Mi stò auto-consumando bene?
nainoplus
Salve a tutti voi è passata la prima settimana da quando l'enel ha allacciato il nuovo contatore bidirezionale, decretando così l'inizio della mia avventura in SSP.
Iio ho installato un impianto da 6 kw, per l'esattezza 5,88 visto che sono 24 pannelli da 245W della Qcell (Q.PRO-G2) e inverter Powerone 6000
Cercando di sfruttare al massimo l'autoconsumo:
PDC che produce ACS di giorno per consumarla la sera
Piano cottura di vetro ceramica, Lavatrice e lavastoviglie usati tassativamente di giorno.
Tutto questo in una settimana guardando inverter e contatore mi hanno dato i seguenti risultati:
Inverter kw prodotti= 258
Contatore
Prelievi
A1= 10
A2= 30
A3= 38
Immissioni
A1= 114
A2= 18
A3= 13
Bene mi aiutate a valutarli??
Ciao e grazie a tutti
  • :bye1:
Prodotto tot. - Immissioni = Autoconsumo
Per avere la somma devi sommare le varie A (fascie orarie)
Poi fai il rapporto tra Autoconsumo e Prodotto tot. e ottieni la percentuale di autoconsumo, che nel tuo caso è del 43%.
Beh..43%...di questi tempi.. che dire? ECCEZIONALE!
Io solo nei mesi Giu/Lug/Ago ho avuto un autoconsumo medio del 41.5%
Apr/Mag il 38.5, Set 31.5 e i primi giorni di ottobre sono a 28.2
comunque il mio impianto è 4,4 kWp e in casa mia i miei
non si spaccano certo in quattro per autoconsumare.
purtroppo sia la lavatrice che lavastoviglie non hanno la partenza ritardata e quindi
non sempre possono farle partire nelle ore di sole.
........Bene mi aiutate a valutarli?? .....
non credo che la percentuale di autoconsumo cambi di molto..... ma è bene conteggiare i KWh prodotti dal contatore di produzione e non dall'inverter......
Per me stesso pensiero dell'amico "and54"..... percentuali di autoconsumo alte solo in estate!!!!
Mediamente nell'anno ho un autoconsumo di circa il 30%..... dell'energia prodotta.
and54 lo penso anche io che non c'è, è solo in SSP.
Per confronti, se può interessare, con impianto da 3kWp, il mio autoconsumo medio ad oggi è del 53,56% che rappresente il 33,98 del fabbisogno energetico totale ( quindi % di autonomia ).
Ne approfitto, che ne dite del mese di settembre: prelievi da rete kW/h 558 - immissioni kW/h 900 - produzione FV kW/h 1292 - Impianto 4 kW/p. Grazie. PS: ho letto in web che relativamente al SSP ad uso famigliare, c'è un limite alla percentuale di autoconsumo, 60%, è vero?
... limite alla percentuale di autoconsumo, 60%, è vero?
Altrimenti ti staccano la luce ?:spettacolo: ho avuto vari picchi di autoconsumo del'82% ad Agosto e nessuno si è lamentato.
Calcola così:
1292 - 900 = 392 autoconsumati.
(392/1292)*100 = 30,34% percentuale autoconsumo.
558+392 = 950 fabbisogno.
(392/950)*100 = 41,26% percentuale autonomia.
Ma i dati che hai postato sono ERRATI, perchè non è SOLO Settembre o non è un 4kWp
Non ho più l'età del "sabato sera" qualche postumo è rimasto. Infatti ti ho dato i dati finali, dalla partenza impianto FV e contatore nuovo, 24/07/2013 al 30/09/2013, e qualche numero al lotto, scusa. Ricomincio... dati dal 01/09/2013 a 30/09/2013: prelevati da rete Enel 145 kW/h - immessi da FV 360 kW/h - produzione FV 466 kW/h. Confermo l'impianto da 4 kW/p, grazie. (in pratica dal 24/07/2013 al 30/09/2013, partendo da zero, ho prelevato da rete 588 kW/h - immesso da FV 900 kW/h prodotto FV 1292 kW/h) spero siano giusti, Grazie.
Ok per il sabato sera ;-)
Quindi eseguendo i calcoli come sopra ottieni:
22,74 autoconsumo
42,23 autonomia
Basso autoconsumo + Alta autonomia = impianto sfruttato male o sovradimensionato per le esigenze.
Ovviamente le % variano molto in base anche alle abitudini ed alla presenza.
Ricontrolla poi sui dati annuali come statistiche, correggi le abitudini di utilizzo per tendere ad avere % autoconsumo >= ad autonomia, ovviamente senza sprecare inutilmente energia.
In inverno è più facile, d'estate se non si ha l'esigenza dei climatizzatori o altro è molto più difficile.
Forse il limite del 60% di autoconsumo di cui parlavi rappresenta la media per i più bravi utilizzatori del FV nella gestione energetica.
In teoria con un piccolo impianto da 1kWp si protrebbe arrivare ad autoconsumare tutto, ma dovresti avere molti carichi attivi durante il giorno, e difficilmente chi ha molti carichi attivi monterebbe 1kWp.
@Eli... Data la tua conoscenza della materia, non ho dubbi sulla tua valutazione, però dato i componenti della famiglia sono due, cosa fare di più senza accendere l'albero di natale a settembre? La valutazione che hai fatto riguarda TUTTO il periodo menzionato, oppure il calcolo lo hai fatto sul solo sul mese di settembre? Mi spiego: il giorno 15/07/2013 arriva Enel e cambia il contatore, il 24/07/2013 i tecnici FV attivano l'impianto. Quali ulteriori misure, secondo te, devo adottare per migliorare, tenendo presente che nonostante tutto il mio "consumo" annuo è di 4200 kW/h, ecco perché dei 4 kW/p d'impianto. Grazie.
..... correggi le abitudini di utilizzo per tendere ad avere % autoconsumo >= ad autonomia, ovviamente senza sprecare inutilmente energia....
Non sono d'accordo.
Come tu stessa dici basterebbe avere un piccolo impianto da 1kWp e consumi (prelievo+autoconsumo) elevati per soddisfare la tua disuguaglianza.
Io, ma credo molti altri come luciexpo, siamo su una percentuale di autoconsumo del 30% sull'energia prodotta e una percentuale di poco superiore sul consumo (tu lo chiami autonomia) ma non ritengo di sfruttare male l'impianto o averlo sovradimensionato.
In un post mi sembra di ricordare che si era proprio discusso se valesse la pena autoconsumare all'estremo.
Alla fine se basta modificare senza troppa fatica le proprie abitudini va bene, ma se lo sforzo richiesto è notevole, non val la pena:
il kWh non autoconsumato non va perso ma viene scambiato con lo SSP.
@nainoplus
Ora che hai capito che stai auto-consumando bene, come fai a verificare se il rientro è in 5 anni?
Egimark, ha espresso chiaramente quello che avrei scritto anch'io se ne fossi stato capace. Eli... sicuramente avrai capito, oltre alle precauzioni, per usare gli elettrodomestici di casa quando l'impianto produce, non so davvero cosa potrei fare, scollego una stringa di pannelli? sicuramente no! almeno percepisco lo SSP, due gatti son due gatti, certo se hai qualche dritta "mi sun chi" che non è cinese. Grazie.
Calma, calma, ho scritto '... tendere a...' ed ho aggiunto '...le % variano molto in base anche alle abitudini ed alla presenza...'
Ho anche aggiunto che le percentuali cambiano molto anche in base a consumi ed impianto e che più di un tot non si possa autoconsumare se non che scadendo nello spreco.
La mia è e resta una semplice constatazione su come posso capire empiricamente se sfrutto bene l'impianto o meno nel tempo, cercando di comprendere i consumi fatti per " tendere a ..." migliorare, che è poi in fin dei conti semplicemente il titolo del post.
Ho dato un'occhiata veloce ma è solo un simulatore.
Il risparmio in bolletta dipende dal contratto che hai e se sei rimasto nel mercato tutelato (es. D2 o D3) le tariffe vengono cambiate ogni 3 mesi. Nel foglio il risparmio aumenta sempre ma non è assolutamente detto: ad esempio negli ultimi 2 trimestri le tariffe sono scese e quindi presumibilmente anche il risparmio.
Il conteggio dello SSP è complesso (dipende dal contratto e dai prelievi/immissioni), da quest'anno è per la seconda volta cambiato e come sarà esattamente lo sapremo a metà del prossimo anno.
Mi sembra inoltre che per il calcolo degli anni di rientro si faccia una somma algebrica tra entrate ed uscite realizzate in tempi diversi: in matematica finanziaria è come sommare mele con pere.
