T
Tordesillas
Sembra che 'sto Kitegen sia veramente roba spaziale, nel senso che solo una scienza aliena può concepire il concetto, lungo come enunciazione ma semplice da capire, che far andare un aquilone sopravento al suo punto di vincolo è impossibile.
IM-POS-SI-BI-LE, ochei? Non c'è constatazione più tecnica, più stabile, più certa di questa in tutto il thread.
Meditiamo dunque, o miei coutenti di questo Spettabile Forum, sulla ragione che spinge una persona a rappresentare (vedi schema qui sotto) come possibile e anzi altamente produttiva una situazione tanto vietata quanto è vietata la trasformazione di una forma di energia in un'altra con rendimento unitario. Sarebbe come pretendere di potere allontanarsi dalla superficie della Terra grazie alla Forza di Gravità -ridicolo, n'est-ce pas?
Meditiamo inoltre, o coutenti cari dqSF, su quanto bisogna essere abboccaloni per credere a queste panzane.
Fatto? Bene! Meditiamo ulteriormente, o carissimi coutenti dqSF, perché mi sa che ce n'è tanto bisogno.
Bene, basta così, e andiamo avanti con la nostra disamina, sperando che nessuno si disanima prima della fine (eh eh, bel gioco di parole, vero? si chiama anagramma) ripartendo dal Post N° 292 dove l'Ingegnere Ippolito ... un momento! "Ingegnere"? Mah!
"TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE
1977 Diploma di perito in telecomunicazioni ed energia nucleare conseguito presso la Sez “A” sperimentale dell’istituto Pininfarina di Moncalieri (TO)" [1]
Ripartamo dunque, dicevo, dal Post N° 292 (molto tecnico, infatti ci sono alcuni numeri, benché a casaccio) dove
l?Ingegnere Ippolito, dopo il minimo sindacale di lagna, giustamente rimbrotta "amir" per il grande sfondone di questi al Post N° 292 a proposito della corretta scrittura delle unità di misura, poi reiterato nel Post N° 299, sfondone prontamente notato da tersite3 e da "SE-POL", e infine ammesso da amir (che poi studierà così tanto, ma così tanto, che alla fine capirà il suo errore e cambierà nickname); e poi l?Ing parte per la tangente:
"L'efficienza aerodinamica delle ali in tela che abbiamo usato varia da 8 a 12, sarà possibile arrivare anche a valori di 70 con ali semirigide"
Maddàààììì!!! Settantaaaa??? cala eh, sennò di qui in avanti ti chiamo Capitan Trinchetto;
"Quindi se supponessimo un'ala da 150 mq con una efficienza futuribile ma plausibile di 70 equivarrebbe allo sfruttamento di un fronte vento di 10500 mq, che a 8,8 m/s (800W/mq secondo la tabella AWEA) farebbero quasi 10 MW sottratti al vento per ciascuna ala".
Io son più bravo di te, perché ne ho supposta una con efficienza ottanta, e mi sto attrezzando per supporne una più futuribile ancora, da novanta!
Cmq forse era nel primo dopopranzo e lo si può capire, come si può capire il Post N° 294, del primo pomeriggio, quando l'effetto vivificatore del pranzo si è ormai trasformato in languido abbiocco:
"chiedo ai moderatori perchè permettano di far danneggiare il nostro lavoro, questo è uno dei forum che viene regolarmente consultato da chi eventualmente si relaziona con noi, e puntualmente ci mette in difficoltà"
Non è il Forum, né i suoi ignoranti e acrimoniosi utenti, sono le vostre risposte vaghe e insensate a mettervi in difficoltà.
"Se ci sono delle domande sensate, posso promettere di rispondere, ma mi rifiuto di aver a che fare con un tale livello di ingiustificata acrimonia" Sì tu "puoi" prometterlo, ma in realtà NON lo fai, come vederemo presto.
e infine, Ing(?) si piange addosso:
"Ho sperato invano che il nostro complesso lavoro venisse inteso come un atto razionale, doveroso e di generosità". Scusa eh Ing(?), ma di che lavoro parli? Un dato che sia uno, l'hai raccolto? E perché non lo fornisci? E se non fornisci dati cosa vuoi, che qualcuno ti dice "bravo"?
E arriviamo così al Post N° 296 nel quale amir pone una serie di domande, a suo parere sensate:
"-durante le prove del Kitegen YO-YO, a che altezza ha volato l' apparecchio?
-quale era la velocità massima del vento che avete trovato, alle varie quote?
-quale è stata la velocità media del vento di cui avete potuto disporre/usufruire?
se sono stati effettuati più tentativi:
-quanto è durato il volo più lungo?
-che potenza massima ha prodotto l' apparecchio?
-che potenza media ha prodotto l' apparecchio, durante il volo nel quale ne ha prodotta di più?
-quanta energia netta ha prodotto l' apparecchio, durante il volo più produttivo?
-quanta energia netta totale ha prodotto l' apparecchio, alla fine delle prove?
-quanto tempo sono durate le prove, e per quanto di questo tempo l'apparecchio è stato in volo?
-quale è stata l' elongazione massima dell' apparecchio?
-quanto è stata la forza massima, e media, di tiro registrata sul cavo, e a che velocità si svolgeva il cavo?
-quanto è stato il tempo di produzione di energia, in rapporto al tempo per il rientro dell' aquilone?
-quanti cicli di allontanamento-recupero sono stati effettuati, senza far atterrare l' apparecchio?
-è stato tentato il lancio di un' ala semirigida?"
e al Post N° 297 nel quale a tali domande, giusta la non-promessa di poco sopra, l?Ingegnere risponde così:
"le risposte rilasciate dalla KiteGen sono queste incluse nel video:
YouTube - KiteGen 2006 Sardegna tests", e naturalmente quel poco che c'è nel nel video è confuso, abborracciato, e comunque NON verificabile.
Alla domanda di riserva, sul Carousel, "giusta la stima di 80 km h, nel tratto controvento gli aquiloni incontreranno un vento relativo di 160 km h!
è giusto? ... La domanda qui sopra è sensata?" ecco l'ineffabile risposta di Ippolito:
"Si questa domanda sul carosello è sensata ma per ora non abbiamo intenzione di spendere comunicazione sul carosello".
Che soddisfazione, eh! Facciamoci un bell' intermezzo musicale, va'!
Meno male che la pagina finisce con il Post N° 300 e con le sagge parole di eroyka: "Nessuno obbliga Ippolito a chiarire qui il suo lavoro e tutti i dati che offre sono un segno di onestà e apertura"; veramente di dati non ne ha offerti neanche mezzo, non di verificabili, almeno, e invece di chiarire ha soffiato fumo e nebbia, chissà di cosa è segno questo atteggiamento. E quindi non si capisce cosa c'è venuto a fare, in questo Spettabile Forum: forse a percularci con gli aquiloni controvento, o a gonfiarsi l'ego? Mi dispiace che non sia soddisfatto del raccolto, ma seminare ha seminato lui.
Saluti.
T
PS: eroyka, Post N° 1100, letto adesso: "... [FONT="]ho iniziato a dubitare[/FONT]". Prendo atto, e spero di aver contribuito anche io a questo cambiamento di opinione.
1: Massimo Ippolito | EnergoClub
Saluti.
T
