La corretta predisposizione per il box termocamino
Ciao a Tutti...:)
Ciao Spagho....:bye1:
Il tratto centrale è rettangolare, con il lato corto di 20cm :cry:
Non vorrei orientarmi su un altro tipo di generatore (esistono TC legna-pellet con uscita fumi di 15/18cm)..
Azz....Porc@###, e te pareva che andasse bene qualcosa!!!.....:devilred:
Beh, ora hai due possibilità :
1)-Condotto esterno doppia parete a vista 250/300 mm;
2)-Condotto principale in muratura con tubo mono parete 250 mm all'interno.
In quest'ultimo caso (che sospetto sarà quello scelto) ti consiglio di fare partire il condotto in muratura (Calcestruzzo cellulare??)al di sopra del supporto murale con elemento di tubo, in modo che per effettuare le operazioni di pulizia si possa agevolmente smontare il modulo di ispezione.
Per proteggere quest'ultimo elemento da freddo è sufficiente un box in lamiera zincata removibile con dell'isolante termico all'interno (lana di roccia, ecc)
Ho scritto calcestruzzo cellulare (alias:Gasbetton) perchè, intanto è un materiale altamente isolante e ad altissima protezione REI, ma poi perchè essendo molto leggero è facile da piazzare, inoltre ha un costo veramente basso.
Lo trovi al Bricoman a 7,55 €/m[SUP]2[/SUP],quindi il costo di realizzazione sarà in prevalenza manodopera.
Ciao a tutti
che s****.. ma purtroppo capita..
intanto grazie del supporto morale :) ...dopo le imprecazioni di rito rieccomi a capo chino sull'obiettivo :spettacolo:
Deciso, rifaccio fare il condotto in muratura...il murature mi ha parlato di una giornata lavorativa e sistema a dovere tutto.
Da una prima chiacchierata con lui, l'idea è utilizzare sempre dei prefabbricati in cemento con sezione 30x30 (parliamo di 20 euro ogni metro di canna). L'idea è poi quella di coibentare la canna inox mono parete con questo copritubo per canalizzazione in fibra ceramica dallo spessore di 12.7mm
COPRITUBO PER CANALIZZAZIONE IN FIBRA CERAMICA 1250° SP 12.7 MM DENSITA' 93 | eBay
...soluzione sicuramente meno dispendiosa di una canna doppia parete, ma per efficacia non dovrebbe essere da meno (spero).
La fanno anche spessore 25mm, ma non so se sia così necessaria.
Ho visto poi che ci sono blocchi che hanno l'interno con sezione cilindrica e forse sono utili a mantenere stabile tutto il condotto e lo strato di isolante. Per esempio ci sono questi elementi in argilla espansa paviblok 35x35 con diametro interno da 28cm:
CANNA FUMARIA IN ARGILLA ESPANSA PAVIBLOK cm. 35x35 est. diam. interno cm. 28 | eBay
Non mi dispiacerebbe come idea, ma devo vedere se sono facilmente reperibili nella mia zona.
Renato,
ho dato un'occhiata al Gasbetton e sembra proprio un ottimo materiale. Domani lo propongo al muratore, ma non è detto mi convenga perchè penso abbia dei tempi di posa più lunghi dei blocchi prefabbricati.
Altra idea..la butto li...
Ora che potrei avere il cavedio della dimensione più opportuna mi viene in mente che potrei utilizzarlo per nascondere i tubi di carico/scarico del vaso aperto, che potrei a questo punto mettere abbastanza facilmente nel sottotetto. Dovrei farlo solo leggermente più grande. Secondo voi è un'opeazione valida/conveniente oppure meglio restare nella configurazione "vaso aperto sopra il TC"?
Saluti :bye1:
Ciao Spagho...:)
"vaso aperto sopra il TC" e stop......
:closedeyes:
Ah!!!.....lascia perdere le operazioni di magia e i tentativi di sparizione tubi dentro la canna fumaria......
:devilred:
Ciao Spagho
Ma il cavedio è interno alla casa??, se si non serve assolutamente la coibentazione aggiuntiva, l'aria che rimane intorno è piu che sufficiente
Se esterna è consigliata ma facoltativa
Poi come si usa dire, male non fa.....................
Ciao a tutti
Ciao Renato,
ok...vaso aperto sopra TC e festa finita (però la curiosità volevo togliermela).
Ciao Moreno,
il cavedio è esterno alla casa. A questo punto, visto che devo far ricostruire il condotto e posso farlo di una grandezza comoda penso mi convenga rivestire la canna. Con spessore di isolante da 12,7mm, per circa 6 metri mi viene una spesa di 150euro...penso mi convenga farla.
Mettendo la fibra da 25mm mi vengono già 260euro...e forse non vale la pena.
Grazie a tutti :)
ciao Spagho..
dai che alla fine troverai soddisfazione di aver fatto un buon lavoro..
concordo con Renato.. evita assolutamente di far passare tubi all'interno del cavedio..
il vaso meglio dentro il box del tc, se puoi. eviti problemi di sali-scendi dal tetto per controlli etc.. poi risparmi anche la spesa dei tubi in rame, che oggi non
sono così tanto economici..
Ciao a tutti.
Ho sentito l'installatore e guarda caso mi consigliava di mettere lo sfiato del TC proprio dentro la canna....e vabbe.
A parte questo mi lascia perplesso il fatto che quando gli ho detto che vorrei mettere il vaso aperto sopra il TC era rimasto comunque dell'idea che uno sfiato servisse lo stesso. Ma se il vaso non sta sul tetto che senso ha far salire in alto uno sfiato?
Comunque ci vediamo giovedì mattina, può essere che non ci siamo capiti.
Ciao Renato,
Il materiale è sempre fibra ceramica, ma in due possibili spessori (12.7 e 25mm). Prendere lo spessore maggiore mi potrebbe obbligare ad un cavedio ancora piu grande (devo verificare bene le misure), ma se è necessario non mi faccio problemi...fatto 30 faccio 31.
Ho messo il link al prodotto un paio di post indietro. Scusami se non quoto ma sto scrivendo dal cellulare...
Saluti a tutti
Ciao a Tutti...:)
. Ho sentito l'installatore e guarda caso mi consigliava mi mettere lo sfiato del TC proprio dentro la canna....e vabbe.
Se vuoi ti posso dare io un'idea di dove e come mettere lo sfiato.....all'installatore...:devilred:
A parte questo mi lascia perplesso il fatto che quando gli ho detto che vorrei mettere il vaso aperto sul TC era rimasto comunque dell'idea che uno sfiato servisse lo stesso.
Ma certo che lo sfiato devi metterlo.....chi ha mai detto il contrario??? Puoi benissimo metterlo nella parte superiore del vaso fianco galleggiante o dalla parte opposta fianco scarico troppo pieno o come il mio semplicemente fianco TC a seconda della disposizione più agevole!!!
Se guardi la foto del mio TC è quello ad "U" in alto sulla SX. NB: Acqua da quel tubo non ne esce, eh; serve solo per fare uscire l'aria, anche perché se si chiama sfiato....ci sarà un motivo, o no??
Ma se il vaso non sta sul tetto che senso ha far salire in alto uno sfiato? Comunque ci vediamo giovedì mattina, può essere che non ci siamo capiti.
Nessuno, ma forse hai ragione non vi siete capiti.
Renato,Il materiale è sempre fibra ceramica, ma in due possibili spessori. Ho messo il link al prodotto un paio di post indietro.
OK allora va benissimo.
