modifica canna fumaria
silvestro
buonasera fra qualche mese stavo pensando di modificare la canna fumaria del mio termocamino. attualmente la canna fumaria e luga 4.5 mt diametro 25 mono parete inox.il mio pensiero e di infilare dei tubi di diametro 22 in quella di 25 e di aggingere una valvola di regolazione di tiraggio.camino_OPT.jpgho allegato una foto quello in rosso e la modifica che vogli fare. voi cosa ne pensate?:bye1:
Ciao Silvestro, purtroppo di consigli in questo forum non ne posso dare neanche mezzo: posso solo chiederli. Ho una canna fumaria in muratura, lunga più o meno 6/7 metri, lunga 30cm e larga 20cm. Il problema è che fra poco installerò un termocamino, e quasi tutti sono di diametro 25cm. Come potrei fare? Grazie.
ah si scusa... la canna fumaria è di una casa a schiera, quindi è alta circa 6 o 7 metri. Invece il buco, l'apertura, la sezione è 30cmx20cm. E' una canna fumaria in muratura, dentro la quale dovrebbe passare la canna fumaria del termocamino, che di solito sono 25cm di diametro...
buonasera fra qualche mese stavo pensando di modificare la canna fumaria del mio termocamino. attualmente la canna fumaria e luga 4.5 mt diametro 25 mono parete inox.il mio pensiero e di infilare dei tubi di diametro 22 in quella di 25 e di aggingere una valvola di regolazione di tiraggio.Visualizza allegato 22100ho allegato una foto quello in rosso e la modifica che vogli fare. voi cosa ne pensate?:bye1:
ma scusa che problema hai.. troppo tiraggio ? certi termocamini anno uscita fumi da 250...
anche a casa ho la canna fumaria in acciaio inox identica alla tua, metre il tc ha l'uscita fumi da 230 ma non ho ridotto fino all'uscita... ho raccordato il tubo da 230 con maggiorazione a 250...
la valvola di regolazione tiraggio deve assorbire aria esterna e solo se c'è troppo tiraggio o zona molto ventosa.
Chiedo scusa se mi sono intromesso nella tua discussione, comunque non riesco a fare uno schema. In pratica l'uscita dei fumi dei termocamini è di diametro 250mm, mentre io ho una canna fumaria rettangolare in muratura 170mmx300mm. Quindi devo allargare la canna fumaria in muratura oppure rimpicciolire il tubo della canna fumaria del termocamino (e non so quale alternativa sia la migliore perchè bisogna tener conto sia dei costi che del corretto funzionamento del tc).
x aldo55 il mio termocamino e un policombustibile e se il tiraggio e eccessivo 1) consuma di più. 2) quando va in mantenimento per molte ore si svuota il braciere.
devi solo trovare il modo di bucare la canna fumaria con il diametro giusto del termocamino!
infatti l'area del camino del termocamino (scusami il gioco di parole) è più piccolo dell'area del camino in muratura...quindi niente problemi!!
:bye1:
una valvola fumi all'uscita del tc.. !? una domanda ma l'uscita fumi del tc quant'è... dal disegno che hai fatto sembrerebbe che il tc abbia 250... e se il tc è simile al disegno conosco la marca e hanno tutte uscita 250... oppure puoi fare così...
apri il coperchio dello scambiatore e tappa uno o due fori laterali.. naturalmente se si tratta dello stesso tc...
non è detto che tutti i termocamini hanno uscita fumi da 250... il mio per esempio nonostante sia un 35.000 Kw ha un uscita di 230 mm., vedi da un lattoniere se si trovano tubi in acciaio rettangolari ad angoli smussati... se la canna fumaria non ha ristringimenti o curve potresti infilare tubi da 150X250 e collegare al camino con adeguato raccordo tondo..
aldo quel disegno e un esempio. il mio termocamino l'attacco della canna fumaria e 20cm e con un adattatore sono passati a 25cm.
la stessa e identica cosa che ho fatto io... a volte quando c'è molto vento specialmente il maestrale il tc tira parecchio ma nelle giornate uggiose può capitare il contrario, una valvola fumi all'uscita del tc che regoli il tiraggio potrebbe essere una soluzione.. che ne pensi...?
certo se non vuoi stare li a manovrare la valvola manualmente un regolatore di tiraggio sarebbe meglio, non capisco però perche dovresti inserire i tubi da 220 in tutta la canna fumaria.. (50 cm di tubo telescopico da 220 dall'scita del tc, raccordo al regolatore di tiraggio e maggiorazione da 230 a 250..) il regolatore dovrebbe funzionare lo stesso... poi non so se ci sono altri problemi tecnici...
Ciao e grazie per le risposte.
Quindi se ho ben capito, anche se il termocamino ha uscita fumi 250, ci posso comunque attaccare una canna fumaria di diametro inferiore, e questo non influisce sul funzionamento del termocamino.
il camino in muratura non è più piccolo!
17x30=510cm2
contro il camino del teromcamino che è 12,5^2*3,14=490,625cm2
aldo55 ma tu la valvola regolazione tiraggio la tieni istallata?io sto valutando un pò come trovare una soluzione senza rompere la cappa in cartongesso. ho una portella ispezione 40x40 propio all'altezza dell'innesto (termocamino/canna fumaria)per qesto motivo volevo inserire un tubo da 22. usando un tubo da 25 telescopico e un idea ma devo vedere se ce lo spazio materiale per lavorare.
su questo termocamino no l'ho installata ma mi avrebbe fatto comodo perchè a volte quando tira il mestrale c'è parecchio tiraggio e il vestro dell'anta del tc fischia che non ti dico... l'altro termocamino l'aveva di serie e ti dirò che funzionava davvero bene e teneva bassa la fiamma quando c'era troppa lesgna e i consumi erano meno... dopo che ho installato il nuovo non ne era provvisto e ho pensato che magari avendo un altro tipo di conformazione "aria automatica con termostato bimetallico" non ne avrebbe avuto bisogno... ho chiuso tutto, cappa in cartongesso e così via e ora anch'io ho lo stesso tuo problema... mi rode parecchio ora rismontare tutto dopo averlo rifinito per bene... neanche a forlo apposta dopo un po di tempo che ho concluso i lavori sono passato dal rivenditore del tc e per caso ho visto in esposizione la valvola a farfalla e alla mia domanda mi rispose che potevo montarla tranquillamente se appunto c'era troppo tiraggio... prima non poteva dirlo...!!!!
una portella 40X40 sarà difficile far uscire da prima i vecchi tubi e inserire i nuovi. ci sono poi i collari dei tubi da montare e stringere ed arrivarci è un pò dura.... l'unico è, se proprio devi fare questo lavoro è smontare il pannello in cartongesso anteriore, tagliandolo con un taglierino fare il lavoro, rimontare il pannello stuccando gli angoli con gesso e magari mettere dei coprifili per nascondere il tutto... certo che se anche tu hai fatto un bel lavoro tutto rifinito e no so...!!!! è dura...
comunque anche facendo l'altro lavoro di inserire i tubi da 22 dentro e se non hai montato su un telescopico o un pezzo da 50 cm.. nel primo tratto sarebbe dura far il lavoro in uno sportellino 40X40....
ciao.. si ora è più chiaro...
allora.. l'nstallatore credo abbia fatto un piccolo errore.. so che, se luscita fumi del camino, tc o qualsiasi altro apparecchio è di uscita inferiore alla canna fumaria esistente, il tubo uscita camino deve raccordare con la canna esistente dopo una lunghezza di almeno mt.1,5.
allego uno schizzo per farti capire meglio..
l'esempio 1 è come sarebbe dovuta essere raccordata in origine il tc alla canna fumaria;
l'esempio 2 sarebbe l'deale per risolvere il problema del troppo tiraggio.
ora siccome è fatto in questo modo il problema rimane se riesci o meno a sfilare il primo tratto di tubo da 250 e riuscire a raccordare quella maggiorazione su al secondo tubo.. come l'esempio 2.
altrimenti sarai costretto a risolvere come avevi postato all'inizio, togliendo solo la maggiorazione.
