Nuova PDC in sostituzione Caldaia a Condensazione Buderus
Tu confondi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con i lavori di RISTRUTTURAZIONE, non a caso ho citato la SCIA.
Quindi ho ragione io e tu hai torto.
Ed in merito alla garanzia Mitsubishi:
Garanzia ufficiale Mitsubishi per i consumatori finali
Periodo coperto dalla garanzia convenzionale: garanzia di 2 anni + 1 anno dalla data di acquisto del prodotto. (La garanzia commerciale si applica a tutti i componenti non soggetti ad usura)
La garanzia Mitsubishi Electric Europe BV viene gestita direttamente da Mitsubishi tramite i suoi Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati (CAT)
La Garanzia Convenzionale NON copre i difetti di conformità derivanti dalla non corretta installazione dei Prodotti né da parti dell’impianto di climatizzazione diverse dai Prodotti forniti da Mitsubishi Electric Europe; dette parti sono pertanto al di fuori della garanzia convenzionale fornita da Mitsubishi Electric Europe così come l’attività di installazione.
A chi rivolgersi per l’ erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale
Il Consumatore dovrà rivolgersi al Servizio Tecnico Autorizzato da Mitsubishi Electric Europe che gli sarà indicato, a sua scelta, in uno dei seguenti modi:
Tu confondi...
Io non confondo nulla....dove vedi scritto che @Sivota33. abbia una Ristrutturazione in corso?
Quanto alla presenza di una SCIA ti faccio notare che non significa automaticamente "ristrutturazione".
Sul resto evito repliche... se non vuoi capire il senso non sono qui per "convertire" nessuno.
Quello che scrivi le fai passare per verità assolute mentre sono cose inesatte come la garanzia Mitsu che non cosnosci minimamente.
Tornando al nostro amico Sivota33...
Ti conviene passare a PDC ed ususfruire del nuovo conto termico , recuperi parte della spesa in mesi anche se non hai capienza fiscale.
Quello che scrivi le fai passare per verità assolute...
Beh...qui mi pare che sia tu ad aver declamato un tuo caso personale come verità assoluta...ma se vuoi contrapporti con chi su certe questioni ha esperienza professionale direi che fra noi due chi pecca di presunzione sia solo tu.
Hai contestato i prezzi che sono dimostrabili da preventivi comprovati.
Hai contestato una normativa fiscale, dimostrata da Guida Ufficiale, addebitandomi confusione ...ma eri tu a confondere il tuo caso con quello del postante.
Bisognerebbe prendere con le "molle" le lamentele che gli utenti scrivono sul web... ma nemmeno si possono ignorare.
La garanzia "ufficiale" sulla carta è sempre un'itopia quando poi la confronti nel reale.
Mitsubishi è innegabilmente al Top come qualità cistruttiva...ma l'assistenza dei CAT è fatta da esterni.
Quindi perdere la rivalsa contro il venditore fisico significa perdere il primo "aggredibile" per rivalse.
Certo che i CAT sono esterni ma sono il tuo riferimento da avviamento in poi…e nei tuoi confronti sono mandatari del costruttore e lo rappresentano..dunque per te sono “sono misthubishi”.
E non è che li devi attivare attraverso il venditore…li attivi direttamente e la garanzia è infatti rilasciata dal CAT all’avviamento, che facendolo certifica che installazione è regolare.
Se il problema di qualità fosse così grave che occorre sostituire la macchina , non te la cambiano attraverso il rivenditore, ma direttamente il CAT.
La rivalsa verso venditore serve se ti mandano prodotto rotto…danneggiato nel trasporto…diverso da quello ordinato…ma smarcata questa fase iniziale, il venditore può pure fallire che non cambia nulla.
Su iva hai ragione…10% non si ottiene solo per una scia , ma deve essere scia per ristrutturazione.
