Nanoantenne per celle solari all'80% di efficienza
Io sarei disposto a spendere 500 euro per questo pannello che funziona anche di notte per 365 giorni all'anno....
tanto per cominciare, trattandosi di una antenna, vengono prodotte accordandole su una certa frequenza: quindi, o funzionano con la luce solare, oppure con gli infrarossi, o con le onde terahertz. Tutto insiame non si può, e quindi NON funzionano di notte. Dovresti saperlo, è scritto a chiare lettere in tutti i tuoi link...
Poi... 500 euro? Lo stesso prezzo del fotovoltaico, nonostante ci sia persino l'accumulatore? Ti rendi conto, spero, che l'unico prototipo esistente da 0,2 mq (solo cella) è costato oltre 220.000 dollari... non credo che tu abbia idea di quel che dici, caro franco.
Certo, saranno pure cavolate (le mie?!?!) ma nel tuo articolo c'è ben scritto che non sanno manco se funzionano.
"Al momento sono in fase di verifica i test che confermeranno la riuscita"
Il consiglio che ti do' è sempre lo stesso: prova ad usare il cervello, qualche volta...
220.000 $ --> 500 € !!! Cavolo quanto si è svalutato il dollaro ultimamente! Quasi, quasi, invece della Fiat mi prendo una Pontiac, a fare il paragone, vien via con pochi spiccioli :rolleyes:
Piccola domanda ... "retorica"... che c'azzeccano gli HD da 360 TB e i supercap con le nanoantenne???
Non c'entra nulla, ovviamente. E' la solita smania di apparire come sapiente mettendo dei link a caso senza capirli (quando va bene) e fare le invenzioni da asilo (quando va male). Naturalmente, la scienza e la tecnica vanno avanti lo stesso, e l'ultima cosa che farebbe un tecnico o uno scienziato sarebbe rivolgersi a lui.
"Despite some technological issues regarding
mainly the coupling components between the nano antenna and the load are to be overcome,"
Cioe': per quanto buone possano essere le nano antenne a ricevere energia solare, manca la tecnologia per trasferire questa energia su un carico.
[TD="colspan: 2"]“We’ve already made a first version of the device,” says Willis. “Now we’re looking for ways to modify the rectenna so it tunes into frequencies better. I compare it to the days when televisions relied on rabbit ear antennas for reception. Everything was a static blur until you moved the antenna around and saw the ghost of an image. Then you kept moving it around until the image was clearer. That’s what we’re looking for, that ghost of an image. Once we have that, we can work on making it more robust and repeatable.”
[/TD]
[TD="colspan: 2"] Willis says finding that magic point where a rectenna picks up maximum solar energy and rectifies it into electrical power will be the champagne-popping, “ah-ha” moment of the project. "
[/TD]
in pratica ancora non funziona. Faccio notare che il fatto che venga brevettato qualcosa non e' una dimostrazione che funzioni.
Gli uffici brevetti verificano solo che non sia gia' stato inventato, non che funzioni. Non e' la prima "rectenna" fatta in un laboratorio, e come le altre non funziona decentemente e non e' ancora industrialmente ripetibile. Questo significa che almeno per 10-15 anni ancora non ci saranno pannelli solari a nanoantenne.
E' una maledizione divina, ovunque quardi lo trovo lì, a sparare le sue
Azzardo una ipotesi...
visto il fiorire di nano tecnologie,
cosa vieta a queste nano antenne di "nascere/fiorire" direttamente sul supporto ultimo?
si tratterebbe di "inseminare" una superficie opportunamente trattata e favorire la loro "fioritura" e determinarne la dimensione ed anche la forma, nessun processo litografico ottico o "serigrafico", sempre che il gioco valga la candela e qui... mi fermo.
f.sco
OK ma potrebbero avere un applicazione anche per gli strati conduttori usati nel settore PV?.... ? While the results can readily have a significant impact on the UV-sensor industry, the underlying technological concept can be applied to other
semiconductor materials, thereby extending above unity response to longer wavelengths and offering new
perspectives for improving efficiencies beyond the Shockley-Queisser limit.
