Isolamento termocamini, costi e modalita'
Infatti, quando un installatore diventa anche il venditore del prodotto che installa, non è più in grado di tutelare nessuno in quanto le sue scelte sono determinate dal guadagno, da esclusive di zona, da budget o altro.
mia opinione: ERRATO QUESTO DISCORSO.
io (prendo ad esempio il mio caso), potendo comprare da chi voglio, posso proporre al mio cliente la miglior soluzione, quella che ritengo più idonea.
invece una ditta produttrice quello ha, e quello deve vendere.
quindi, a parità di onestà, il primo di gran lunga fa l'interesse del cliente; la seconda cerca solo di fare numeri.
Salve,
ho installato un temocamino vulcano 30.
Ho fatto il rivestimento in cartongesso.
Ho isolato la canna fumaria inox con lana di roccia.
Il problema è che quando lo accendo ad alte temperature comincia ad uscire un leggero fumo da dentro il rivestimento insieme ad una puzza forte.
A cosa è dovuto? Andrà via dopo numerosi accensioni?. Sto pensando di rimuovere il rivestimento con la lana di roccia. Ma se questa fa puzza perchè la vulcano consiglia di rivestirlo con la lana di roccia???
Aspetto consigli...
Antonio Bruno
mi accodo a questo post............voi con cosa avete rivestito il tc?la lana di roccia stò leggendo che rilascia particelle nelle stanze..
esiste qualche materiale termico che nn sia lana di roccia o fibra di ceramica??
.... dai fabry credo che il ns amico abiti in zona molto poco inquinata, per sua fortuna!
Se no hai addossato il termocamino al muro dietro, appoggiandolo (e non riusciresti piu' ad eisolarlo) lascia il miglio isolante gratuito che ci sia ...... 3-4 cm di aria!!
Idem la parte sopra, basta prevedere una griglia in alluminio nella parte alta della cappa. Il calore disperso da termocamino finirà nella stanza dov'è installato.
Comunque tutte le zone bagnate dall' acqua si possono isolare con qualsiasi materiale, fatta eccezione la parte vicino alla canna fumaria che io isolarei con della lana di ceramica (con tutti i crismi per il maneggio!!!) ricoperta da alluminio (anche domopak di tipo industriale) rifinito con nastro adesivo di alluminio.
Una volta sigillato il tutto non ci sono problemi di dispersione di polveri di ceramica, sen non quando deciderai di smontare tutto per passare a sistemi piu' moderni..... se tutto va bene fra 10-20 anni!
Scresan. Hai ragione ma una fonte di inquinamento rimane tale anche esulando dal contesto.
Apprezzo con rammarico.... le tue considerazioni finali.
'quando deciderai di smontare tutto per passare a sistemi piu' moderni..... se tutto va bene fra 10-20 anni!'
mate, utente del forum, ha fatto una domanda specifica.
non ha chiesto se deve preoccuparsi per il fumo che da fastidio a fabry
quindi cerchiamo di non intasare le discussioni sempre delle solite utopie che nulla centrano con le domande degli utenti
Infatti!
Preoccuparsi della lana di roccia che rilascia particelle chissa dove... e non preoccuparsi dell'inquinamento indoor dato dell'emissione in atmosfera di composti cancerogeni delle biomasse.
Avanti dott!
Fabry, ma tu stai facendo una "campagna" contro di me o cosa ?
Dici "Avanti dott!" a me ?
Sei tu che sei completamente OT, non io.....
Cerchiamo di rispettare tutti e le varie opinioni, tenendo conto che:
1- sarebbe opportuno rimanere in tema, anche se certe volte è impossibile affrontare un problema o discussione per tema: isolamento? emissioni? isolamento che fa emissioni? vernici utilizzate sulle parti esterne? presenza di fumo in casa durante il carico? Ceneri che volano da tutte le parti?
2- se ci sono messaggi che ritenete inappropriati, segnalateli alla moderazione, che li valuterà e Voi accetterete la decisione dei moderatori, non potete fare "giustizia privata" o decidere cosa sia da fare o da cancellare!
3- educazione nelle risposte, nel limite del possibile comportatevi come persone normali che si ritrovano, se volete al bar, a discutere su qualche argomento.
Quindi:
Fabry ci è chiara la tua posizione sulle emissioni, ed è vero che spesso si ha paura di un secchio pieno d' acqua e non del mare!, ma c'è una bella discussione a riguardo!
DNE dai non puoi continuare a ricoprire troppi ruoli, o fai il supporter o decidi di diventare moderatore!
Mate tutti i materiali hanno pro e contro, la lana di ceramica sopporta T della canna fumaria altrissime, ma è molto pericolosa da maneggiate ed è opportuno utilizzare tutte le protezioni personali per applicarla, come ti dicevo proteggerla con foglio di alluminio.
Grazie, come sempre, della collaborazione!
Ci sono in vendita pannelli di lana di roccia pronti con alluinio all'esterno.. unisci le giunture con nastro adesivo in alluminio e non vola nulla, nè in casa nè fuori ad inquinare l'aria.. è 20 anni che ho un tc rivestito in questo modo ed è tutto ancora lì intatto....
grazie x la risposta...quindi hai messo la lana di roccia a contatto sia con la canna..dal tc al soffitto e alle pareti del tc....
fissata poi con il nastro di alluminio...
odori strani zero?
Il tc era già coibentato con lana di roccia ricoperta con foglio di alluminio..
La canna fumaria all'i terno della cappa tra tc e soffitto non ha nulla e credo che poco serva col calore che ristagna all'interno della cappastessa. Ma se proprio vuoi coibentarla hai 2 soluzioni.. canna doppia parete o la rivesti con un materassino di lana di ceramica rivestita con alluminiocome dice scresa.. io l'avevo messa ma lo tolta dopo alcune settimane perchè faceva scricchiolare parecchio i tubi in acciaio.. forse temparature troppo alte.. forse colpa mia che quando metto la legna nel tc non ci metto due ciocchi ma quanto più ce ne può stare.. questo e quanto la mia esperienza.. poi magari nel tuo va meglio..
