isolare pavimento sottottetto
stiferite è poliuretano, che è diverso dell'xps. comunque può andare bene lo stesso.
il sughero è di sicuro meno resistente dell'xps, oltre a costare un botto.
ti dicevo xps perchè può essere tranquillamente usato come isolante a pavimento, sopra il quale metterci massetto ecc.
se ti arrangi con il lavoro (quindi non paghi la manodopera che incide più del materiale) puoi anche mettere un pannello da 5-6cm. riduci i costi ad 1/3, è più comodo da trasportare e alla fine sono i primi cm che contano. in caso in futuro puoi metterci sopra un altro strato
grazie del consiglio, perché dici che sono i primi cm. che contano? in che senso? se mettessi 6 cm. di materiale anziché 10 o 15 sarebbe la stessa cosa ai fini di riduzione costi energetici?
altra cosa che dimenticavo di dirvi é che il pavimento fel sottotetto é già stato trattato probabilmente 30 anni fa quando fu costruita la casa con del materiale che sembra cemento con polistirolo, ma come isolante fa poco molto poco...
ovviamente non è la stessa cosa. ma visto che non vuoi mettere spessori più elevati, vanno bene anche meno cm.
il discorso è che per esempio se vuoi dimezzare le dispersioni di quella superficie devi mettere 3cm di isolante, se vuoi dimezzare ulteriormente ti servono altri 6cm (tot 9), se vuoi dimezzare ulteriormente te ne servono altri 9 (tot 18). quindi a livello economico la spesa dei primi cm di isolante rientra prima e anche a livello termico ottieni grandi riduzioni di dispersioni con i primi cm e riduzioni meno importanti aggiungendo ulteriori cm sopra a isolante già presente.
in realtà mi avevano detto che se per esempio l'intenzione fosse arrivare a 10 cm. di materiale meglio optare per 10 cm tutti in un pezzo unico anziché due o tre strati, in modo da evitare anche quella piccola dispersione che ci pottebbe essere tra uno strato e l'altro...
in poche parole io vorrei fare un lavoro dove nella mia situazione possa ottenere un risparmio consistente,
ovviamente senza pretendere il 100% considerando che gli infissi sono da buttare e il cappotto non c'è...
però se mi diceste che per come sono messa se metto 10 o 15 cm. di materiale invece che consumare 4000 mc. di metano ne consumo 2000 o se invece ne metto 4 cm. ne conumo 3500 certo che forse vale la pena metterne 10 subito o no?
Muriel il discorso sui consumi è da prendere con le molle e nessuno ti risponderà con un certo grado di certezza senza avere un software che ti calcola le dispersioni con e senza isolamento.
Quel che vuoi fare è chiaramente giusto ma non stare a contare i cm, ti direi che con un software gratuito della ACCA puoi calcolare rapidamente la differenza tra 10cm e 15cm in termini di trasmittanza (se avessi il pc dove l'ho installato qui con me ti farei due esempi al volo) ed il grosso come ti dice francy è tra avere già qualche cm e non avere nulla posato.
In breve tra 10 e 15 c'è una differenza lieve ma il grosso ce l'hai tra 0 e 10... non ti arrovellare troppo.
ok giusto è vero grazie
mille
Buonasera un ultima domanda: come risolvo l'isolamento della botola di accesso al sottotetto?
ma si apre verso alto o basso?
Buongiorno, una volta isolato il pavimento del sotto tetto che sia XPS o ESP, se poi con il tempo decidessi di abbassare i soffiti del'abitazione facendo dei controsoffitti in alcune zone in modo da avere meno volumi da riscaldare oltre ad ottenere un effetto visivo ed estetico migliore, ci potrebbero essere controindicazioni? tipo problemi di condensa e/o muffe cosa che attualmente non ho?
certo sopra non c'e problema, però rimangono sempre le fessure nelle giunture dove non si può sigillare, non è che possa compromettere tutto il lavoro?
Un po' di perdita ci sarà sicuramente ma non compromette tutto il lavoro. Per rifinire la botola, basta attaccare pezzi di pannelli anche sulla medesima, per le fessure si possono mettere quei nastri usati per le porte e per le finestre proprio per limitare gli spifferi. Io stesso ho fatto così per rifinire la botola. La soletta della soffitta è coibentata con panelli in polistirene EPS 8 cm + pannelli in fibra di legno da 4 cm e sopra al sandwich un tavolato fatto con perline di abete per poterci camminare. Realizzato ormai 4 anni fa ed è ancora tutto ok, l'unica cosa le perline si sono un po' mosse perché le ho solo incastrate senza incollarle o avvitarle (mi va bene così comunque).
hai avuto dei buoni risultati in risparmio energetico con il sistema di isolamento che hai utilizzato? di quanto?
grazie per il tuo intervento
Ciao, è difficilissimo fare un confronto perchè le condizioni ambientali non sono mai paragonabili da un anno all'altro, inoltre è anche molto difficile mantenere regolati sempre allo stesso modo gli impianti quindi non ho delle misure dirette. A complicare la situazione c'è anche il fatto che ho cambiato contemporaneamente anche la caldaia. Posso dire ad esempio che in un intero anno dal 15/02/2014 al 15/02/2015, in quel periodo avevo vecchia caldaia e nessuna coibentazione, risulta da bolletta un consumo di 1767 smc di gas metano. Dal 2015 ad oggi registro consumi di 1300 max. 1400 smc per un intero anno solare quindi - prendi il tutto con estrema cautela - un risparmio intorno a 300-400 smc per anno. Quest'anno sto cercando di sfruttare i climatizzatori in funzione pompa di calore in riscaldamento, questo perché ho anche un impianto FV da 5 kW nominali. Ma in inverno è molto dura trovare condizioni buone per sfruttare l'energia solare….​
Ciao, è difficilissimo fare un confronto perchè le condizioni ambientali non sono mai paragonabili, inoltre è anche molto difficile mantenere regolati sempre allo stesso modo gli impianti quindi non ho delle misure dirette. A complicare la situazione c'è anche il fatto che ho cambiato contemporaneamente anche la caldaia. Posso dire ad esempio che in un intero anno dal 15/02/2014 al 15/02/2015, in quel periodo avevo vecchia caldaia e nessuna coibentazione, risulta da bolletta un consumo di 1767 smc di gas metano. Dal 2015 ad oggi registro consumi di 1300 max. 1400 smc per un intero anno solare quindi - prendi il tutto con estrema cautela - un risparmio intorno a 300-400 smc per anno.
io ho dei consumi di 4000 mc. all'anno se isolando il sottotetto risparmio 300 o 400 mc. forse non me ne accorgo neanche, ad ogni modo con il costo relativamente basso di un materiale isolante tipo EPS vale la pena provare...
Sì, ma dipende dalla superficie coibentata. Nel mio caso circa 100 mq. Nel tuo caso quanto è grande il pavimento della soffitta?
