gogeta2000
Ciao a tutti, dopo tanto tempo che leggo sono arrivato ad un dunque. Lunedì vado a ritirare il permesso per costruire e consegno quindi in comune i progetti degli impianti e quindi l'ape. Vorrei condividere con voi la situazione attuale e magari ricevere qualche consiglio.
Una sola premessa: la tipologia di villa non permette di avvicinarsi a "casa passiva", è praticamente tutta su un piano, ha tantissimissimissime vetrate e una forma piuttosto irregolare. Di conseguenza abbiamo cercato di trovare un compromesso energetico. Ho trovato inutile pensare di mettere cappotto da 20cm quando poi ho oltre 80mq di vetrate. Qualcosa devo compensare con gli impianti.
Zona climatica e, 2262gg, temperatura di progetto -4.8; volume 834m3, Rapporto S/V 1,03. SUperficie utile 211 m2. Superficie disperdente 858m2.
Pareti verticali: laterizio forato 61% +eps 12cm trasmittanza 0,22, sfasamento 11,23h. Tetto in laterocemento con 16cm di stiferite, trasmittanza 0,13, sfasamento 11,94.
Ape calcolata con doppi vetri, devo ancora decidere in a base alle offerte se mettere triplo vetro.
Sto ancora valutando se mettere la VMC (ape calcolata senza). voi che ne direste in questo tipo di casa?
EPgl,nren 23,3 kwh/m2anno Classe A4(edificio di riferimento A3 58,5);
Epgl,ren68,1 kwh/m2 anno. Energia elettrica prelevata da rete stimata 2514 kwh. Apporto fotovoltaico 4kw 3247kwh.
Riqualificazione energetica raccomandata: solare termico con tempo di ritorno investimento 43 anni + altri 2kw di fotovoltaico con ritorno investimento di 26 anni. Queste due cose mi farebbero scendere epiglnren a 17 kwh/m2 anno.
EpH,nd 54,1 kwh/m2 anno.
Riscaldamento radiante a pavimento alimentato da pdc aria-acqua Samsung ehs tdm 16kw (16 perchè mi serve anche la climatizzazione estiva e possibilità di riscaldare una parte della piscina esterna), climatizzazione tramite split aria aria tutto con un'unica unità esterna.
Ora chiedo a voi, consigli? Con una casa del genere val la pena mettere la vmc?la casa non verrà costruita in centro città nel traffico ma in una lottizzazione appena fuori, lontana dal traffico.
