Info su termocamino combinato legna-pellet
Anche io sto cercando un termocamino legna/pellet ad acqua, posso dire che il J...F quello che voi dite da 8000 € me lo fanno a molto meno ovvero 6300 con i 180€ di prima accensione compresi.
A parte il prezzo ne ho visti anche altri validi, ma questo come materiali secondo il mio modesto parere è superiore. poi volevo sapere come collegare il termocamino con iil solare termico ed un accumulatore da 300 litri.
aggiungo anche io una domanda:
i termocamini a pellet\legna con bruciatore eruttivo non dovrebbero avere rendimenti simili a quelli delle caldaie?
perchè se il valore è solo leggermente inferiore hanno il vantaggio di essere posti in ambienti dove è comodo controllare la fiamma e anche l'utilizzo di legna (economica) viene avvantaggiato per cui lo svantaggio iniziale dovrebbe essere compensato (o almeno in via teorica io credo)
Simone1980,
Mi puoi dire in privato dove ti hanno fatto il preventivo di 6300 euro ? anche io sono interessato a questo termocamino.
Grazie,
mi aggiungo alla richiesta, ma soprattutto hai chiesto se è la versione aggiornata?, non so se mi hanno dettu una bufalata... ma dicono che stanno facendo un po di sconto per smaltire i camini in stock per ppoi partire con un nuovo modello. confermi?
Simone1980,
Grazie,
...potresti essere più preciso??? che intendi per "dicono che stanno facendo un po di sconto per smaltire i camini in stock per poi partire con un nuovo modello".
Dove hai sentito la notizia?
Io posso smentire, per il fatto che mi hanno fatto vedere il listino del 2010 il quale presenta gli stessi modelli con un sovraprezzo del 10%.
Perciò a meno che non abbiano solo modificato qualche piccolo componente all' interno il termocamino è quello.
Ciao Peris a distanza di tempo posso chiederti cosa hai deciso x il termocamino? Sono attualmente nella tua stessa situazione e vorrei avere qualche opinione diretta da qualche utente. Grazie
Ciao atreviu, alla fine ho acquisto un termocamino Helios Itherm onnivoro.
Grazie peris...e come ti trovi col termocamino abbinato al riscaldamento a pavimento? Sto valutando la cosa e sono indeciso sulla comodita' e sull'efficienza di un termocamino onnivoro sul radiante a pavimento. Ho 200 metri da scaldare. Hai abbinato un puffer? Rifaresti la stessa scelta a distanza di tempo? Grazie ancora
il termocamino abbinato ad impianto a pavimento ha sempre bisogno di un puffer e peris ce l'ha (gli ho dato io il termocamino)
comunque valuta anche una caldaia se sei indeciso fra termocamino o caldaia
la caldaia ti rende ovviamente qualcosa in più ma comunque personalmente e sto facendo anche io personalmente casa con impianto a pavimento e mi piace vedere il fuoco in casa e opto sicuramente per un termocamino
Hai perfettamente centrato il mio dubbio....anche a me piace il fuoco in casa anche se sono cosciente del fatto che una caldaia sarebbe piu' funzionale e probabilmente adatta x un impianto a pavimento. (Tant'e' che se mettessi una caldaia metterei cmq un camino in sala). Scusami...ma poi eventualmente il termocamino dovrebbe restare acceso giorno e notte (anche se in modulazione) x questo tipo di impianto? oppure si accenderebbe in automatico ad intervalli? Anche mettendo un grosso puffer?
automatico ad intervalli no perchè deve essere pulito ad ogni accensione, il consiglio è quasi sempre acceso e collegato al puffer, con gestione climatica in casa ovviamente per regolare la T
Posso fare una domanda da profano? Capisco che con l'impianto a pavimento il comfort sara' maggiore ma parlando di consumi considerando che una caldaia a biomassa o termocamino consumera' circa 2kg/h di pellet e dovendolo tenere acceso x 24 ore non mi sembra proprio economico rispetto ai termosifoni!!! Accendendo 10 ore al giorno non risparmierei con questi ultimi? Ripeto che sicuramente con il radiante la temperatura sara' + costante pero' considerando che in generale una famiglia non sta in casa "sempre" poiche' si lavora mi sembrano kg di pellet sprecati. Mi scuso se da profano sto dicendo stupidaggini...e' solo che vorrei fare la scelta giusta (considerando che x il radiante ci vorranno almeno 5000 euro in piu' di spesa iniziale rispetto ai termosifoni. Grazie
si deve tenere acceso il riscaldamento a pavimento, non il generatore.sono due cose diverse.
Ti prego...fammi capire in termini (approssimativi) cosa intendi, ossia quante ore dovrei tenere acceso il generatore x far funzionare un impianto a pavimento? (Sempre una media in base alle vostre esperienze da tecnici)
nessuno ti dirà mai quanto, se è serio
dipende dall'accumulo che monti, dal periodo, dalla potenza, dal fabbisogno, ecc ecc....
stai lontano da chi ti "garantisce" tot ore senza fare un'analisi attenta di tutto quello detto sopra.
possono essere anche poche ore al giorno, ma con riscaldamento che gira 24/24 h
Salve a tutti arrivato preventivo x impianto a pavimento....13000 euro senza caldaia! X 200 metri di casa cosa dite? Un po' fuori badget....misa' che torno sui vecchi radiatori magari abbinati a qualche fancoil sempre pero' con una bella caldaia a pellet oppure,a questo punto, proprio con un bel termocamino biomassa. Fancoil + termosifoni come li vedete? Serve sempre un bel puffer? Mi scaldero'. Grazie
