mets, vedo che hai capito l'entità del problema..
purtroppo striscia non possiamo chiamarla,perchè dovremmo chiedere prima un permesso per chiamarli,per quale motivo, chi li chiama(nomi e cognomi)
e visto che l'altra volta è stato fatto senza fare questa procedura,non puoi capire il casino..
e tutti chiamati dal "superiore" a spiegare cosa sapevamo e da quanto tempo ecc ecc..
e ti dico che la cosa è pure peggio di questa,ma in quel caso per avere prove dovevamo smontare un ala di un aeroplano, e la compagnia aerea interessata ha smentito che fossero usati determinati "materiali"...
poi veniamo a noi
ho trovato questo puo essere utile?
L’ARW C.A 40 è un gaussmetro, di facile utilizzazione, specificatamente ideato per misurare i campi elettromagnetici con banda passante da 30 a 300 Hz. Permette di confermare la presenza di un campo magnetico, di valutarne il valore e quindi di effettuare la ricerca precisa della o delle fonti di perturbazione. L’ARW C.A 40 ha fisicamente la forma di un piccolo contenitore di misura con una sonda esterna. Il sensore è polarizzato su un solo asse. Il campo di rilevazione include le correnti industriali a 50/60 Hz ed anche le armoniche rispettive.
Caratteristiche
- Misuratore di campo magnetico a bassa frequenza.
- Visualizzazione numerica 2.000 punti.
- Sonda maneggevole unidirezionale.
CARATTERISTICHE TECNICHE
visualizzazione------------------ 13mm LCD.3 1/2 pt
portata/risoluzione------------- 20 µTesla / 0.01 µTesla
-----------------------------------200 µTesla / 0.1 µTesla
-----------------------------------2.000 µTesla / 1 µTesla
banda passante---------------- 30 ÷ 300 Hz
numero assi--------------------- monoasse
precisione----------------------- ± 4%+3 pt (gamma di 20 µTesla)
-----------------------------------± 5%+3 pt (gamma di 200 µTesla)
-----------------------------------± 10%+5 pt (gamma di 2.000 µTesla)
superamento di portata------- lo schermo visualizza ”1”
alimentazione------------------ pila 9V DC
temp. funzionamento--------- 0 ÷ 50 °C
umidità funzionamento------- 90% HR max (0 ÷ 35 °C)
-----------------------------------80% HR max (35 ÷ 50 °C)
utilizzazione-------------------- in spazio interno
sicurezza elettrica------------- IEC 1010
livello inquinamento----------- 2 (senza inquinamento o
-----------------------------------inquinamento secco non conduttore)
compatibilità CE-------------- emissione EN 50081-1
----------------------------------immunità EN 50082-1
dimensioni contenitore------- 163x68x24 mm
dimensioni sonda------------- 175 x 45 x 22 mm
peso----------------------------- 285 g (pila compresa)
che dici?
ps: se l'ambiente è pulito rimango, se è inquinato vado via sicuro!
le misurazioni non le fa nessuno per i campi elettromagnetici..
fanno solo quelle della radioattività e per quelle non ci sono problemi gli ho visti io contatori all'opera..
anzi se dovesse esserci un'altra charnobil(speriamo mai) noi saremmo i primi a saperlo
TIANOS?grazie...
