inverter SolarMax vs SMA: cosa dite??
...non è mia intenzione polemizzare
Ciao Leo, nessuna polemica ci mancherebbe, il forum lo vivo come un posto di relax ed informazione non come una disputa
a) è vero "Ora torniamo ai ns. amati pannelli: hanno tutti un telaio in alluminio e quindi elettricamente sono una spira chiusa con una capacità distribuita verso le celle, ogni punto di unione tra i pannelli è elettricamente una resistenza, quindi il ns. campo è da considerarsi come un insieme serie-parallelo di spire chiuse e capacità, un circuito quindi R-L-C che avrà una sua frequenza di risonanza e che induttivamente si carica di elettricità avendo sia capacità (C) che induttanze (L) interagendo con i fenomeni atmosferici e climatici."
Confermo ogni parola, teniamo presente che pur essendo vero quanto detto, in termini pratici non cambia nulla rispetto alla progettazione ed installazione di un sistema FV di piccole dimensioni, invece per quelli grandi con centinaia di pannelli R-L-C sono importanti parametri presi in considerazione in fase di progetto
Fammi due conti dimostrami che il tutto disturba (in potenza sufficiente ) il nostro lato cc! (non dimenticare quando farai la simulazione la messa a terra e se usi i pannelli in doppio isolamento)
Il fatto che su impianti piccoli l'effetto sia trascurabile non vuole dire che non esista, i pannelli a doppio isolamenteo sono sempre comunque elettricamente spire in corto con capacità distribuita, per una simulazione dovrei tornare indietro di 30 anni (lo scorso millennio) ed essere fresco di fisica1 e fisica2 oltre avere tutti i parametri mancanti (materiali, resistenze di contatto, disposizione dei panneli, distanze e posizione dei collegamenti etc.etc.) e tutto quanto non assimilabile ad infinitesi di ordine superiore (questo diceva il prof. di analisi quando citava numeri che si potevano considerare inutili)
CONCLUSIONI : (A) i pannelli NON disturbano !!! - (B) - Non generano armoniche strane - (C) - NON danneggiano la salute -
(A) Vero - (B) Quasi vero - (C) Verissimo
Gli scaricatori servono e sono efficaci contro le sovratensioni e sovracorrenti generate dalle scariche atmosferiche!
Le sovracorrenti e sovratensioni generate dalle scariche atmosferiche sono distruttive, non si limita il danno solo interrando le linee perchè quello che arriva alle ns. case sono le componenti indotte e le componenti statiche e solo queste due sono protette dagli scaricatori, le lunghe linee di trasmissione telefoniche ed elettriche interrate sono sempre schermate pesantemente.
marco
Scusate ragazzi, non vorrei fare il rompiballe..:bored:
ma dato che moltissimi di noi sono ignoranti.. Io in prima fila.. e dato che LEO1 ha fatto questa affermazione.. (e vorrei sapere perchè lo dice e su quli argomenti si basa) vorrei ,a questo punto, che mi si consigliasse, se possibile, che modello di trasformatore SMA (che a detta di tantissssssimi sono fra i migliori in circolazione)prendere.. scusatemi e grazie ancora.
Ciao ho usato (scelta del mio cliente) N 3 Solarmax 6000C N1 Solarmax 4000C e N1 Solarmax 2000C
1) Rumorosi , ventola sempre in funzione (personalmente preferisco non avere ventole alla lunga si bloccano)
2)Scaldavano eccessivamente , uno in particolare secondo l' elettricista lavorava sempre a 55 gradi.
3) Al collaudo davano troppe perdite (infatti scaldavano troppo)
4)Senza nessuna ragione apparente facevano sganciare il differenziale . In primo tempo di tipo B e poi anche l' altro normale. Prova fatta per capire i problemi.
A mio parere questi apparati da me provati facevano schifo.
Finalmente un parere concreto! Grazie Leo1. Molto interessante, specialmente l'interazione con il differenziale classe B. Potresti magari postare il modello di RCD? Io normalmente uso Sie..ms ma solo per "abitudine" aziendale e finora, su 2 impianti 1 con SMA3300TL ed 1 con SMA4200TL non ho avuto problemi.
Personalmente ho inverter solarmax 2000C, temperatura raggiunta anche 60°, ma uno SMA 3000 che temperatura raggiunge ?
In uscita ho un differenziale da 300 mA, 0,3 A normale (AC) non è scattato mai, per il resto tutto O.K. tranne alcuni distacchi dell'inverter alla mattina presto, specialmente quando nelle vicinanze era presente un cantiere edile.
Potenza impianto 2,24 kWp raggiungo spesso la potenza massima dell'inverter (1980W).
bene finalmente un giudizio VERO.. grande Leo1.
Io sono indeciso tra
solarmax S3000 (e non sono quelli montati da Leo1.. si trattava della serie C)(ecco la recensione della nuova serie S SolarMax - News
SMA SB3300TL (senza trafo)
cosa mi consigliate???
Gli inverter Solarmax 2000/3000c sono delle schifezze e bene hanno fatto a tglierli di produzione.
Diamo a Cesare quel ch'è di Cesare!
premetto che non so un acca di corrente e sono possessore di un SolarMax 3000, però:
Caro Leo:
scommetto che il tuo Pc ha la ventola, mentre il mio Mac non c'è l'ha. Quindi il tuo PC è nà schifezza. Giusto?
Scommetto che c'è l'hai in garage, perchè con la ventola è rumoroso. Il mio c'è l'ho in salotto, perchè senza ventola è silenzioso.
Se ti si rompe la ventola sei rovinato (5€).
Ora per essere seri:
il mio inverter non s'è mai staccato, se non per mancanza di rete, lavora mediamente intorno ai 48/50°, è molto silenzioso (ventola off) ma non me frega e non consuma corrente perchè senza irraggiamento si spegne. Senza dilungarmi in spiegazioni a me non cengeniali allego alcuni file; impianto da 2,6, di dati funzionamento e report (si noterà un picco di 2,7 con temperatura inv. 47°).
Con gli Inverter da te usati, non è che ci sono stati problemi di installazione? Mi sembra strano che fossero tutti e 3 ciofeghe. A quest'ora la SolarMax sarebbe solo storia.
Ovviamente non metto in dubbio la bontà degli Inverter SMA.
Ciao Claudio
PS: posto questa informazione dettata dalla SolrMax che magari puo essere utile a qualcuno:
Domanda : Non ho alcuna esperienza con inverter senza trasformatore; finora ho installato esclusivamente inverter con separazione galvanica. Potete spiegarmi come si mette a terra un inverter senza trasformatore?
Nel caso degli inverter senza trasformatore non bisogna assolutamente mettere a terra i collegamenti elettrici dal lato dei moduli. Invece vanno messi a terra i moduli solari. A questo scopo bisogna collegare i moduli al morsetto equipotenziale dell'inverter. Se possibile la messa a terra dovrebbe avvenire a stella, partendo da un punto, in modo che inverter e moduli abbiano lo stesso potenziale. Tramite il connettore flangiato, montato a innesto all'esterno della cassa dell'inverter, l'apparecchio viene messo a terra con un conduttore supplementare.
    21.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • 3.doc
    3.doc
    66 KB · Visualizzazioni: 0
Vi posto una sintesi della classifica degli inverter prodotta dai laboratori di Photon
    533.8 KB · Visualizzazioni: 0
HO cercato il mio modello ( SMA 3300TL ) nell'elenco de te pubblicato ma., a parte lo SMA 8000TL , non trovo un riferimento per il mio modello. ho cercato pure nel sito dell'enel e l'ho trovato ma non da giudizi...
TU CHE DICI????
TU CHE DICI????
non e' un test su TUTTI gli inverter, ma solo su alcuni, e comunque un test fatto da una rivista, non e' una prova obbligatoria di un ente.
Sul sito enel non trovi giudizi, trovi la lista dei prodotti conformi ad essere utilizzati per connessioni a rete.
Saluti,
Andrea
Trasformatore con o senza inverter ? questo è il problema :)
Torno un pò serio ..
ho letto varie cose alcune vere , altre abbastanza vere ed alcune ... "fantascenza" pura !
Tentiamo di mettere un pò di ordine
Domande: come funziona un inverter senza trasformatore? Come funziona un inverter con trasformatore?
Allo stesso modo ! teoricamente non cambia nulla : Per chi ne vuole sapere di più i signori Olivieri , Ravelli e Barbagelata scrivono da alcuni decenni libri anche su questo argomento .
I pannelli fotovoltaici funzionano in CC come fossero pile/batterie di pile NON ha segnali sporchi ! NON ha armoniche NE' sbalzi di CHE?
vero un campo Fv non porta disturbi all'inverter , (escluse le sovratensioni di origine atmosferica , presenti SOLO in caso di FULMINI a meno di 100 mt di distanza)
Ora torniamo ai ns. amati pannelli: hanno tutti un telaio in alluminio ANODIZZATO quindi i vari lati sono isolati e quindi elettricamente .... : fantascenza L'unica spira è formata dalle celle collegate in serie
Se una scarica atmosferica con i suoi 2/200.000 A di corrente si scaricasse su i tuoi pannelli Attento esistono anche le scariche indirette
Gli scaricatori si mettono per "scaricare" a terra ogni differenza di potenziale superiore ....tra le armature metalliche Impossibile sono isolate da tutte le strutture elettriche ad esse collegate come già descritto
La rivista Photon Italia ha recentemente pubblicato un confronto tecnico Dare uno sguardo (leggere e capire non limitarsi ad una tabella riassuniva) alla edizione in inglese (20 € a numero) : propone molti più inverter.
in termini pratici non cambia nulla rispetto alla progettazione ed installazione di un sistema FV di piccole dimensioni, invece per quelli grandi con centinaia di pannelli R-L-C Scusa cosa intendi dire ? dove trovi i parametri R L C ?
Il fatto che su impianti piccoli l'effetto sia trascurabile non vuole dire che non esista ???
Le sovracorrenti e sovratensioni generate dalle scariche atmosferiche sono distruttive Falso ! le protezioni , se ben implementate , limitano i danni a valori molto bassi : ne è riprova la enome quantità di linee aere sospse tra pali
comunque :
per impianti fino a 20 Kw io uso OBLIGATORIAMENTE inverter con trafo in bassa freguenza tutte le volte che
c'è una elevata capacità tra circuito in cc e massa (ad esemio pannelli in silicio amorfo montati su lamiera e pannelli cristallini montati sopra una copertura metallica) ;
l'inverter deve immettere in vecchie reti 127/220V
sul lato ca sono presenti forti disturbi (ambienti industriali , armoniche , partenze motore ....)
In tutti gli altri casi valuto dando prefernza ai tl ...
Ciao da Recoplan
Ciao non so come è uscito ma :Originariamente inviata da Leo1
Quote:
NON l' ho scritto io ANZI !!!!
per il resto quoto Recoplan . Personalmente per mia scelta monto solo inverter con trasformatore.
Per Claudio : "Diamo a Cesare quel ch'è di Cesare!
Caro Leo:
Comincio a risponderti con calma :
è chiaro che se progetto un apparato senza ventola questo apparato è migliore è più costoso di uno con ventola? Quale è più silenzioso?
Io monto impianti solari se si rompe una ventola non mi costa 5€ ma 500€ , perchè l' impianto rimane fermo, il proprietario se ne accorge dopo x giorni e si incazza come una iena, perchè devo mandare l' elettricista 2 volte, devo spedire l' inverter a riparare etc etc smettiamo di semplificare sempre tutto quardando solo il proprio orticello.
non hai bisogno di dire che non sai nulla di elettricità lo si capisce dal fatto che non ti preoccupa il fatto che il tuo inverter lavora a 50 °C. Il calore dissipato dal tuo inverter è energia elettrica PERSA (SOLDI PERSI) hai una stufetta sempre accesa . Chiaro? Anche se posti schemi, diagrammi, report,che va tutto bene in realtà stai perdendo dei soldi!
se l' apparato è ben progettato NON deve lavorare a 50/55 gradi perchè i componenti si deterioranno sicuramente prima. Quando vai a comprare componentistica elettronica hai varie classi militare e civile e la differenza stà nel range di temperatura.
E stai tranquillo che i miei elettricisti sanno installare.
Certo che non so nulla di elettricità, ma il tester e il saldatore li so usare. Se mi si rompe la ventola neanche lo chiamo l'istallatore. Oggi un motore brushless classe 400 costa 15€.
Vero, il mio inverter lavora su un range di 45/55, purtroppo è messo nel locale tecnico dove c'è un accumulo solare da 1000L e la temperatura interna è sempre superiore ai 30°.
Ma domanda seria: in questi giorni a che C° lavora un signor inverter?
Ciao Claudio
    497.1 KB · Visualizzazioni: 0
Bravo Certo che non so nulla di elettricità, ma il tester e il saldatore li so usare. Se mi si rompe la ventola neanche lo chiamo l'istallatore. Oggi un motore brushless classe 400 costa 15€.
Fallo cosi perdi la garanzia . Complimenti!
Intendi solo quello che ti va di intendere. Mi spiace.
e non mi hai detto a quanto lavora un inverter "buono"
Salut
PS: sopra il "mio tetto" c'è un impianto FV
