Mag Wind ecco il primo prototipo
Ciao leon,inanzitutto complimenti per il progetto e la passione.
Vorrei iniziare a cimentarmi nella costruzione della mag wind,e da quanto ho capito stai costruendo un generatore ancora non ultimato apposta per lei,
sai dirmi a che punto sono i progetti e di che costi parliamo?
ciao e grazie
ho provato a disegnare con un compasso la base della turbina,è cosi'?
ho cercato di riprodurre il disegno in power point ,chiaramente il disegno non è preciso:
i semicerchi sono disegnati dalla metà raggio (metà presa non dal centro ma dal cerchio che delimita i confini dellasse centrale) puntando iol compasso ,dallesterno verso l'interno.
giusto?
    36.1 KB · Visualizzazioni: 0
si si perfetto,
adesso una notizia per tutti,
LA MAG WIND SI è FERMATA...........ebbene si.........si è fermata..ha smesso di vivere dopo una settimana che era alla luce,
la causa è stato il mozzo,era un comune mozzo d'auto,a sfere,neanche quello a cilindri,a quanto ho capito si è sbriciolata la parte in plastica che distanzia le sfere,
quindi per i nuovi prototipi,niente mozzi di auto,servono i cuscinetti a cilindri.
per quanto riguarda l'alternatore,
ho scelto quello ad alto voltaggio,
ho usato due rotori con 36 magneti 15 x 10 mm,
filo 0,22 ,18 bobine,monofase
girandolo con la mano,per farre il test della bobina ideale ,sono arrivato a piu di 20 volt da una sola bobina.
ho passato tutt'oggi a avvolgere le bobine,non so quante spire sono,ma sicuro piu di 500
per quanto riguarda i costi,
a parte il mozzo per la turbina e l'alternatore si spendono sui 100 euro ciascuno.
grazie leon,
sarebbe utile per chi come me sta cercando di emulare il tuo progetto,qualche schema/foto per capirci un po' di piu'..intanto mi appunto i dati..
L'asse centrale poggia con un disco sul piano di legno.
Al centro del piano di legno passa il mozzo
4 bulloni,partendo da sotto stringono mozzo-piano di legno ed asse centrale.
riguardo i disegni....appena avrò tempo di scannerizzarli li metterò.
potresti spiegarmi meglio questa parte?
quanto è alto l'asse centrale?e che tubo hai usato,sopratututto come lo fissi a terra?a che altezza del tubo (asse centrale) è fissata la base in legno?la base in legno come è fissata al tubo? dici tramite un disco si ma come e quale disco,e a questo come legare i cuscinetti?
sto cercando di capire!
salve,
ho pasato la notte in garage a studiarmi la levitazione magnetica.
ho trovato anche un mozzo con cilindri conici,da entrambi i lati,appena ho tempo e sopratturro personale egizio a disposizione lo monto.di disegni non ne ho,
le foto sono quelle che vedete,
disolito prima di far una turbina faccio un prototipo con il cartone compresso,poi la copio in scala.
Dunque il sistema di rotazione della mag wind è fatto cosi,
dall'alto veros il basso abbiamo,
tubo di 45 mm,che termina con un piatto di acciaio
base in legno marino rivestito in resina
mozzo,
il tutto tenuto insieme da 4 perni che stringono a panino il tutto.
il mozzo poi,è collegato ad un palo.
questo è il sistema piu economico e sbrigativo che ho trovato,
l'ideale sarebbe riprodurre l asse di rotazione delle betoniere,
all'interno cè un asse con 2 cuscinetti a cilindro,sul quale si articola la campana,
solo che comprare tutto nuovo costa una cifra,stiamo sulle 75 euro di cuscinetti,piu un altro centinaio per farsi fare gli assi da un tornitore.
NON UTILIZZARE MOZZI DI AUTO A SFERA!:-)
Se posso dire la mia più che cuscinetti a rulli cilindrici io menterei dei cuscinetti reggispinta a sfere.
ho cercato di riprodurre la tua descrizione sperando che sia giusta,e spero che sia utile anche per gli altri utenti che coem me stanno cercando di emulare il tuo affascinante progetto.
domende:
1)il palo che tien le eliche e il palo che poggia aterra è lo stesso che passa attraverso i vari pezzi oppure sono 2 separati?
2)il coscinetti dove si collocano?
3)l'ltenatore sove si colloca?(lo statore (bobine di filo) fermo sul piatto in acciaio e il rotore (magneti) che giano insieme alla base in legno?
Grazie mille
PAolo
    42.5 KB · Visualizzazioni: 0
remank il mozzo sta sotto il piano di legno,tutto quello che sta sopra il piatto deve girare ,compreso il palo!:-D
Complimenti per il disegno,ma da come è raffigurato gira solo il palo superiore porta pale,il piatto lo hai diseganto fisso,invece deve girare.
modifica il disegno cosi,
il mozzo diventa la base in acciaio con il quale il palo si aggancia al piatto di legno
il piatto il acciaio diventa il mozzo
il palo inferiore è l'asse che articola il mozzo,cioè che lo tiene fermo dalla parte centrale,quindi tutto quell che sta fissato sul mozzo,quindi piatto di elgno palo superiore e pale girano
spero di essere stato chiaro
Spero di aver capito:
(un grazie a udos per il disegno del mozzo)
a questo punto la statore vo sotto la base del mozzo.
Spero che questi disegni possano essere utili ad altri utenti "neofiti" come me.
    36.8 KB · Visualizzazioni: 0
    67.8 KB · Visualizzazioni: 0
mozzo
mozzo
e' basato sul principio di sospensione magnetica da qui: Enviro Energies
attendiamo il bravo Leon in merito
perfetti tutti e due i disegni!:-D
comuque visto che micosterà una cifra in magneti,vedrò di fare una mag wind ridotta del 50% magari in vetroresina,in questo modo potrò usare i magneti che già ho.
per quanto riguarda l'alternatore della mag wind,bisogna farlo a parte,e poi collegarlo con delle moltipliche,perchè farlo direttamente sotto il piatto della turbina,solo di magneti costerebbe un 300 euro di minimo..
entro quanche giorno è pronto l'alternatore.
quindi praticamente non consigli di seguire il tuo pregetto..dato il costo..
No ,dove hai letto questo?
...il discorso dei magneti si riferiva alla levitazione magnetica e al fatto di realizzare un alternatore direttamente sotto il piatto della mag wind,
servirebbero 2 piatti di 80 cm e non so quanti magneti che oltre al costo aggiungerebbero quei 20 kg di simpatia alla turbina,gia pesante di suo.
l'alternatore ho detto conviene costruilrlo a parte,piu piccolo e usare delle moltipliche.
ah ok..è per quello l'uso del cerchieno della bici..
mi ero perso qualche passaggio..
non utilizzare catene per le moltipliche,si arruginiscono subito,la cinghia dentata e l'ingranaggio per me sono le migliori
MAG Wind in versione micro-eolico in legno
Salve Leon505,
per una grande falegnameria a Santeramo in Colle (BA) sto valutando un progetto di rivalutazione aziendale
e ho proposto la produzione di impianti micro-eolici in legno. Ho in mente un tipo di generatore come la Soleto MAG Wind
che si vede su Youtube, solo più piccola e fatta di legno. Possiamo sentirci ?
Christian Lange
salve,
mozzo,
