Installazione impianto fotovoltaico su 2000 mq di terreno agricolo, per investimento economico
Se investi 100k in bot ricevi, in un anno, se tutto va bene, 4000€
Ma alla fine ti ridanno i 100k (qualunque valore abbiano tra 20 anni) e nel ciclo dei 20 anni spesso i 100k se li rivendi in periodi buoni ci prendi anche 120-130.
ma con 100k quanti kW di impianto speri di fare ?
E come lo fai : come attività principale o già lavori? in ogni caso devi aprire partita iva , se hai già un lavoro dipendente lo puoi fare ? e comunque tutto quello che prendi detratte le spese ti si sommerà al tuo reddito quindi tasse almeno al 33% del reddito netto impianto....
e fondamentale i soldi li hai cash o devi prendere un mutuo ?
Io stavo cercando di contenere i costi fino ad arrivare a 600€ al Kw installato
Costi una tantum x 100Kw
Moduli 24000
Inverter 5500
Struttura 10000
Quadri AC e DC 10000
Cavi 1500
Cabina di trasformazione (attendo la risposta del distributore circa la necessità o meno)?
Costi di gestione annuali
Assicurazione ?
Contabilità ?
Invio misure ?
Si è perso meta spese in quelle voci
A quanto potrebbero ammontare secondo la tua esperienza?
Moduli
Inverter
Struttura
Quadri AC e DC
Cavi
Assicurazione
Contabilità
Invio misure
Ti serve una Scia, Ti servira un permesso di costruire, non è edilizia libera
Ti serve un tecnico che redige un progetto, compreso la struttura in base alla zona e al vento previsto/storico, è stato fatto per i miei 30 pannelli a costo zero perche i tecnici sono mia figlia e mio genero
Segue il collaudo e la consegna dei lavori
Il progetto della mia casa risalente al 2000 è costato in lire 32.000.000 piu collaudi e altri 19.000.000 di permesso di costruire................ le urbanizzazioni fatte in fai da te in quanto io impresa edile
Difficile fare un raffronto preciso ma che tra progetto, assistenza lavori, collaudo, spese Comunali non arrivi a 200/300 Euro Kwh la vedo dura
Posso sbagliare, ci sta, ma io fossi in te prima di muovere un dito queste cifre le vorrei conoscere presentando dei preliminari agli enti preposti
Qua sopra penso che nessuno sa/ti da certezze, al massimo indicazioni presunte ma le variabili sono troppe
Io ho chiesto al mio assicuratore, assicurato con loro dal 1973, ........................ per un "prodotto serio" servono almeno 50 Euro Kwh.. meglio 70
Altrimenti tra franchige e storni vari i rimborso dei danni lo vedi dalla finestra
Se il commerciale non lo hai gia per altro calcola un minimo di 100/200 Euro mese.................................
La gestione tra pulizia dei pannelli, spesso serve, e pulizia del terreno, altrimenti nascono erbacce ed alto considera 4 ore a settimana di lavoro piu consumi e tanta fortuna sui guasti e maltempo
50€ al Kw per anno? Quindi 5000€ ogni anno per 100Kw?
Forse per 100 Kw ti fanno lo sconto, certamente non del 50%..............................
Pero se fai 4 conti con 50 Euro sono in rosso pure loro, per pagarti un Kw devono incassare oltre venti anni di premio per avere 1000 Euro in cassa, senza contare le loro spese di gestione
E 20 anni sono tanti
Ho parlato stamattina con il gestore elettrico locale.
Fino a 99Kw non c'è bisogno di cabina di trasformazione in quanto l'immissione avviene in bassa tensione, almeno un costo in meno.
guarda che media tensione vuol dire 15.000V quindi cabina MT/BT , bassa è 400V
Probabilmente intendeva scrivere in bassa tensione... naturlamente se la linea e buona e non è lontano dalla cabina, altrimente in bassa tensione potrebbe avere il problema di tensione alta in uscita all'inverter.
se uno scommette su un aumento dei prezzi nei prossimi decenni potrebbe essere una buona forma di diversificazione a patto che sia appunto diversificazione di un patrimonio più consistente ma come detto da altri devi rimanere in un certo range di potenza perchè dover costruire una cabina diventa MOLTO oneroso
quindi se il limite è 100KW devi rimanere nei 100KW lato inverter e magari superare lato pannelli il più possibile per far scendere il prezzo medio dell'impianto per KW installato
poi altra cosa meglio installare pannelli commerciali di grandi dimensioni ( per esempio quelli da 600W che oramai hanno efficienze uguali o superiori a quelli piccoli ) così almeno dovessi inserire ottimizzatori ne avresti in numero inferiore
se invece i 100/150k euro sono una fetta consistente del patrimonio allora meglio il BTP che a 20/30 anni rende già oggi più del 4% netto saremo quasi verso un 4,4%
