Monitoraggio Impianto
Ti rispondo solo sulla domanda se si può modulare la potenza dei due scaldabagni, essendo carichi resistivi sono perfettamente modulabili, naturalmente meno energia gli fornisci e meno scaldano.
Se, invece, usi dei relè on/off le resistenze saranno alimentate solamente quando avrai energia oltre la soglia da te impostata.
Grazie davinci.
Ma la mia domanda era specifica per il sistema smart domotics se lui stesso poteva modulare la potenza prodotta in surplus dal fotovoltaico ai due scaldabagni, senza il brutale on-off
... il sistema smart domotics se lui stesso poteva modulare la potenza prodotta in surplus dal fotovoltaico ai due scaldabagni, senza il brutale on-off
E qui "casca" l'ASINO, è evidente che "qualcuno" NON conosce bene neppure i "propri" prodotti !!!
come dichiarato infatti nel link sottostante del "proprio" sito internet :
Smart Domotics - Start-Up Innovativa - Ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico per il risparmio energetico ...
lo SMART DOM NON contiene al suo interno la circuiteria di POTENZA per poter MODULARE un carico RESISTIVO, nonostante qualcuno si ostini ed affermi il contrario, infatti nello stesso sito si dichiara una più "vile" funzione di ON/OFF, ovvero :
- Funzione per l’autoconsumo: on/off automatico di carichi in base al surplus di energia
pertanto .... con lo Smart Dom..... NIENTE MODULAZIONE e NIENTE massimazione dell' AUTOCONSUMO.
Funzione invece che si trova nel dispositivo POWER REDUCER, nato APPOSITAMENTE per questo scopo.
E' inutile applicare lo stemma MERCEDES su una DACIA.....sempre una DACIA rimane !!!
:bye1:
premetto che parlare di confronti, dicendo in modo netto(come sopra è stato fatto) cosa è meglio senza conoscere bene tutto ciò di cui si parla....
..... 2)ma oltre ai relè (ce ne sono ben TRE ,non uno), Smart-Dom dispone ANCHE di DUE linee modulabili per pilotare altrettanti apparecchi regolando la potenza a loro disposizione..... 4)dispone altri tre canali PWM per la modulazione diretta della potenza.
A volte non si può fare a meno di quotare.
Ma allora quello di cui parla Raffaele.... che cos'è?
Ripeto, non devo modulare le luci led ma 2 scaldabagni elettrici... con smart dom lo posso fare?
P:S. Apprezzo molto il contributo di Glock che reputo un utente tecnicamente preparato, ma il contraddittorio impone che anche Raffaele dia la sua risposta chiara senza giri di parole
ringrazio innanzitutto Stufodellenel e EmilianoM degli approfondimenti; il sito verrà implementato post-ferie(della società che cura il sito stesso), per ora è stato usato come presentazione, anche perchè al momento Smart Domotics non ha intenzione di fare vendita online classica. Sono io che mi diletto in qualche forum(qui lo facevo anche col fotovoltaico) a informarmi su prodotti e rispondere (e non sono un tecnico, i miei titoli e pubblicazioni sono in discipline economico-finanziarie come si può vedere dal mio profilo LinkedIn), cercando di essere non invadente e mettendoci la faccia (il nome). Riguardo al quesito tecnico sopra fatto,a mio avviso la possibilità di modulare la potenza di un apparecchio non dipende solo da Smart-Dom o da qualsiasi altro "gestore" intelligente, ma dipende molto dall'apparecchio stesso: se è di vecchia fattura o se può essere comandato solo con un relè on-off non è semplice fare modulazione.Dal "nulla" dei vecchi scaldabagni ai nuovi produttori ACS in pompa di calore, in mezzo c'è di tutto e ci posso essere vari modi per modulare la potenza: dall'uso di vari relè per comandare vari stadi scaldanti, all'intervento sui termostati, sino a una vera e propria comunicazione digitale come quella su RS485, ModBus ecc.
Smart-Dom consente di utilizzare altri due metodi per modulare (oltre a quelli appena citati), ma bisogna verificarne apparecchio per apparecchio la collegabilità; questo è assolutamente la cosa cosa fondamentale.
Riguardo invece alla definizione di Dacia(vettura con egregio rapporto qualità-prezzo) fatta da chi non si sa cosa faccia, alla saccenza e alla aggressività con cui si cerca di proporre prodotti o altro(non si sa perchè), non mi dilungo, anche dato che non conosco le motivazioni di tutto ciò.
Purtroppo Raffaele la tua risposta non è esaustiva.
Non volermene, ma io ho bisogno di risposte chiare che non sono le tue.
I miei boiler non sono vecchi, ma nemmeno "intelligenti" e non scaldano tramite pdc ma semplicemente con una resistenza elettrica.
sorry ,ho visto adesso la tua richiesta, stavo scrivendo prima. per domande tecniche specifiche, forse farò iscrivere uno dei miei tecnici al forum, io non lo sono. la mia iscrizione a Energeticambiente (ormai datata) è a scopo informativo ,conoscitivo e illustrativo, ma non specifico per approfondimenti tecnici finalizzati alla vendita .la vendita da noi la fanno altri. non scusarti di nulla , ci mancherebbe; anzi, se qualcuno conosce soluzioni alternative o fa domande per casi concreti e reali (come il tuo), l' ho detto sopra, lo leggo molto volentieri. Ps. per il tuo "caso", contatto un tecnico e appena posso ti faccio rispondere da lui. sarà certamente preciso e più esauriente di me
il sistema della OWL ha dalla sua il prezzo ma il fatto di doversi affidare a loro per i dati come hai detto tu è una incognita
Veramente questo è uno dei pochi pro di OWL.
Riprendo le parole di Alasdair Allan: il vero cancro nell'era dell'internet delle cose è l'abbinata criminale di API offuscate e servizi cloud proprietari. Se finisci lì sei nel lato oscuro della forza.
OWL ha una pletora di difetti, ma è l'unico (che io sappia) ad avere API pubbliche e Multicast + UDP Push.
Chiunque dopodomani può scrivere un'app più decente di quella ufficiale e far spedire al proprio server l'UDP Push di tutti gli Intuition del pianeta. Senza bisogno di chiedere il permesso ad OWL.
con il POWER REDUCER un BOILER che consuma 2500 Watt, in caso di "calo" dell' FV, funziona comunque a 1000/1500 o 2000 Watt ( e "scalda" comunque l'acqua ) mentre invece, con lo Smart Dom il BOILER in caso di "calo" dell' FV, viene "tagliato" completamente dall' alimentazione, vanificando e non sfruttando la potenza residua dell' FV ( e NON scaldando assolutamente l' acqua ).
Un doppio handicap
Anch'io pensavo che l'assenza di PWM fosse un handicap, ma analizziamo il problema con un po' di pragmatismo.
Tanto per cominciare il mercato ha già assodato che il monitoraggio, la gestione carichi e il PWM sono 3 prodotti separati. Alcuni provano ad integrare i primi 2, ma il terzo è buona norma che rimanga per conto suo, per questioni economiche, e di norme di sicurezza (se progettato male vi fa andare a fuoco la casa, tanto per capirci, e comunque l'ex-4690 andrebbe rifatta).
Poi va detto che le condizioni per giustificare un PWM che scalda l'acqua tramite Joule non sono propriamente frequentissime. Anche il più stupido dei boiler elettrici ha un minimo di elettronica a bordo, e si fuma in 30 secondi se lo alimenti a impulsi. L'unica è l'alimentazione diretta della resistenza elettrica in un accumulo che abbia già un'altra fonte di calore.
Personalmente trovo pericoloso anche che la gestione carichi la faccia un monitoraggio per FV, perché alla peggio il mio marcio Solar-Log si impalla e il servizio cessa fino alla riparazione. Se la gestione carichi fosse integrata io avrei l'acqua fredda, la lavatrice spenta etc. etc. Parliamo di due priorità architetturalmente distanti. Nulla da togliere a prodotti probabilmente validissimi come tutti i vari monitor per FV, ma i prodotti commerciali per la gestione carichi (anche senza sconfinare nella domotica) vanno incontro a ben altri test di resistenza. Insomma, è una stirpe di prodotti con un 0 in più nell'MTBF.
Tornando a bomba sull'argomento della citazione comunque, il PWM è indubbiamente affascinante ma mi chiedo che senso abbia ostinarsi a rincorrere pedissequamente l'autoconsumo totale per poi "spu**anare" tutto con una volgare resistenza elettrica che lavora a COP 0,99.
Mi pare di voler trasportare acqua con un colapasta... Chiudere i buchi no?
Leggo discussioni tecniche, anche se non capisco niente, grazie. Cosa dovrebbe fare un profano come me, cosa scegliere?
Uno dei migliori sistemi per massimizzare l' autoconsumo, è quello implementato nei prodotti della sma. Non sono un venditore, ma un semplice utente come molti! a scanso di equivoci o maledizioni dei vari supporter presenti nel forum!
L' unico che di fatto:
1- rende disponibile tutta una serie di prodotti hw e sw con il fine di ottimizzare gli autoconsumi
2- mette a disposizione un sito web (chiaramente gratuito, ma della sma, non open!) dove si possono ottimizzare i vari carichi a seconda delle proprie esigenze (autopersonalizzazione!)
3- uno dei pochi se non l' unico che tiene conto anche delle previsioni meteo della zona in cui sitrova l' impianto per massimizzare gli autoconsumi.... e con il solare non è poco!
4- se serve gestisce anche gli accumuli (batterie)
5- prese intelligenti controllate via Bluetooth, o per i nuovi elettrodomestici (Siemens, bosch e miele) direttamente!
Per tornare al discorso della regolazione continua dei consumi tramite resistenza e pwr, risulta inutile se lo scopo è quello di trovare un giusto compromesso sulla quantità di acqua calda, comunque necessaria, e l' autoconsumo. Voglio dire che alla fine se alle 18.00 al rientro a casa da lavoro necessito di 300 lt di acs, poco imposta se fuori c'è stato del sole oppure no, la resistenza deve avermi prodotto quanto basta..... del resto è l' unico sistema implementabile via modulazione continua del carico!
Tutto il resto (lavatrice, lavastoviglie, condizionatori, climatizzazione ambienti) necessitano di cicli di lavoro che non possono essere interrotti, e l' unico modo per massimizzare l' autoconsumo rimane quello previsionale, con utilizzo dei carichi prioritari......
tutto già bello e pronto nei prodotti sma!!!!
Concordo con quello che dici, infatti è la prima strada che avevo ipotizzato e del resto la più semplice dato che il mio inverter probabilmente sarà proprio uno SMA.
Ma quanto costa monitorare produzione, consumi e gestire come nel mio caso soltanto 2 boiler per l'acs?
Con Sma quanto costa? E con altri prodotti?
Avere una ferrari è il sogno di tutti, ma se poi la devi usare solo per fare la spesa magari basta una panda.
... se vuoi un buon paio di scarpe devi spendere, ed avranno cuoio su tutta la superfice che avvolge il piede, suole vibram, e lacci in fibre di naylon!!!
Ecco un esempio dei costi, ma credo che devi aggiungerci anche un energy meter, se non hai la possibilità di utilizzare un altro misuratore di energia con uscita ad impulsi S0 (credo bidirezionale ... deve leggere sia i watts in uscita che quelli in entrata!)
SMA Energy Meter - Messsensor 3-phasig | eBay
SMA Sunny Home Manager Set incl. 2 Funksteckdosen | eBay
Il tutto espandibile in futuro sia con batterie di accumulo che inverter batteria-linea ed accessori vari.
Certo che costano, ma alla fine solo così, per ora, puoi implementare un vero sistema di ottimizzazione degli autoconsumi.
Anch'io per risparmiare ho scelto una strada diversa, con un clever trifase ed i suoi 5 relè programmabili....... ma se fossi ora acquisterei tutto sma (nel 2012 non c'erano tutti questi accessori!)
Se vuoi risparmiare prendi un inverter sma con relè programmabile, che credo se in fase d' ordine alla fine ti costerà zero, a me li hanno installati a mia insaputa, di serie, sui miei tripower! mentre mancavano le cartucce degli scaricatori interni!!! valli a capire questi tedeschi!!!
e lo programmi con il sw sma a tuo piacimento, nei limiti del sistema stesso!
Ma la programmazione terrà conto solo della produzione o anche dei consumi?
Nosferatu, ho dato una occhiata anche alla pag di wiki, complimenti per la preparazione (ho letto anche il post sul tuo "autoprodotto" nell'altro 3d). Grazie del contributo, che mi farò spiegare e approfondire da uno dei miei tecnici; e grazie anche a Scresan per il suo esempio molto concreto. Avevo già sentito parlare del prodotto SMA ,che uno dei miei clienti usa in alcune situazioni con inverter SMA ; a questo punto non posso non chiederti se puoi dirci qualcosa di clever (fascia di prezzo compresa). E chiedo a tutti se qualcuno ha provato i prodotti di Schneider Electric, che in Francia ha qualcosa di simile. Poi mi pare che il quadro possa dirsi completo o quasi, escludendo i prodotti KNX che sono tutta un'altra cosa, domotica "spinta" ( e costano 10 volte tanto).
No solo della produzione, se ricordo puoi pero' programmare la durata, ovvero ad esempio per la lavatrice con ciclo di 2 ore, quando la produzione supera il parametro impostato (2,5 kwh di produzione ad esempio) il relè si attiva e rimane attivo per 2 ore (o quanto programmi), in modo da far completare il ciclo di lavaggio.
E' un tipo di utilizzo minimale, ma per un boiler elettrico per acs, molto funzionale ed economico!
x raffaele ti giro questo vecchio 3d:
https://www.energeticambiente.it/te...-monitoraggio-impianto-tramite-il-clever.html
.... poi mi sono stufato di fare email e richieste alla connet...... anche se ad essere onesti hanno implementato il 90% di quanto gli avevo chiesto, ma credo si siano fermati insieme alla corsa al fotovoltaico, ed a favore di un altro sistema di controllo domotico per la casa (loro hanno prodotti certificati anche per l' industria, ma con esigenze e sicurezze molto maggiori, tanto da limitare moltissimo le possibili soluzioni.... altro non so!)
l' ultima mazzata all' autoconsumo credo la darà questo governo, con la tassazione dei kw autoconsumati e la riduzione del costo dell' energia acquistata dall' enel . In pratica la forbice di convenienza si sta restringendo e di molto. Se poi si aggiungi lo SSP ....... difficile giustificare, forse, altri investimenti nel fotovoltaico!!!!
[...] dato che il mio inverter probabilmente sarà proprio uno SMA.
L'Home Manager di SMA funziona con qualunque inverter, le misure se le fa lui autonomamente con l'Energy Meter.
Tecnicamente l'Energy Meter sarebbe un doppio wattmetro trifase discriminante con uscita proprietaria SpeedWire.
Hanno dovuto farlo perché tutti lamentavano l'impossibilità di leggere i contatori da remoto (bisognava aggiungere non 1 ma 2 wattmetri S0!), quindi l'accrocchio risultante non andava bene per gli standard qualitativi SMA; dovevano avere un prodotto a marchio loro.
Io di Home Manager ne ho installati 4 o 5 e tutti hanno smesso di utilizzarlo dopo una settimana, credo a causa della curva di apprendimento troppo ripida.
Io a casa mia ho 3 utilizzi a priorità bassa e 1 a priorità "marginale" (PdC ACS).
Per i primi 3 basta impostare un po' di partenza ritardata, magari sfasata uno con l'altro, per il quarto ho sistemato in altro modo.
SMA non sarebbe di certo più pratico di così, perché ogni elettrodomestico va prima programmato, quindi bisogna attivare e disattivare le prese comandate a mano, che chiaramente sono sempre in posti poco accessibili.
Non me ne vogliano questi tedescotti, che sono certamente davanti a tutti come R&D, ma personalmente lo ritengo una costosa soluzione alla ricerca di un problema.
Nosferatu, sei un pozzo di scienza, ma ad utenti come me i tuoi corsi accademici servono a poco.
Del sistema SMA ho capito soltanto che è costoso (e a questo ci ero arrivato da solo) con dei limiti (ma i tuoi limiti sono probabilmente distanti anni luce dai miei).
Premettendo che ho bisogno di un semplice monitoraggio produzione/consumi e la gestione dell'acs con boiler elettrici...
- Che SMA non era roba per me lo avevo capito fin da subito. La mia discriminante da utente impreparato è stato solo e soltanto il prezzo.
- Di Elios4you non mi piace l'utilizzo con tablet o smartphone. Preferisco il pc da internet. Se poi abbiniamo il power reducer (che resta un ottimo optional) il prezzo sale di molto
- Smart Domotics. Non avendo ricevuto sufficienti delucidazioni qui sul forum ho scritto direttamente al produttore. Spero questa volta di avere le risposte che mi servono. Su questo sistema sono quindi "stay tuned"
Se anche qui sarà un buco nell'acqua (tenendo presente che il prezzo è 300+iva+installazione) la scelta sarà obbligata verso qualche "ripiego" low cost
esempio:
- OWL intuition pv per monitoraggio + presa temporizzata** (roba seria e non attrezzatura comprata al centro commerciale, su suggerimento di nosferatu) per pilotare i boiler
- Envir da utilizzare con spina temporizzata** come sopra
**la spina temporizzata potrebbe essere sostituita da un relè programmabile se presente nel mio inverter SMA
Che poi, utilizzare la PRODUZIONE in esubero del proprio impianto FV per "dirottarla" su una resistenza elettrica possa, secondo alcuni, anche non essere il massimo, provate a mettervi DAVANTI ad un sistema di MONITORAGGIO, accendete 1 ORETTA il ferro da stiro ( da 2000/2500 Watt ) prima CON e poi SENZA il POWER REDUCER e capirete dove stà il risparmio.
Spieghi meglio questo scenario ? Un ferro da stiro non e' on-off ?
Sì, ma vecchio...
Siamo all'interno di "SEZIONE TECNICA", se non capisci una parte del pistolotto glissa oltre senza lamentarti.
Tanto più che il mio consiglio già te l'ho dato, e il corso accademico arriva da uno che pur facendolo di lavoro non ti mette in conto 1 lira.
Tu sei sempre cortese nei tuoi interventi, e mi risulta difficile "tapparti la bocca".
Ma il fai da te ha un prezzo, in termini di tempo, studi e grattacapi.
Altrimenti ci pensa l'installatore, e anche quello ha un prezzo. Ben più venale.
Basta decidere quale dei 2 prezzi sei disposto a pagare.
Ma alla cassa ci devi passare comunque.
