antonio.canu
- Iscritto dal
- 11 Gennaio 2008
- Messaggi
- 180
Inverter certificato DK5940=soddisfacimento dei requisiti imposti dalla ENEL DK5940=Non occorre il differenziale di tipo B!![]()
Proprio per maggiore sicurezza basta controllare poi che l'inverter abbia il dispositivo interno sensibile alle componenti continue a mio avviso un inverter per essere certificato dk DEVE AVERE il dispositivo senibile alla cc e per me va già bene così!!![]()
Il discorso sul differenziale di tipo B è valido quando i dispositivi non sono certificati DK5940.
Se ciò non dovesse bastare, ENEL DK5940 pag. 43 par. 4.2 Obblighi dell'organismo che emette la "dichiarazione di conformità" (riferita al convertitore):
L'organismo che emette la "Dichiarazione di conformità", esamina i rapporti di prova e verifica che per ogni componente che intende dichiarare conforme, siano soddisfatte tutte le prescrizioni riportate nel presente documento (DK5940)quoto in pieno.
Altro discorso era quello posto da me sul fatto che la corrente in uscita da un inveter con trafo hf fosse sinusoidale o comunquev avesse una forma d'onda tale da grantire l'intervento di un differenziale ordinario ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci : esse dicono espressamente che forma d'onda c'è in uscita.
Ma se la casa costrutrice dichiara ce il loro inveter garantisce la separzione galvanica,si ha un sezionamento dell'inveter stesso in caso di guasto sull'elettronica dell'inveter o a massa, il problema anche in questo caso non dovrebbe esistere.
Avevo posto il dubbio perchè a mia specifica domanda il Prof.Carrescia aveva risposto manifestando dubbi sul fatto che il trafo hf potesse garantire separazione galvanica e che la casa dell'inveter potesse dare assicurazioni sulla forma d'onda della corrente in uscita dall'inveter!ma le specifiche tecniche degli inverter e la norma dk oltre a leggerle le capisci : esse dicono espressamente che forma d'onda c'è in uscita!
comprendi ora ?
CITAZIONE (antonio.canu @ 6/3/2008, 13:25)
comprendi ora ?
Non capisco la necessità di questi toni stavo solo esponendo un dubbio che persone molto più esperte di me non hanno trovato banale.In ogni caso anche se lo fosse non penso che nessuno sia depositario della verità assoluta.Detto questo ho già ringraziato per le risposte che mi hanno aiutato a cercare di risolvere un problema che con molta umiltà e sicuramente ignoranza mi son posto.
Il problema nasceva dal fatto che un trafo hf non da le stesse sicurezze in merito alla separazione galvanica, in caso di guasti, che può dare un trafo bf.
Come avete sottolineato se un inveter è certificato dk ci sarà un dispositivo di controllo della componente continua.
A tal proposito ribadisco che questo debba essere certificato dalla casa dell'inveter e inoltre una volta sicuri della sua presenza si dovrebbe sapere i tempi di intervento in caso di anomalie.Tali tempi presumo debbano essere comunque uguali ai tempi di intervento previsti per un differenziale posto a valle dell'inveter,che in questo caso sarebbe di tipo AC ol al massimo A!
Antonio
Il problema nasceva dal fatto che un trafo hf non da le stesse sicurezze chi lo dice ? per favore dimostra la tua affermazione , in caso contario sono chiacchire da bar che personalmente non mi interessano in merito alla separazione galvanica, in caso di guasti, che può dare un trafo bf.
Come avete sottolineato se un inveter è certificato dk ci sarà non ci sarà bensi c'è un dispositivo di controllo della componente continua. A tal proposito ribadisco che questo debba essere certificato dalla casa dell'inveter ma quando mai ? la cerificazione la rilascia l'ente certificatore ! e inoltre una volta sicuri della sua presenza si dovrebbe sapere i tempi di intervento in caso di anomalie basta leggere le norme dk .Tali tempi presumo debbano essere comunque uguali ai tempi di intervento previsti per un differenziale posto a valle dell'inveter,che in questo caso sarebbe di tipo AC ol al massimo A!
Caro Antonio scusa il tono ma .... ti ho ripetuto le cose varie volte .... io non mi diverto a ripetre sempre le stesse cose per cui chiudo
Addio da Recoplan![]()
