scritto da cinque
recentemente ho calcolato il volume di una sfera, ma immergendola in acqua ho notato discrepanze tra calcolo e pratica. Da allora adotto una formula più adatta (vedi comparazione: raggio atomico - volume - massa). Sarà vero che: diameter spherae thau circuli crux orbis non orbis prosunt.
Spero che questa dimostrazione da 5° anno delle elementari possa far tacere la presunzione e l'ignoranza totale
del soggetto , in merito a materie fisico-matematiche .
è noto ad ogni studente del 5° anno delle elementari che per calcolare il volume occupato da un corpo perfettamente sferico si applica la formula
V=4/3?(r³)
in questo esperimento vedremo che non solo è possibile calcolare il volume occupato dal corpo , ma ricaveremo anche la densità dello stesso.
materiali occorrenti : buretta graduata , sfera in acciaio diametro 1 cm , acqua distillata .
si introduce nella buretta una quantità di acqua tale da superare la tacca dei 50 ml .
Per mezzo del rubinetto, si sgocciola fino alla tacca 50 ml esatti(lettura del menisco inferiore, lettura non in parallasse).
si toglie la buretta dal sostegno e si inclina quasi in orizzontale , si inserisce la sfera perfetta dall'alto
avendo cura di farla rotolare molto lentamente ,in modo che al contatto con acqua non ci siano spruzzi.
si riposiziona la buretta sul sostegno e si aspetta circa 2 minuti prima di eseguire la lettura del volume
eventuali bollicine d'aria o aderenze di goccioline di liquido al vetro della buretta ,indicano che i materiali non sono
perfettamente puliti.(ripetere con materiale perfettamente pulito)
risultati : inserendo una sfera di 1 cm di diametro l'aumento di volume è stato di circa 0,52 ml
verifica della correttezza dell' esperimento
V=4/3?(r³) = 4/3 * 3,14 * 0,5³ = 0,523 cm³
volendo trovare la densità del materiale , si pesa su una bilancia di precisione , la massa dell'oggetto risulta
4,0718 g.
d = m/V = 4,0718/0,52 = 7,83 g/ml
p.s. ovviamente l'esperimento deve essere eseguito alla temperatura di taratura delle strumentazioni ,che è 20°C
Da questa esperienza è facile dedurre l'incompetenza TOTALE del soggetto ,addirittura in materie platealmente elementari.
uN Pò COME QUANDO DISSE che l'umidità penetra nelle ossa secondo ben note leggi della fisica ... e adesso facciamoci
una sana e bella risata
saluti genio!!
cordialmente
Francy
