Questo è ciò che è scritto...
principio di Pascal :
una pressione esercitata in un punto di una massa fluida si trasmette in ogni altro punto
e in tutte le direzioni con la stessa intensità (su superfici uguali).
un fluido è qualsiasi materiale capace di scorrere. Di conseguenza un fluido non ha una forma definita, ma assume quella del recipiente che lo contiene. Vengono ritenuti fluidi sia i liquidi che i gas.
la pressione è la forza esercitata perpendicolarmente sull'unità di superficie
la pressione che il liquido esercita si annulla ai lati del corpo, ma, visto che la faccia superiore e quella inferiore si trovano a diverse profondità, la pressione maggiore la riceve la parte inferiore e di conseguenza il corpo riceve una spinta verso l'alto; questo fenomeno si chiama spinta idrostatica.
- Quando facciamo un'iniezione, premiamo sul pistone della siringa, cioè esercitiamo una pressione sulla superficie di liquido
- Questa pressione si trasmette a tutta la massa del liquido che, a sua volta, preme, con la stessa intensità, contro tutte le pareti del cilindro ed esce attraverso l'ago, unica via di fuga, con una velocità tale che è funzione della pressione da noi esercitata.
- Facciamo un altro esempio: prendiamo un palloncino e premiamo con le dita su due lati opposti di esso, notiamo che, allo schiacciamento causato dalla pressione delle dita, corrisponderà un rigonfiamento nelle altre zone, che aumenterà in relazione all'aumento della pressione da noi esercitata. che è a contatto con esso.
Forse.... potrebbe anche essere che la forma sferica della testa del pistone serva a centrarlo automaticamente nella sua corsa, ma rimango per ora dell'opinione che ai lati del pistone la spinta sia sprecata, al fine della spinta perpendicolare
- i pistoni idraulici piccoli o grandi, non hanno la testa sferica..... come mai ?
Il pistone non è un palloncino che si flette alla dilatazione, tù lo hai verificato con un motore stirling se non c'è differenza..? permettetemi almeno di dubitare, fino a che ne sia comprovata l'indifferenza.
Perchè devo darlo per scontato... perchè è scritto su di un libro ? quante affermazioni di studi, relative a certi fenomeni fisici sono state riviste, non tutto è uguale per tutto, in linea di massima... ma poi bisogna verificarlo caso per caso.
Non voglio sollevare considerazioni banali, ma forse bisogna provare.
