Inserto materia kubilay 18
  • Autore discussione Autore discussione mek
Per Termica forse tu hai ricevuto delle risposte esaustive alle tue domande? Non mi pare è la solita stroria che da anni si protrae, si fà il giochetto dello spot miracoloso(50qlX210mqx23°/18°) non avvalorato da nulla di + che sensazioni, in definitiva nello specifico dell'accrocchio si riassume tutto in un far girare e rigirare i fumi di scarico all'infinito senza per altro cavarci un granchè, l'affascinante teoria poi si scontra con l'impietosa pratica delle rese.
Il mio pensiero dubbioso che ho espresso è particolarmente rivolto a chi inesperto può essere fuorviato da simili proclami, invito gli stessi ad analizzare bene prima di aquistare, per non ritrovarsi con un generatore che non soddisfa le aspettative, a riprova di ciò il forum è ricco di utenti con alle spalle un passato di collezionismo "forzato" di generatori non adatti alle loro esigenze aspettative.
Dott Nord Est: la ringrazio e ho capito il discorso, non ho detto che la mia caldaia e miracolosa, ma solo che sono contento! La mia camera di combustione da fredda, dopo un'ora inizia a diventare incandescente e a quel punto chiudo il registro e i consumi sono più bassi.
Utenti: Le calorie non si moltiplicano come il pane e i pesci, ma neanche spariscono per magia. Spero di sbagliarmi, ma mi sembra che quando parlate di consumo e resa, vi riferite ad una casa sempre a 8° (allora si che i consumi sarebbero elevati, infatti come ho già scritto precedentemente; se me ne vado e non accendo per un po' di giorni, è più difficile portare in temperatura), effettivamente se scaldassi solo l'acqua con l'accumulo con 2000 litri (come fanno in Austria) potrei avere qualche giorno di autonomia di riscaldamento che mi permetterebbe di trovare una casa più riscaldata. In ogni caso, anche la muratura dell'abitazione fa da accumulo, basta andare a vedere quante calorie è possibile immagazzinare su un cm cubo di malta cementizia. In conclusione essendo che la stufa è sempre in funzione, per me è normale che i consumi si abbassino (perchè mantieni sempre una certa temperatura).
termica: sono d'accordo
leone sandri: a breve le mando i documenti (devo scannerizzarli). Perchè dovrei commentare negativamente se mi trovo bene ( sia mai commentare bene in questo forum! Da come lei parla, a differenza degli altri, il suo non mi sembra un discorso costruttivo). Intanto il mio non è uno spot miracoloso ( di quello se ne occupano i venditori). Se io disegno un fumo (fumetto!) e lo faccio correre per la casa, dopo averlo fatto andare a 1100° (e averli bruciato tutti i pensieri negativi ) il fumetto non dovrebbe riuscire ad andare fuori a temperature inferiori a quelle dell'abitazione. A questo punto fammi tu i conti della resa! Per me è troppo semplice :clapping:
Daniel 1980: niente era per rispondere (visto che nei precedenti post ho scritto perchè non l'avrei fatta) :beer:
Stia tranquillo che cosa più reale della mia casa non ce né :beer: Poi starà agli altri utenti che lo hanno montato esprimere i loro giudizi a riguardo :bye1:
kubilay18
kubilay18
buonasera..sono nuovo e ho visto questa discussione....vorrei aggiungere qualche aggiornamento se potesse essere utile a qualcuno.
nel settembre 2019 ho installato il kubilay18 con doppio girofumi..confermo quanto detto nei precedenti commenti infatti sono 750 kg di ghisa e refrattari...vi do' anche le dimensioni di quello che sto scaldando cioè una villa di 200 m2 su piano unico degli anni 90.
il primo anno con inverno non freddissimo ho consumato 50 q.li di legna, quest'anno la stima è attorno a 60 q.li(non utilizzo altro sistema di riscaldamento in pianura lombarda)
non ha nessun tipo di apparato di diffusione elettrico e nella zona giorno ho dai 20,5 ai 21,5 gradi per tutte le 24h e in zona notte un grado meno.
faccio due cariche di legne da circa 20 kg ogni 12h e riparte tranquillamente con le braci....a 24 ore bisogna utilizzare legna molto piccola per farla ripartire ma le braci sono ancora presenti
tutta la macchina è stata racchiusa in un involucro con silicato di calcio e alluminio per favorire l'effetto camino e il richiamo di aria fredda dal basso...una parte non è stata isolata per scaldare la muratura e favorire l'effetto stube(muri caldi 24H)
certificata 4 stelle
spero di essere stato esauriente
Fabio
Ciao Fabiotto, le diffusione del calore avviene attraverso canalizzazione, o la convezione naturale + irraggiamento del camino sono sufficienti per diffondersi in tutta la casa?
sono il fabiotto di sopra
confermo tutto quanto scritto sopra
sono al quinto anno di utilizzo...ordino 55 q.li legna mista all'anno e scaldo la casa di cui sopra
avviene tutto per convezione naturale con differenza zona giorno notte di 1,5 gradi centigradi (kubilay sta in salotto)
per ora nessuna rottura
soddisfatissimo
ho voluto migliorare le prestazioni due anni fa mettendo un riduttore di tiraggio ed è stata una buona idea anche quella
Fabio
