Mag Wind ecco il primo prototipo
leon505
Salve a tutti,vi posto le foto della Mag wind che ho realizzato,gira a 25 giri al minuto in media...
Il piatto è in legno marino,ricoperto di vetroresina
le pale in ferro zincato 5/10,è il piu economico fra i materiali
domani passo alla parte meccanica e fra 10 giorni alla prova su campo.
Volevo collegare un trifase...ma non è proprio il caso visto i giri che ha..
Ha una superficie alare di 5 metri quadri circa,quindi moltiplicando per 0,20 o per 0,30,la resa dovrebbe essere sui 1000 watt -1500 watt teorici.
Adattero un pmg da 600 watt,se riesco a tirare fuori un 200-400 watt in media per 10 ore al giorno ne faccio altre,magari con le pale in vetroresina.
é veramente silenziosa quando gira,ho estratto il grasso dal mozzo, e ogni sfera è stata accuratamente sgrassata e lavata,poi ho rimesso un tipo particolare di grasso,che non solidifica come la maggior parte.
presto metterò il filmato.
leon505
    111.2 KB · Visualizzazioni: 0
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
Bellissima, gran lavoro leon
A vederla dà una sensazione di grande potenza
Prima di calcolare le eventuali pulegge, la metterei al vento per vedere come gira, io penso che all'aperto giri molto più velocemente.
Ciao, in ferramenta ci sono i fogli di vetroresina 1000x1200 di spessore 0.5mm già pronti, se devi fare un'altra Mag protrebbe essere un'alternativa alla lamiera.
Complimenti, la tua realizzazione è molto interessante, appena hai i dati facci sapere.
L'idea mi piace....nel frattempo pensavo di aggiungere un altro elemento:
Dato che ha un movimento rotatorio è ovvio, almeno credo, che da un lato il vento spinge di più e dall'altro frena di meno per il verso delle lamiere (correggetemi se sbaglio), perchè non creare una protezione dal lato che frena che si posiziona in base al vento con una coda in stile eolico orizzontale???...
"""""Ciao, in ferramenta ci sono i fogli di vetroresina 1000x1200 di spessore 0.5mm già pronti, se devi fare un'altra Mag protrebbe essere un'alternativa alla lamiera."""""
sapessi quanto li sto cercando...a farla la vetroresina mi costa 54 euro circa il metro quadro,puoi informarti sul prezzo dei fogli?
la vetroresina mi permette di ridurre di 5 volte il peso delle lamiere.
Per chi volesse realizzarla attenzione alle lamiere,2 giorni fa mi è caduto l'asse centrale,e il mozzo mi ha preso sulla tempia,vincendo 4 punti di sutura !e sul braccio un altro taglio alla frankestain!:-D
Diciamo che il vantaggio di averla in acciaio,e che quando gira,essendo pesante,con una semplice spinta a vuoto gira per 10 minuti e oltre.Avrei voluto mettere un asse centrale tenuto da due stazioni di cuscinetti,ma visto il costo dei cuscinetti conici(2 li avevo presi per riparare la betoniera,75 euro)ho optato per un solo cuscinetto alla base,riducendo cosi l'altezza da 2 metri.....bella grossa eh? a 1,20.
Se va bene,se resite al vento,costruirò una esattamente del doppio, 2 metri altezza per 2,60 metri larghezza,con un bel generatore a magneti da 4 kw,per avere un minimo di 500 watt a basso vento.Una potenza costante permetterà di risparmiare molto sulle batterie.
""""""""""L'idea mi piace....nel frattempo pensavo di aggiungere un altro elemento:
l'idea è interessante......posta il progetto,che te la metto in pratica...
Grande Leon....posso chiederti se puoi mettere on line i disegni e le misure o il progettino cosi proviamo ad emularti e migliorare il sistema...
ciao dall'isola....in mezzo al mediterraneo
... perchè non creare una protezione dal lato che frena che si posiziona in base al vento con una coda in stile eolico orizzontale???...
Soluzioni del genere sono state adottate per dei modelli di Savonius, credo costruzione Aerowatt.
te le dico subito
piatto dal diametro di circa 130 cm
fogli di lamiera tragliati prima da un altezza di 160x una base da 1 metro,tutto in diagonale(devi ottenere dei triangoli)poi partendo dalla base tagli a 120,questo per eliminare la punta.
asse centrale dal diametro di 45 mmm
Dividere il cerchio in 4 diametri.Ogni raggio,quindi otto raggi,vien suddiviso in 2,e dal centro con un compasso tracci i cerchi che vanno dall'esterno all'interno,ottenedo dei semicerchi che sono la base della pala.
L 'asse centrale va diviso in otto parti, partire dalla proiezione del primo semicerchio che arriva sul palo...da li tracci la prima linea verticale sull'asse e poi le altre 7.
Sull'asse le pale sono fissate con dei rivetti,
mentre sul piano tramite angolari 30 x 30,con viti sulla parte del legno e rivetti sulla parte delle lamiere.
L'asse centrale poggia con un disco sul piano di legno.
Al centro del piano di legno passa il mozzo
4 bulloni,partendo da sotto stringono mozzo-piano di legno ed asse centrale.
riguardo i disegni....appena avrò tempo di scannerizzarli li metterò.
Prima di fare questa mag wind ho fatto diversi modelli in carta,
un modello prevedeva due mag wind opposte su uno stesso asse...immaginate la proiezione della loro ombra come un rombo,tutte e due infilzate come uno spiedino da un asse articolato per mezzo di 2 mozzi,superiore ed inferiore...
questa è molto piu sicura in caso di forte vento.
grazie magico Leon..provero anche io con un prototipo in cartone e usero un alternatore di un camion che ho recuperato da un rottame
Salve columbrine,
il prototipo di cartone va bene,per capire come farla ,ma l'alternatore no.
La mag wind gira a 25-35 rpm,l'alternatore a 600 giri.quindi rapporto 1-->20..sai cosa significa?che appena si magnetizza l'indotto la turbina la fermi con un grissino!..Neanche il generatore a magneti della futurenergy credo che vada bene,non l'ho ancora provato,associato ad essa,ma dado che i suoi giri di max carica sono 480,già cosi sto sotto di sicuro di 100.
L'alterantore per questa turbina dovrebbe avere un numero di giri massimali intorno a 60-100,ma non di piu.
se vuoi usare quell'alternatore che dici tu,cerca su questo forum la discussione "turbina eolica con alternaotre d'auto"...una pala progettata per fare oltre 2 kw con i PMG,con quel sistema (alternatore d'auto)produce con un vento medio forte 600 watt.Se attraverso il link del filmato della mag wind postato sopra vai su you tube,vedi anche anche quello della turbina tripala.
Resoconto Mag wind con Pmg 404:volete sapere il risultato?
nella mia lingua si dice" ..e nun ci vaye"...:-)....
la mag wind ha un range di giri fra 25 e 35 RPM
...il che significa che con un rapporto massino di 1--10,abbiamo le stesse prestazioni dello stesso pmg montato su un elica tripala.
Per questo tipo di turbina serve un pmg,che abbia un numero di giri massimo di 100 rpm.
Salve a tutti,
sempre la Mag wind,ho deciso di fare un alternatore a magneti,che vada da 25 a 35 rpm,ho trovato dei magneti a buon prezzo,circa 40 pezzi 40 x 30 x 10 n 45,secondo voi,realizzando un piano di rotazione dal diametro di 60 cm,ci stare dentro per produrre intorno ai 25 rpm?
Ciao, secondo me se costruisci un alternatore a flusso assiale con lo statore in resina alla "Piggott" dovresti riuscire tranquillamente, guarda questo link: nirvana alternator prototype June 2004
A 220 rpm produce 280V a circuito aperto e rapportando i giri a 22rpm dovresti ottenere 28V a circuito aperto. Quello è un alternatore da 4kw ma se usi dei magneti la metà più piccoli e in numero maggiore, tipo 40+40 magneti e 30 bobine otterrai un alternatore più "leggero" ma performante. Occorre fare qualche disegno di progetto per vedere la soluzione migliore delle dimensioni dei magneti.
N.B. più lo statore è "sottile", più i dischi con i magneti sono vicini con minore dispersione di flusso magnetico e quindi maggiore tensione a parità di numero giri.
40 + 40 sono circa 300 euro di magneti...e dicimao che può andare...28 volt anche..ma si riesce a sapere quanti ampere produce a 22 rpm?......devo riuscire a tirar fuori minimo 300 watt...
Beh io ragiono in base al diametro del filo delle bobine, se vuoi ottenere 300W a 28-30V sono circa 10A e con una densita di corrente non superiore a 4A/mm^2 occorre un filo di sezione pari a 2.5mm^2. Se aumenti la densità di corrente il filo riscalda di più con possibile danneggiamento dello statore, se guardi le foto del progetto "nirvana" puoi vedere com'è andato a finire con una densità superiore a 10.4A/mm^2.
Per il mio alternatore ho dimensionato il filo con una densità massima di 4A/mm^2, perché la resina epossidica non è un buon conduttore di calore e quindi "raffredda" male le bobine.
Da questa turbina che hai costruito, a che velocità del vento si riesce a tirar fuori 300W?
