MODELLO UNICO PARTE III SUER
Buonasera
non hai interpretato male, è proprio il modello parte III che è stato scritto cosi.
se scarichi il pdf del modello parte III dal portale (che dovrai poi compilare a mano perché dal portale non puoi scaricare il modello precompilato) troverai esattamente le stesse richieste
Buongiorno, sono un tecnico elettrico che fa le pratiche fotovoltaiche per vari clientei.
Siamo sicuri che per gli iter semplificati, quando si compila le parti I e II, non sia escluso il dover inviare la parte III ?
Ma come fate a dichiarare che l'intervento non ricade in area idonea (art. 11bi del 190/2024, non ricade in zone con accelerazione (art. 12 del 190/2024) e tutte le altre cose? Andate a verificare tutte queste cose?
Lo fate dichiarare direttamente al cliente o vi fate dare la delega ?
Buongiorno, sono un tecnico che lavora per una azienda che si occupa di fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici, solare termico, pompe di calore aria-acqua e aria-aria e impianti a biomassa. Ho appreso di questi obblighi praticamente settimana scorsa e mi ha sinceramente spiazzato, se per quanto riguarda il fotovoltaico ho capito che è obbligatorio e mi sto già adoperando e non mi implica particolari problematiche non essendo molti, quello che seriamente mi preoccupa sono le centinaia di split aria-aria che dal 31 Dicembre 2024 abbiamo fornito e installato, siccome leggendo ho visto che rientra tutto ( fv,solare termico, chiller e anche le stufe a biomassa) in questo obbligo addirittura retroattivo, chiedo come vi state muovendo ? Anche perchè spiegarlo ai clienti che hanno quest'obbligo non sarà facile e spiegarlo a centinaia di persone che pensavano tutto concluso cercarli dopo quasi 2 anni è proibitivo, anche perchè l'azienda non si proporrà a farlo a titolo gratuito
Rifiutiamoci tutti di inviare il modello al SUER per gli impianti installati prima della pubblicazione del modello unico parte III.
Non controllerà mai nessuno e tantomeno ti sanzioneranno. Avrebbero dovuto renderlo disponibile dal 31/12/2024.
A parte questo, posso essere d'accordo per quanto riguarda l'obbligo di tutti gli impianti in edilizia libera diversi dal fotovoltaico in iter semplificato
Io direi rifiutiamoci tutti di inviarlo e basta , perchè si tratta di una duplicazione burocratica inutile di dati già presenti sui siti istituzionali.
Ciao Alessandro. Anch'io non ho chiaro questo aspetto. Speriamo che qualche anima pia risponda. Ho comunque segnalato all'assistenza.
Nel mio caso non so se quando chiede "quale forma giuridica" si riferisce a te in quanto mandatario o all'intestatario impianto.
(UN BEL PORTALE DEL C**ZO CHE CHIEDE LE STESSE COSE PIU' E PIU' VOLTE) e-distribuzione che genera il pdf con i dati già compilati è un sogno erotico
Io sono andato qui a verificare Piattaforma Aree Idonee
la delega te la devi fare in autonomia e fartela firmare.
Chiaramente chi fa questi portali o da le disposizioni o non sa un cazzo, o non si rende conto, oppure è semplicemente un sadico bastardo. Vedo portali del genere con procedure lunghe, ripetute e soprattutto inutili e mi ricordo di essere in italia. TUTTAPPOST :rolleyes:
Io non ho nessuna intenzione di andare a riprendere le pratiche fatte e finite prima del mese di agosto 2026: io le pratiche le ho concluse e ho inviato la documentazione finale ai produttori.
E non so nemmeno se li avviserò di questo nuovo inutile balzello: che sia il GSE ad avvisare tutti i clienti (un po' come ha fatto il Gestore di Rete quando ha deciso di introdurre il CCI per gli impianti oltre i 100kW) e a prendere parole.
Ciao Alessandro...
Ciao.
Sicuramente il modulo così come presentato è errato/incompleto.
Io parto dall'ipotesi che da qualche parte i dati del produttore devono comparire.
Quindi al "io sottoscritto..." inserisco il produttore
Poi spunto sia persona fisica (riferito al produttore, se lo è ovviamente) e sia "Procuratore..." dove inserisco i mie dati
Con la delega firmata che si va ad allegare credo sia tutto chiaro.
La speranza è che a qualcuno arrivi un respingimento con scritto come interpretare questi campi.
Alessandro
In teoria sarebbero da comunicare tutte le pratiche dal 2025 in poi. ALLUCINANTE.
Fa ridere perchè il GSE / e-distribuzione / Terna hanno già questi dati. Poi, ritrascrivere più e più volte gli stessi dati, quando basterebbe inserire un CENSIMP e un Codice fiscale o P iva di riferimento, se il sistema va a cercare nel database di Terna i campi si riempiono da soli.
Ciliegia sulla torta: gli Allegati. Chi a fatto il sito e chi ha creato la documentazione da allegare chiaramente non sapevano l'uno dell'esistenza dell'altro.
Salve a tutti.
Il manuale indica che tramite notifica (pulsante "Notifiche") viene data l'indicazione della conclusione del procedimento.
Qualcuno che l'ha ottenuta mi sa indicare i tempi ?
Alessandro
Buonasera , perché se il modello parte III va inviato solamente quando sono in attività libera, poi all'interno viene chiesto se ho ottenuto dei titoli edilizi ?
Buonasera a tutti.
Posto il fatto che non condivido nella maniera più assoluta la generazione da parte del MASE di adempimenti addizionali, quando questi non sono necessari, e che sono abbastanza stufo di vedere che le tempistiche strette (i vari time out) sono sempre e solo imposti ai produttori e ai tecnici dei produttori (mentre per gli enti i tempi non sono mai certi), non mi spiego il perché di soli 5 gg di tempo, quando non scappa proprio nulla. Ho pensato quindi ad una lettera PEC da mandare al MASE che forse potrebbe essere un po' più incisiva se a spedirla fosse un'organizzazione come quella che ci unisce, come EnergeticAmbiente, a nome di tutti.
Il testo potrebbe essere:
Oggetto: Adempimenti conseguenti al DM_15_7_2026
Buonasera,
visto il decreto in oggetto, chiedo cortesemente la motivazione sottesa alla strettissima tempistica per l'adempimento di registrazione del Modello Parte III a portale SUER (5 gg. per gli impianti connessi dopo il 1 agosto 2026), quando è cosa risaputa che:
1) la messa a disposizione del verbale di connessione da parte del distributore non sempre è garantita in tempi certi e non si possono dichiarare date in anticipo, non supportate da un verbale di connessione che le certifichi;
2) L'impianto non può essere considerato concluso sino a che non venga registrato il contratto di Ritiro Dedicato (nella maggior parte dei casi) c/o il GSE, cui fa capo sia il portale GSE-GWA, sia il portale SUER; state chiedendo l'inserimento in anagrafica SUER di un impianto prima del suo completamento formale, quindi prima dell'emissione del Contratto di RID, cosa per lo meno inspiegabile.
Questo vezzo, poi, di chiedere tempi strettissimi (che procede in continuità con le brevissime scadenze concesse ad esempio per i chiarimenti in caso di cambio di titolarità e per le altre pratiche) si accompagna, oltre a tutto, con il fatto che è precluso al Mandatario Responsabile - già registrato presso il Gestore di Rete come agente per nome e conto del Produttore - di completare questa registrazione in sua vece, lasciando quest'ultimo - spesso ignaro delle procedure burocratiche richieste - la responsabilità di un nuovo adempimento che ha il mero sapore riassuntivo di quanto già registrato presso TERNA (portale Gaudì), c/o il Gestore di rete (portale produttori) e c/o il portale GSE/GWA.
Allo stato dei fatti, credo che un semplice merge tra i dati già prodotti e registrati nei suddetti portali avrebbe prodotto il medesimo risultato con molta meno fatica, dato che questi attori hanno già da molto tempo sviluppato una discreta quantità di specifici flussi informatici adatti ad analoghi scopi, cioè a quelli di "parlarsi" tra i diversi portali.
Inoltre, l'operazione di registrazione del Modello Unico parte III a portale SUER può sì essere condotta dal tecnico incaricato, ma con una nuova delega specifica - peraltro senza mettere a disposizione un modello dedicato - che impone al produttore (o al tecnico delegato) la responsabilità di partorire un modello non normalizzato e al GSE quello di non poter automatizzare informaticamente i controlli di conguità sulle deleghe stesse.
Non aver messo a disposizione poi la generazione automatizzata del Modello Unico parte III, che una volta prodotta compilandola manualmente è necessario allegare e caricare a portale assieme agli altri allegati richiesti, costringe il produttore alla produzione di un documento dove la possibilità di compilazione errata è altissima.
Si chiede pertanto a codesto Ministero, in base alle considerazioni suesposte;
1) una ragionevole rivisitazione del tempo concesso per la registrazione del M.U. III a portale SUER;
2) la riprogrammazione del portale in modo che possa generare in automatico il M.U. III, per velocizzare le operazioni di registrazione;
3) la messa a disposizione di un modello di delega unificato, che scongiuri strafalcioni sempre possibili e consenta a voi le verifiche di congruità del caso.
Per ultimo, sempre per ottemperare a quanto disposto dall'art.7 del D.Lgs 190/2024 e normato dal recente decreto di cui all'oggetto, se si vuole procedere con più semplicità, vi si chiede di valutare la possibilità di effettuare un insieme di operazioni di merge tra i diversi archivi presenti nei vari enti in argomento, sfruttando il meccanismo dei flussi di comunicazione attraverso file XLS dedicati, sulla falsariga di quanto già accade da anni tra i Gestori di Rete e TERNA, lasciando in capo al produttore (o al suo tecnico) l'eventuale correzione di dati errati con comunicazioni puntuali quando si dovesse verificare questa condizione.
__________________________________
Nel frattempo, per cercare di andare avanti un po' più speditamente, ho prodotto i file allegati, sperando che possano tornarvi utili. Ciao a tutti.
Secondo me se non organizzi un flash mob con marcia su Roma non ottieni nulla. Ma le associazioni di categoria , i sindacati, i politici di opposizione,etc che c... fanno? Sono sicuro che sono le solite manovre per favorire le grandi utility a danno dei piccoli produttori. Chi ha seguito il fotovoltaico fin dall'inizio sa quante battaglie sono state fatte per garantire spazio vitale per tutti gli operatori.
Ma quanto può essere una cifra giusta da chiedere ad un committente per espletare questa ulteriore pratica?
EURO 100 oltre (eventuale) aliquota cassa previdenza professionista ( per ing. ad esempio è 4%) oltre IVA 22% ?
Si pensavo anche io una cifra del genere indicativa.
Come si fa ad unire il cliente al nostro account tramite i PIN ?
Si può fare anche prima che il cliente riceva la mail dal GSE con l'attivazione del RID ? (fotovoltaico in iter semplificato), o si deve aspettare che il cliente sia stato attivato dal GSE ?
Inoltre, quando si compila l'Allegato A "tipologia di intervento"..... si possono flaggare più di un quadratino ? Esempio sia il primo (impianti fotovoltaici inferiori a 12MW) e il secondo (impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati fuori dalla zona A) ? oppure si escludono a vicenda ?
Buongiorno,
qualcuno ha inviato l'istanza del modello unico PARTE III?
Ci sono riscontri sulla validazione?
Grazie per la collaborazione
Altro portale malfunzionante... come Terna Gaudi e tanti altri, dobbiamo fare le pratiche reinserendo per la ennesima volta sempre gli stessi dati.... IO NON FACCIO NULLA !!!
per non parlare delle dichiarazionei SEMESTRALE alle Dogane, anche queste completamente inutili in quanto non ci sono accise da pagare, tutti obblighi di tenere in pedi burocrazie per mantenere i soliti parassiti...
