrivare le tubazioni da dove si sono fermati fino a casa in quanto sono tutte spese che dovrei sostenere io!!!
Per quanto riguarda i pannelli solori,vorrei installarne uno proprio per un utilizzo sia invernale ma anche estivo per avere l'acqua calda (secondo voi di che misure dovrei prenderlo e con quanti litri ? Al momento sarebbe solo per due persone, ma in futuro si potrebbe arrivare a 3, massimo 4).
Vediamo se riesco a chiarirmi un po le idee :-)
P.S. mi piace il termocamino, la stufa non mi ispira!!!
sono anch'io alla ricerca di un termocamino legna/pellet/triti vari ed ho avuto modo di vedere quelli della CPC. Tu Peris hai avuto qualche riscontro da eventuali utilizzatori o da chi ne ha approfondito le caratteristiche alquanto particolari?
Mi rivolgo anche a Biomassoso se ci dice qualcosa in più visto che alcune volte li ha linkati.
Tra l'altro alla CPC hanno anche una termostufa con le stesse caratteristiche dei termocamini multiflex quindi più semplice come installazione.
Grazie a chi vuole ancora intervenire sullo specifico argomento.
Ciao frandi...ti confesso che mi sto orientando verso un termocamino Helios,sembra davvero ben fatto sotto tutti i punti di vista.
Bioterm,
Non avevo mai visto un termocamino tipo caldaia marina con 3 giri di fumo! ma non avrà problemi di tiraggio ?
Di sicuro il rendimento sarà ottimo, ero convinto di acquistare il Foghet ma adesso sono indeciso, sai anche cosa possa costare il d'alessandro ?
