Istarsolar
sar un buon modulo deve avere tra le caratteristiche che hai citato:
-tolleranze basse (3%)
-coefficenti di temperatura bassi (0.29%/°)
-garanzie alte (90% al 12* anno e 80% al 25*)
-certificazioni tutte (qua è compreso anche lo spessore del vetro)
-prezzo basso (possibilmente)
ora se peschi nella rete qualche datasheed dei moduli troverai tutta una serie di moduli che sta sotto o sopra questi valori, quindi se stai in un posto generalmente freddo, puoi anche dirigerti verso un modulo con coeff di temp alto, ma più basso costo e viceversa, se devi fare un impianto grande, meglio orientarsi sulla tolleranza ristretta (esistono anche dei -0%/+3%), e così via, per ogni impianto c'è una casistica da studiare, non si riesce a generalizzare. di certo siti come IPE: Forschung
danno una buona idea su quanto valgono realmente i pannelli in studio.
non credo ci metterai molto a farti dei confronti del tipo:
presa la resa del pannello confronto, i costi iniziali, vedi chi a parità di costo ha reso di più...
io la mia idea gia ce l'ho, per me il miglior rapporto prezzo/resa ce li hanno i first solar, i suntecnichs e basta, poi ci sono marche molto valide che non disprezzo e per impianti piccoli preferisco.. ma come dicevo ogni impianto è un caso a se...
mi rendo conto che lo studio è vecchiotto e limitato temporalmente ma penso possa aiutare a comprendere come la scelta del modulo migliore non sia così semplice. Il rapporto Costo/produzione è indicativo ma di pannelli ne escono continuamente di nuovi e la reale produzione si può sapere solo quando ormai il modulo è obsoleto e superato da un nuovo.
Attenzione freddy,
questo calcolo non tiene conto dei prelievi e consumo istantaneo che si va a sommare alla differenza tra prodotta e immessa .
sar, mi dici cosa e' il consumo istantaneo?
Attenzione freddy,
dachi, credo che tu abbia sbagliato sezione per questa domanda.
Il consumo istantaneo è quello che avviene prima che la produzione da fotovoltaico venga conteggiata dal contatore per lo scambio sul posto, praticamente il consumo della tua casa durante le ore di produzione fv.
Dunque,
sul fatto che un kWp sia sempre un kWp non sono assolutamente d'accordo, è un unità di misura di qualità diverse.
Allora possiamo dire un che 2.0 benzina Fiat è uguale a un 2.0 benzina BMW ? sono sempre 2.0...
Perchè allora una BMW costra 3 volte tanto quanto una FIAT ?
Evidentenmente perchè c'è una differenza di materiali usati, costruzione, assemblaggio, test, etc etc.
Sono assolutamente d'accordo con il discorso di Andrea Porta.
Concludo dicendo che 16.000,00 € è veramente un prezzo troppo basso, è appena qualcosa di più del costo del materiale, esclusa l'installazione, o sono io che compro male (non credo) oppure qualcosa non va.
Fai attenzione a una cosa, a volte capita che i produttori ci offrano partite di moduli con difetti, sovente si tratta di moduli con difetti estetici e quindi che non intaccano la produzione, qualche altra volta invece cercano di propinarci moduli difettati dal punto di vista elettrico.
Questo tipo di moduli è possibile comprarlo anche al di sotto dei 3,00 €/Wp, parlando di cristallino.
Dunque,
La differenza tra una bmw e una fiat la riconosce a vista anche mio figlio di pochi anni.
2 moduli con tolleranza, coefficente di temperatura, spessore del vetro e garanzie uguali mi dici da cosa mi accorgo se uno è meglio dell'altro? dal prezzo? dal luogo di produzione assemblaggio? dalla fortuna? da niente?
la storia infinita...
p.s. alla faccia dell'imparzialità e della pubblicità occulta
Un altro parametro da prendere in considerazione il NOCT, valori bassi 43-45 °.
Altro parametro, che io francamente reputo il più importante è la differenza fra le taglie dei vari moduli, (azz. ne avevamo parlato in un altro post ma non risco a trovarlo :() mi spiego meglio:
prendiamo in considerazione un produttore di moduli policristallino che con la stessa cornice offre moduli da 200W,205W,210W,215W,220W,225W con tolleranza +/-3%, immaginiamo di voler acquistare un modulo da 210W se sono sfortunato e considero il -3% avrei un 210W-3% =203.7W che se il costruttore è serio non marcherà come 210W ma come 205W.
Considerando uno scarto di 5W tra una taglia e l'altra ho la possibilità peggiore di avere 2,5W in meno che in percentuale riferito al 210W risulta 1.19%, ben al di sotto del 3% di valore di targa.
Ribaltate le stesse considerazioni con differenza di taglia di 10W, si ottengono valori interessanti.
Tenendo presente la proprietà che in una serie di moduli "comanda" il peggiore, la cosa fondamentale è evitare moduli con eccessivo discostamento negativo dai dati di targa,
rilevabile oltre che dal sistema di taglie anche dai Flash reports che alcune case allegano alla fornitura.
Salmec
Salmec
Grande intervento salmec, a questo non avevo mai pensato. Quando si dice l'esperienza sul campo!
vuoi la botte piena e la moglie ubriaca
lavoro per un'azienda di moduli, ometterò il nome per correttezza, anche per PM...
il prezzo si fa sulla classe di potenza, se un modulo non riesce a entrare nei parametri da brochure, lo si DICE e il prezzo è più basso ...
per metterla sul ridere, ci sono mogli che si ubriacano con pochi bicchieri quindi la botte rimane molto piena...
a parte gli scherzi i numeri che ho dato sono abbastanza standardizzati, poi è ovvio che chi è abituato a vendere un prodotto con garanzia al 5 o al 5/10 vede il 3 come anormale...
voi date i flash test per ogni modulo o dite a voce, quel modulo è più o meno potente quindi te lo vendiamo a più o meno?
Certo, dov'e' lo strano ?!
se il cliente me lo chiede si, gli fornisco tutto quello che vuole.
ed il mio fornitore-produttore lo fa con me, nelle classi di potenza ci sono delle eccezioni che costano meno, e sono disponibili per applicazioni particolari, per particolari urgenze, o per X altri motivi, e vengono gia' declassati dal produttore, e dichiarati con potenza di X e venduti a meno Euro/Watt , magari a soli determinati clienti.
Mi sembra normale, corretto ed uno dei grandi vantaggi di comprare italiano in fabbriche che REALMENTE producono e non solo rimarchiano prodotti fatti OEM da altri.
Saluti,
Andrea
Se può interessare sto trattando 2MW di pannelli istar solar da 300w.
Ho chiesto di avere solo pannelli con tolleranza positiva, flash reports e performance bond.
A giorni mi arriva un campione che faccio testare al politecnico di Torino.
La cella dei cigs è della global solar. Il silicio chiedo.
Ps. Occhio a nano solar. Tra poco saran disponibili a prezzi da urlo
Istar solar
Istar solar
ciao a tutti
sono un novizio ma da qualche anno mi interesso di solare e sto per fare il grande passo...
anche a me hanno appena fatto un buon prezzo (per 4 kwp) con questi moduli Istar solar
quindi, chi ha informazioni a riguardo ... si faccia sotto
mi farebbero comodo grazie:clapping:
Domanda
Domanda
sono sicuro al 99% che i moduli istar solar vengono dalla cina, la istar solar non fa altro metterci il suo bollino sopra! se non abiti lontano da potenza ti conviene fare una salto presso il loro stabilimento. So queste cose perchè un carissimo amico, che fa il tecnico di impianti fotovoltaici è stato lì a vederli, e mi ha detto anche che al dubbia qualità di questi moduli la si nota subito dalle rifiniture esterne del pannello...cornice di alluminio, vetro, ecc.
valuta bene l'offerta
Ad oggi anch'io, a distanza di 4 anni, continuo ad avere dei dubbi sulla provenienza dei moduli Istar Solar!! sapresti darmi qualche info in più...dovrei realizzare un impianto da 6 kwp in policristallino e mi è stata fatta un'offerta a 0.58 €/w (prezzo introvabile sul mercato per essere moduli europei di produzione italiana). Non vorrei trovarmi problemi relativi o a mancanza di certifizazioni, mancata produzione...o peggior ancora, se sono moduli cinesi, sostenere le spese di dazio doganale a giugno.
installo da molti anni Istar Solar e non ho mai avuto problemi.
Le certificazioni ci sono tutte ed effettivamente il prezzo è ottimo.
