Pensate possa avere problemi con una curva a 45° così vicina al TC ?
Il regolatore di tiraggio deve essere messo per forza in verticale o può essere installat anche nei tratti obliqui?
.concordo però che averlo li, e in generale in casa, non è proprio il massimo.
Forse potrebbe essere abbastanza semplice farlo montare giusto dopo la seconda curva a 45°...proprio all'inizio del tratto esterno.
A causa della piantina, dalla foto non si capisce se la canna parte a filo tetto del casotto o se parte dal suo interno....:devilred:se può aiutare, ecco una foto (di qualche mese fa...work in progress di brutto) della canna esterna in cemento.
Il fabbricato a quanti metri sul livello del mare si trova??
[Quel cappello in muratura...io lo avrei eliminato, prolungato di 1 metro (per uscire oltre il colmo tetto) e piazzato un bel capello lamellare anti acqua/vento come questo
Tranquillo che tanto ho sempre la tua fattura aperta....:spettacolo:...ammazza che lavorone che hai fatto
Ottimo!!! Cosi puoi predisporre la partenza della canna fumaria come ho descritto sopra!!Proprio perchè quel casotto non c'è più, vedevo bene il raccordo a Y proprio in quel punto.
La quota va benissimo!!la mia zona è intorno ai 250 metri.
Vanno bene anche i cappelli a botte ma i migliori sono i cappelli lamellari lo trovi a pag.58 di questo PDF.Mi hanno parlato bene dei cappelli a botte. Quello che mi suggerisci come viene denominato? (così posso fare qualche ricerca)
Il mio TC ha la stessa configurazione che hai rappresentato nello schema al post #17Come valuti tu la poca distanza tra attacco del TC e prima curva?
Il mio TC ha la stessa configurazione che hai rappresentato nello schema al post #17![]()
Se piazzi tubazione mono parete anche il cappello dovrà essere mono parete.Immagino però che l'ultimo tratto, composto da faldale+cappello, mi convenga farlo in doppia parete.
Io lascerei la tubazione tal quale senza metterci niente. Che visto lo spazio esiguo i vantaggi sarebbero davvero infimi!!Non esiste un qualche materiale alternativo all'argilla per riempire l'intercapedine con materiale granulare?
Riempire l'intercapedine dall'alto sarebbe praticamente l'unica soluzione che mi rimane per cercare di migliorare un po l'isolamento.
Renato qua mi comincio a spaventare....
tranquillo.. non sei il solo ad avere debiti.... io faccio finta di non ricordare.. fai anche tu come me.. tanto mica si accorge..
reoccupato:
...l'operazione non ha proprio senso....:closedeyes:
...Io lascerei la tubazione tal quale senza metterci niente.
nell'intercapedine tra canna in acciaio e blocchi in cemento non serve nulla, l'aria fa da isolante
Mi raccomando compra SOLO "roba buona" CERTIFICATA, mi raccomando eh!!potrebbe installarla già dalla prossima settimana.
