Isolare tetto mansarda
Cia91
Ciao a tutti, apro l'ennesima discussione sui sottotetti, visto che la mia situazione è un po diversa.
In casa mia (Dettagli se volete qui: https://www.energeticambiente.it/po...apire-come-funziona-il-mio-riscaldamento.html) ho una mansarda alla quale si accede da una rampa di scale totalmente aperta. Dalle temperature che ci sono in questa stanza deduco che non è affatto isolata, e con il fatto che è aperta il calore delle altre stanze sale tutto qui per poi andarsene dal tetto.
Di fatto è una stanza inutilizzabile, fa troppo freddo in inverno e troppo caldo in estate.
Sto quindi pensando di isolarla, e ovviamente volevo propendere per una soluzione DIY.
Partiamo con una diapositiva del tetto:
Come vedete il tetto è più o meno rifinito, ci sono delle assi di legno verniciate, e sotto le travi a sostenere il tutto. La mia idea è quella di prendere i rotoli di lana di roccia, spessore 12 cm e metterli tra una trave e l'altra. Non ho però idea di come fissarli anche solo provvisoriamente.
Dopodichè vorrei ricoprire il tutto con dei listelli di legno avvitati alle travi, in modo da rendere il tetto anche liscio senza travi sporgenti come ora, che sono una manna per le ragnatele e per farsi male alla testa.
Secondo voi serve altro? Tipo non so se la lana di roccia posso metterla tra due strati di legno senza problemi o se serve magari una guaina in plastica...
Un altro problema sono le formiche del legno, lo scorso estate mi hanno fatto un be mucchietto di segatura sotto una trave dalla quale entravano da fuori, posto che questa primavera quando emergono dal letargo devo capire dove hanno il nido e come debellarle, la lana di roccia gli può fare da nido o non la apprezzano?
Devo anche sigillare bene l'accoppiamento trave/muro, perchè in alcuni punti riesco addirittura a vedere fuori, quindi oltre alle formiche entra freddo.
Grazie per i vostri consigli / idee, ogni cosa è ben accetta.
ciao, ho anch'io più o meno la stessa situazione, stesso tipo di tetto, parzialmente coibentato, vorrei aumentare riempiendo gli spazi tra un travetto e l'altro che nel mio caso hanno un altezza di 16cm.
i materiali fibrosi come la lana di vetro, lana di roccia, fibra di legno e cellulosa, sono molto comodi da usare perchè essendo morbidi si adattano alle dimensione degli spazi senza la necessita di tagli o altro, basta prenderli della misura giusta
ma
io ho deciso di scartare il loro utilizzo causa quei dubbi sulla salute relativi al rilascio di fibre di dimensioni micrometriche che causerebbero danni all'apparato respiratorio
e visto che in mansarda ci vivono i miei figli...
mi rimangono i materiali rigidi tipo xps o simili, in qul caso il problema è di tipo dimensionale, quei simpaticoni dei tettisti hanno fatto il tetto con distanze tra un travetto e l'atro tutte diverse, che vanno dai 56/57cm ai 62/63cm cosi dovrei adattare i pannelli uno per uno alla distanza tra travetti...
dopo aver riempito gli spazi con l'isolante c'è da chiudere sotto, ri-perlinare tutto in piano è la cosa più semplice ma si perde un po l'effetto 'tetto a vista', è un po meno bello...ma non trovo alternative
quindi mi associo alla domanda per consigli/idee/esperienze ...
Però anche l'xps è di materiale plastico, e col tempo rilascia sicuramente microplastiche, cosi come i muri rilasciano nell' aria polvere di calce, ogni cosa ha il suo problema col tempo.
Forse per evitare di respirare lana di roccia prima di perlinare si può mettere un telo plastico che contiene eventuali polveri, ma non so come si comporterebbe con l'umidità.
L'effetto tetto a vista non mi importa, preferisco la comodità nel rimuovere eventuale sporco, anche perchè le mie travi sono pitturate pure male, non sono belle da vedere.
allora si deve andare su pannelli in poliestere o in fibra di canapa; Mi sto informando anche io per fare anche io lo stesso lavoro.
per i pannelli 'morbidi' c'è anche il problema del accumulo in basso del materiale, in pratica tendono a cadere, visto il tetto inclinato
All' inclinazione non avevo pensato. Io sto valutando l'Isover IBR K4 + che fanno nello spessore da 12cm, la mi trave è spessa 11, quindi con poi il legno davanti dovrebbe fare leggermente attrito per tenerlo li. inoltre essendo il rotolo largo 1 mt punto a dividerlo in 2 pezzi da 50 cm (non ho ancora ben chiaro come si taglia la lana di roccia) essendo la distanza tra le mie travi 45 cm circa anche in quel senso dovrebbe fare un poco di attrito spero.
La colla funziona su materiali cosi fibrosi?
Cercando un po online vedo parlare di colla solo nel caso di pannelli rigidi, non nel caso di rotoli flessibili.
Tra l'altro non trovo il peso di questi rotoli, senza di quello capire come attaccare gli stessi a un soffitto è difficile.
informati per il sughero o fibra di legno sono pannelli rigidi si tagliano bene con la sega dentata.
Risolvi sia per il freddo che per il caldo perchè hanno molta massa, differentemente dal polistirolo eps
Il sughero ha un prezzo decisamente alto a parità di prestazioni. Mi ero interessato per un lavoro analogo e, purtroppo, ho optato per il polistirene (devo ancora iniziare a piazzarlo)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
....sto valutando l'Isover IBR K4 + ..... (non ho ancora ben chiaro come si taglia la lana di VETRO) ....
Come dicevo l'ho appena messo sul pavimento del sottotetto.
Si taglia con una normale sega da legno con lama lunga , considerato che i rotoli hanno una circonferenza da 40 cm ,...il peso del rotolo non saprei (non è indicato da nessuna parte) ...ha un lato con carta bitumata e quindi l'eventuale incollatura si potrebbe fare da quel lato , però è un prodotto che non è nato per essere incollato , se lo metti fra una trave e l'altra e poi metti assi per tenerlo basta questo !!
Per capire quali materiali possono arrecare danni alla salute o all'ambiente è necessario leggere le "schede sicurezza" degli stessi. In particolare, le lane minerali prodotte e vendute in Europa non hanno alcun pericolo associato (tantomeno causano danni all'apparato respiratorio).
Altri prodotti isolanti, invece, non raggiungono tale livello; prova a leggere una scheda di sicurezza di un pannello in polistirene (EPS o XPS) o di un pannello in fibra di legno....
Se qualcuno si stesse chiedendo dove trovare le schede sicurezza;
Non credo se lo chieda nessuno,e' semplicissimo averle. In merito Eps, appare chiaro che si faccia riferimento a residui inerenti la lavorazione e non certo la successiva posa in opera. Consiglierei di evitare allarmismi inesistenti. E' sufficiente leggere.
"L’EPS subito dopo la formatura rilascia residui di pentano che potrebbero portare ad una miscela esplosiva vapore-aria, se si tratta di uno spazio confinato".
La scheda sicurezza riporta le sostanze pericolose presenti nel prodotto in concentrazione non trascurabile. La presenza di pentano contribuisce a dover utilizzare una serie di precauzioni durante la posa, come riporta pag. 3 della scheda sicurezza http://docuproxy.materispaints.it/SDS/IT_SET465141S Thermophon Bianco 035 T150.pdf "Eliminare le sorgenti di innesco al fuoco. Estingue le fiamme libere. Non fumare. Evitare scintille. Non respirare fumo o vapore da prodotto riscaldato. Utilizzare locali ventilati con aperture adeguate. Evitare di generare o accumulare polvere."
La scheda di sicurezza non riporta quello che stai riportando. Dice che subito dopo la formazione potrebbe rilasciare residui di pentano etc etc. Nella pagina 3 parla della movimentazione. Ma di certo non mi metto ad analizzarla con te.
Ripeto, e' sufficiente leggere. Se poi vuoi snaturare quel che e' scritto per rafforzare una tua tesi, liberissimo di farlo. San leggere tutti...
Chiaro che anche il cemento fa male se me lo mangio o me me tiro un sacco sui piedi.Ma neanche la fibra di legno fa bene se la mangi. O la lana di roccia. Hai mai visto come si sfalda dopo una decina di anni?
Ripeto, non inventiamoci allarmismi. Nessuno se lo mangia l'eps, tantomeno se lo fuma.
Ed allora leggiamo questa scheda sicurezza (documento redatto dal produttore dell'EPS) http://docuproxy.materispaints.it/SDS/IT_SET465141S Thermophon Bianco 035 T150.pdf
- pag. 3, capitoli "movimentazione" e stoccaggio": "Eliminare le sorgenti di innesco al fuoco. Estinguere le fiamme libere. Non fumare. Evitare scintille. Non respirare fumo o vapore da prodotto riscaldato. Utilizzare locali ventilati con apertura adeguate. Evitare di generare o accumulare polvere"
- pag. 4, capitolo "stabilità e reattività": "Nessun contatto con cavi elettrici"
- pag. 5, capitolo "informazioni ecologiche "Le particelle di EPS possono ostacolare il processo digestivo di piccoli organismi acquatici e terrestri".
Mica lo dice il sottoscritto, lo afferma il produttore!
Se invece vuoi avere un punto di vista imparziale, c'è uno studio del WWF "L'uso del polistirene espanso in edilizia - Riflessioni critiche su un materiale non ecologico" Dossier WWF - Polistirene espanso - WWF Ricerche e Progetti
Bene, e dopo tutta sta filippica sul nulla, non credi sarebbe il caso di smettere? Eps non da alcun problema come non lo danno tanti altri isolanti. Oppure potrebbe darne se usato male o per scopi diversi, al pari degli altri isolanti. O pensi che la fibra di legno nasca in natura all'insegna della purezza? Ci buttano di tutto dentro, dai vecchi mobili , a vecchio legno recuperato. Prova solo a pensare a quanti residui di solventi e vernici si possono trovare in quel miscuglio. O le fibre varie che si sfibrano nel tempo. Ogni materiale ha pro e contro. Dico semplicemente che fare una crociata sul nulla e' ridicolo. Perche' si tratta di questo.
Comunque se sono materiali infiammabili è meglio lasciare perdere .
Diciamo pure che il tetto visto nella foto post 1 , dovrebbe essere completo in quel modo a faccia di vista .
La coibentazione e gli spifferi debbono essere fatti sopra . SE vi sono spifferi e si vede la luce del sole vuol dire che è fatto male in maniera non adeguata .
Quindi se si vuole fare una lavoro decente bisogna scoperchiare il tutto e impermeabilizzare benne tutto quello che sta sopra con le tegole in cotto finali sopra .
Le formiche non debbono poter aver accesso da nessuna fessura se no il lavoro è fatto male .
Ovvio che se metti del perlinato sotto quelle travi crei dei nidi dove insetti si fanno casa .
Il polistirolo in un ambiente chiuso non lo vedo bene .
Io metterei di sopra quel tetto in legno i pannelli interi per termocopertura sigillando bene tutto ai lati e sopra le tegole in cotto .
