inverter SolarMax vs SMA: cosa dite??
In questo momento h:14:58 il mio inverter solarmax 2000C segna 60°, installato sotto un balcone (all'ombra).
Gli altri inverter che valore danno ?
Per claudiomas il tuo interruttore DC ha in ingresso tre stringhe, ed una in uscita ?
è quello della solarmax ?
Se non conosciamo la temp. degli altri inverter la discussione non ha senso, Sma dà la possibilità di leggere la temp. ?
Il mio in questo momento segna 51°, ma lo puoi seguire direttamente tu in tempo reale, cliccando sulla mia firma entri nel datalogger.
L'interruttore è quello che hai detto.
Ciao Claudio
per il resto quoto Recoplan . Personalmente per mia scelta monto solo inverter con trasformatore.
[Io monto impianti solari se si rompe una ventola non mi costa 5€ ma 500€ , perchè l' impianto rimane fermo, il proprietario se ne accorge dopo x giorni e si incazza come una iena, perchè devo mandare l' elettricista 2 volte, devo spedire l' inverter a riparare etc etc smettiamo di semplificare sempre tutto quardando solo il proprio orticello.]
Come si fa a non quotare ciò??
Io non sopporterei l'idea di dipendere da una misera ventolina "made in china"....
Rick
Il mio adesso 62.9° con un pac di 1300W, outdoor, temp esterna 31°.
Prima era 69 con un pac di 1800W.
Comincio a non capirci più niente.
Leo mi ha messo in allarme per i 50° di lavoro del mio inv., cosa dirà dei tuoi 63°?
Mi auguro l'intervento di un Dotto "VERO" che faccia "luce" a riguardo.
ps: però il caro Leo non ha detto a quanto lavorano gli inv. che usa lui.
Io ho un inverter Power-one Aurora 3600 e con una pac di 2500W ha una temperatura interna attorno ai 65°, e ho notato che le ventole tendono a modulare la loro velocità per mantenere la temperatura attorno a quel valore.
State parlando della temperatura del radiatore oppure dell'aria all'interno dell'inverter? Nel primo caso 65° non è male, nel secondo sarebbe un pò altina....:rolleyes:
Ciao e poi non scrivo più (su questo ) io ho fatto prima " l' ITIS Peano" e poi il Politecnico a Torino (sempre elettronica industriale). E 26 anni fà ho costruito per la Phoebus di Catania la prima macchina per il controllo dei rendimenti dei pannelli solari (con il prof Cesare Boffa del dipartimento di Fisica Tecnica) .
Sto progettando (con l' architetto Daniela Ena, conosciuta qui sul forum ), il più grosso impianto fotovoltaico su un parcheggio in Italia.
Ti basta come referenza ?
Faccio il professionista, partecipo a questo forum nei miei momenti di relax perchè mi piace, perchè ho conosciuto gente simpatica, appassionata del fotovoltaico non per essere insultato.
Io scritto cose vere tecnicamente dimostrabili anzi lapalissiane:
1)se l' inverter si scalda perde energia (sai cosa è l' effetto Joule?) e se conosci il peso e la temperatura puoi calcolare anche quanto perde La caloria (o piccola caloria, simbolo cal) è un'unità di misura dell'energia. Viene comunemente definita come la quantità di calore necessaria ad elevare da 14,5 a 15,5 °C la temperatura della massa di un grammo di acqua distillata a livello del mare (pressione di 1 atm).
2)Chiedi a qualsiasi elettronico a che temperatura lavorano i componenti dei suoi circuiti e se gli elettrolitici si asciugano con la temperatura . Se un inverter scalda troppo (la norma dei componenti uso civile dice se non ricordo male 85°come max) sicuramente durerà MENO di uno che non scalda.
Se qualcuno non è d' accordo me lo dimostri tecnicamente !
Ps Io qui non vendo, nè consiglio questo prodotto piuttosto che un altro. Non sono obbligato a dare pareri o informazioni.
La temperatura è quella che leggo sul pannello di controllo, interna.
Devo dire che sono rimasto anche io un po stupìto (con l'accento :)) di questa temperatura, in effetti non la guardo mai.
Non ho pensato di prendere al volo i dati di potenza DC per calcolare il rendimento, è probabile che l'inverter era in derating, il manuale non specifica a che temperatura inizia.
Domani con un Pac decente faccio questo controllo.
Ho anche toccato con mano il dissipatore, era al limite della sopportabilità.
Adesso, con un pac triste triste di solo 240 W la temperatura è 46.5°(ambiente 30,2°), il rendimento si aggira intorno al 91%.
Coda di paglia?
Qual'è l'insulto?
Sono anch'io un professionista, docente ordinario...., ma non partecipo a nessun forum sulla mia materia. Questa è la differenza. Il perchè deducilo tu.
Quì ci sono perchè utente che parla della propria esperienza, possibilmente a favore di altri utenti, e che ha tirato fuori dei quattrini.
Da solo mi sono allestito una casa quasi domotica e ne sono contento nonostante gli inevitabili errori.
Ho detto che il mio inv. in questi giorni lavora intorno ai 50° di media ed hai risposto che sono tanti. Bene. Ti chiedo di nuovo a che temp. devono lavorare gli inv.?
Se vuoi rispondi, altrimenti fa lo stesso perchè ci terremo la nostra ciofega.
Saluti e baci
Claudio
si ma della mia domanda iniziale???:oops:
nessuno ha alla fine risposto... anche alla semplificazione della domanda.. dato che ad un certo punto ho preso una decisione ed ho deciso di rimanere sugli SMA!!!
il post che HO aperto l'ho dirottato su due soli inverter..
lo SMA 3000S e lo SMA 3300TL
ora che centrano le temperature??:cry:
Si scusa hai ragione siamo andati fuori.
Non so che dirti, io ho preso un kit tutto preconfezionato, ma proprio tutto, di una nota marca e punto. Se avrò problemi andrò da questi e basta e non da questo e st'altro (moduli, inverter, cavi, ecc). Non ho mai avuto simpatia per gli assemblati.
Ciao Claudio
confermo pienamente: temperature + alte = sollecitazioni maggiori dell'inverter, quindi una vita più limitata dello stesso
Trasformatore con o senza inverter ? questo è il problema
Torno un pò serio ..
ho letto varie cose alcune vere , altre abbastanza vere ed alcune ... "fantascenza" pura !
Tentiamo di mettere un pò di ordine
Ciao a tutti, una premessa per stare nell'argomento: io preferisco il TR in uscita, magari con uno schermo elettrostatico tra primario e secondario, poi alcune precisazioni sulle mie affermazioni:
Originariamente inviata da sunlight
Ora torniamo ai ns. amati pannelli: hanno tutti un telaio in alluminio ANODIZZATO quindi i vari lati sono isolati e quindi elettricamente .... : fantascenza L'unica spira è formata dalle celle collegate in serie
Non vero in quanto i lati del telaio sono o saldati o uniti da sistemi meccanici (viti, squadrette etc.) che danno la continuità elettrica e quindi il telaio a tutti gli effetti è una spira chiusa con il punto di collegamento a terra sempre indicato nei manuali, ed ogni punto di giunzione tra i telai è elettricamente una resistenza essendo una soluzione di continuità tra i pannelli stessi
Se una scarica atmosferica con i suoi 2/200.000 A di corrente si scaricasse su i tuoi pannelli Attento esistono anche le scariche indirette
VERO ho avuto direttamente una esperienza di lavoro dove un fulmine si era scaricato su una gru a 300/400 mt ed era rientrato dall'impianto di terra distruggendo parecchie apparecchiature di quel condominio e, per avvalorare la tesi di un fattore induttivo del fenomeno, non in tutti gli appartamenti si verificarono danni, facendo pensare che ci fosse una forma di accoppiamento casuale (distribuzione fisica delle linee nelle unità abitative)
Gli scaricatori si mettono per "scaricare" a terra ogni differenza di potenziale superiore ....tra le armature metalliche Impossibile sono isolate da tutte le strutture elettriche ad esse collegate come già descritto
Non vero in quanto abbiamo due tipologie:
(A) telai collegati a terra:
Il circuito flottate + e - della stringa deve essere protetto verso massa
(B) telai non collegati a terra
Oltre al circuito attivo della stringa si deve proteggere verso terra anche il telaio perchè sede comunque di possibili cariche induttive e/o elettrostatiche
in termini pratici non cambia nulla rispetto alla progettazione ed installazione di un sistema FV di piccole dimensioni, invece per quelli grandi con centinaia di pannelli R-L-C Scusa cosa intendi dire ? dove trovi i parametri R L C ?
I parametri non li ho mai letti però quando siamo di fronte ad un grosso impianto bisognerebbe calcolarli anche solo in via teorico deduttiva, anche tu parli nella quote seguente di elevata capacità tra cc e massa e di disturbi industriali che come ben sai sono sempre prevalentemente induttivi
comunque :
per impianti fino a 20 Kw io uso OBLIGATORIAMENTE inverter con trafo in bassa freguenza tutte le volte che
c'è una elevata capacità tra circuito in cc e massa (ad esemio pannelli in silicio amorfo montati su lamiera e pannelli cristallini montati sopra una copertura metallica) ;
l'inverter deve immettere in vecchie reti 127/220V
sul lato ca sono presenti forti disturbi (ambienti industriali , armoniche , partenze motore ....)
Il fatto che su impianti piccoli l'effetto sia trascurabile non vuole dire che non esista ???
Vuol dire esattamente quello che c'è scritto: nei piccoli impianti non ci procura problemi, ma esiste
Le sovracorrenti e sovratensioni generate dalle scariche atmosferiche sono distruttive Falso ! le protezioni , se ben implementate , limitano i danni a valori molto bassi : ne è riprova la enome quantità di linee aere sospese tra pali
Incompleto: le linee di distribuzione hanno una capacità di dissipazione delle correnti elevatissima, tutti i tralicci sono a terra ed ogni traliccio è collegato elettricamente all'altro con la corda di testa (quella non isolata), ed ogni isolatore che regge la linea ha delle punte scaricatrici
Originariamente inviata da Leo1
Tutti i circuiti elettronici hanno una loro dissipazione di potenza dovuta alle cadute di tensione tipiche delle giunzioni e dei componenti, una temperatura di 50-70 °C nel cabinet penso che sia ottimale, le giunzioni saranno probabilmente tra i 30° e i 40° quindi nella regione di maggiore stabilità (i punti di lavoro dei componenti di potenza hanno una temp. di lavoro ottimale definita nei parametri di progetto), se un diodo in conduzione cade di 0,7 V e conduce 10 A i 7 W dissipati dovranno pur andare da qualche parte! Poi visto che tutti guardano al minore costo, un grande dissipatore costa mooolto di + di una ventola, ed una ventola cinese costa mooolto meno di una ventola della Papst Ebm tedesca (sulle apparecchiature di cui mi occupo queste ultime sono d'obbligo in quanto parliamo di smaltire calore da lampade di qualche KW che raggiungono 400 °C su i terminali e 800-900 °C sul bulbo)
Marco
Marco
Finalmente una risposta concreta e che non spara a zero, causa esperienze personali negative, su questo o quest'altro componente. Questo solo per ribadire che il principio dei Forum è quello di dare informazioni e fugare dubbi a chi interessato, per qualsivoglia motivo, all'argomento.
Ribadisco la mia convinzione terra-terra: poichè l'inverter è nella sua funzione un generatore di calore, ben venga il raffreddamento forzato. Il tr è anch'esso un generatore di calore, quindi + calore.
Dalle risposte quì avute credo che tutti gli inverter, con o senza tr, lavorino sopra i 45/50C° (estate, inverno nun zo).
Vero?
Sayò
Adesso il mio inverter, con una temperatura ambiente di 31°, segna 79,6° interni con una pac di 2100W, l'efficenza è 94,9%, quindi non è in derating.
La ventola non gira..... perchè non c'è.
Metticela!
Se fa pe dì.
ore 12,15: temp.locale 35° inv.52° pac 1800w
bhe, se l'efficenza era più bassa per effetto del derating avevo pensato di piazzare davanti l'inverter un ventilatore:) anche se se mal piazzato potrebbe essere pure peggio.
Proprio ieri ho notato la ventola del PC rumorosa, per cui l'ho smontata e mi sono reso conto che anche su questi stupidi oggetti si possono fare errori clamorosi.
In pratica la ventola su un fianco del cabinet manda in depressione l'interno frenando di fatto il flusso della ventola dell'alimentatore (che tra l'altro sono due).
Ho messo un foglio di carta sull'uscita dela ventola dell'alimentatore ed il foglio si è attaccato, ho spento la ventola sul fianco ed il foglio è stato sparato via.
Al momento mi rifiuto di ricollegare la ventola nuova.
Pac 2000W, temp 78,9° efficenza 95,3%
nessuno ha alla fine risposto... .
Scusa ma io ti ho esposto i miei criteri di scelta : o dai ulteriori info e qualcuno ti risponde o ti rivolgi (a pagamento) ad un Progettista ....
io preferisco il TR in uscita, magari con uno schermo elettrostatico tra primario e secondario, Potresti postare qualche modello di inverter che monta quel tipo di Trafo Grazi
Non vero in quanto i lati del telaio sono o saldati o uniti Personalmente in 2 collaudi ho (per mia curiosità) provato questa continuità .... non esiste ! (pannelli Hexxxx montati nel 2006-2007)
Tu su quali panelli hai misurato questa continutà ?
(B) telai non collegati a terra : si deve proteggere verso terra anche il telaio ... come si fa praticamente ? un collegamento equipotenziale tra i telai collegato a terra con uno scaricatore ?:bored:
I parametri non li ho mai letti ... Conosci qualche norma che lo prescrive : citala per favore Grazie
Vuol dire esattamente quello che c'è scritto: nei piccoli impianti non ci procura problemi, ma esiste Conosci qualche studio /libro che ne parla in modo teorico-pratico ? Anche il buon Alessandro nel suo libro non ne parla
Incompleto: le linee di distribuzione diciamo le stesse cose !
Attento saranno piu calde le giunzioni che il cabinet : non pensi ?
ciao da Recoplan
Non avevo più voglia di intervenire su questo post ma tirato per i capelli rispondo a SUNLIGHT
Le mie affermazioni sono rimaste vere esattamente come le ho scritte !
1) Se l' inverter scalda perde energia per l' effetto Joule : è facilissimo da dimostrare
il Solarmax 2000C ha coef. di efficienza del 97% europeo 95.4% a 400V e 94,6% a 300V
Basta fare 2 misure potenza cc in ingresso , potenza ca in uscita tutta quella che manca é andata a generare energia nell' inverter per effetto JOULE !!! E' altrettanto chiaro che in caso di una perdita effettiva del 3% il calore è più basso Se il calore aumenta troppo significa che l' efficienza è peggiore di quella dichiarata ... prodotto di qualità scadente!!
Per cortesia qualchuno argomenti TECNICAMENTE su questo.
E' chiarissimo che qualsiasi apparato per il fatto stesso che funziona consuma energia ..
l' abilità del progettista stà proprio nel far consumare (e quindi scaldare) il meno possibile
La qualità del prodotto si misura anche in questo ! sai perchè caro SUN hanno inventato i FET i MOSFET e compagnia cantando ? Proprio perchè la Vce è vicino allo zero, quando conducono devono dissipare pochissimo!
Mi tolgo dalla scarpa l' ultimo sassolino:
Per CLAUDIO hai scritto tu Comincio a non capirci più niente.
L' italiano lo capisco ... significa che io sono un DOTTO FALSO!
Il fatto che tu non partecipi a forum sulla tua materia è un tuo problema non mio! E a me francamente non interessa. Amo il fotovoltaico e la pesca e adoro partecipare a questi forum!
Benissimo, personalmente sono favorevole alla condivisione delle esperienze reciproche, ma il fatto che tu abbia montato ben 1 impianto fotovoltaico e che tu sia docente in non so che cosa, non ti dà nè l' autorità nè i titoli per distinguere i DOTTI VERI dai falsi . E non ti dà nemmeno l' autorizzazione a firmare ....progetti fotovoltaici...
