Nuovi utenti: posto per inserire messaggi di prova
Ciao axel e benvenuto,
nella sezione solare trovi tutto quel che ti serve.
Ti consiglio di usare prima il motore di ricerca per vedere se il tuo problema è stato già trattato e continuare in una discussione esistente. Al massimo puoi aprire una nuova discussione descrivendo al meglio i tuoi bisogni.
Per cominciare usa la ricerca google interna al sito che trovi in home EnergeticAmbiente.it Forum Fonti Energetiche Rinnovabili
eroyka
Ciao Davide e benvenuto nella nostra grande comunità!
Sul forum troverai davvero molte esperienze dirette e molti consigli.
Usa il motore di ricerca o naviga un po nelle sezioni di maggior interesse.
E se hai bisogno siamo qui!
Eroyka
uc
Inserimento allegati SVG
Se carico un allegato in formato SVG (Scalable Vector Graphics) poi il server di EnergeticAmbiente lo rimanda indietro all'utente col mime type giusto? O questa cosa è irrilevante perché "tanto ci pensa il browser" ?
Ora provo....
No, purtroppo vBulletin non accetta file SVG. Quando schiaccio "Carica" mi dice "Si sono verificati i seguenti errori: prova.svg: File non valido"
Peccato, perché al giorno d'oggi tutti i browser su PC, Linux, OS X, Android, iOS, ecc. vedono gli SVG come normali immagini.
Si può fare qualcosa a livello di configurazione vBulletin?
E se provo a inserire direttamente nel post un SVG come immagine? Idem (file non valido)
E se provo a inserire un SVG come immagine linkata a un file esterno?
Telefunken_FuBK_test_pattern.svg
Caspita! Così funziona!
Aggiornamento 10/11/2019: ho cambiato l'immagine SVG linkata. Quella precedente era un sandbox che ora contiene un file di svariati MB, capace di mandare in crisi il proprio PC.
Ciao.
Posso abilitare il caricamento di file svg ma penso solo come allegati da scaricare e non da visionare on line.
Domani cerco di lavorarci e vi aggiorno qui.
Grazie della segnalazione
Eroyka
Stili pagine: vanno e non tornano
Grazie eroyka!
Posto qui un nuovo problemino perché non so bene dove metterlo.
Ho dato "selezione rapida" dello stile, scegliendo Vision_Collision, in fondo ad una qualsiasi pagina di discussione.
Ciò porta giustamente all'imediato cambiamento di stile. E fin qui tutto OK.
Da ora però non è più possibile tornare indietro con lo stile: nella pagina col nuovo stile il menu di selezione stile è diventato... vuoto!
Browser usato: Safari 11 OS X. Provo poi con Chrome: passo dallo stile "vb4R Gradient Blue" a "Vision_Collision". Anche qui la selezione stile è scomparsa.
In effetti l'html della pagina con stile Vision_Collision mosta in corrispondenza a dove dovrebbe esserci il menu stile
Il menu al suo interno non ha . Nessuna selezione di stile.
Se vado alla mia pagina personale, Personalizza Profilo, Predefinito (che penserei essere lo stile di default) e poi Salva, non succede nulla. Su questa pagina tra l'altro il bottone Exit non funziona, ma ciò al momento è irrilevante
L'unico e brutale modo per tornare allo stile di default è di cancellare dai cookie di EnergeticAmbiente il bb_userstyleid=11
Non che il problema descritto sia di grande importanza, ma lo segnalo ugualmente.
Quello che inoltre succede con lo stile "Vision_Collision" (e questo è più importante) è che nell'editor dei nuovi messaggi manca totalmente la pulsantiera con tutte le funzioni BBcode, allegati, ecc.
Ciao Guido, il problema dello stile c'è da un po'.
Personalmente da pc mi trovo molto bene con Vision-collision , per una questione di compattezza, colori riposanti, buon sistema per evidenziare le discussioni dove si è intervenuti....
Il modo per uscirne, per ora, a me funziona, è di andare su Impostazioni Generali del proprio profilo, e modificare la scelta su Stile del forum, poi salvare.
Salve, vorrei un consiglio.
Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico da 4 KWp compresa Batteria accumulo, pompa di calore per riscaldamento con caldaia per sistema ibrido , a doppia condensazione. Quali sono le aziende con lo stato dell'arte della tecnologia che operano nel Norditalia? Io sono a Ventimiglia , 4 km dal confine con la Francia. Grazie
seaylang hai sbagliato sezione... vai nella sezione accumulo o fotovoltaico e poni la domanda cercando di inserire qualche info in più... e comunque qui diamo info tecniche più che commerciali...
Eroyka
Eroyka
ti ringrazio come vedi sono un novizio, e anche imbranato...
Pavimento a Radianti
buongiorno,
sono nuovo nel forum e ovviamente non trovo nemmeno la sezione su cui inserire la mia discussione;
con la speranza che qualcuno mi aiuti: cerco una sezione idonea dove inserire una discussione riguardante il corretto funzionamento del riascaldamento a pavimento, devo capire se sia normale che il mio ritorna freddo anche se la temperatura dei termostati e quindi dell’ambiente è accettabile
grazie e scusate.
Buonasera a tutti e grazie per avermi inserito nel forum.
Messaggio di prova per verificare la registrazione in questa sezione dedicata ai nuovi iscritti.
