Nuovo sistema di immagazinamento dell'energia da fonti rinnovabili.
Sistemi elettrochimici e loro uso in fase liquida.
Il sistema di accumulo di energia che mi accingo ad illustrare in questo forum,con la pazienza dei moderatori e la bontà di chi ci ospita, non è certo un sistema di facile comprensione ne di facile soluzione, ne di soluzione definitiva.
Premesso che nulla vi è di finale o definitivo in questo campo, in quanto ogni sistema si deve adattare allo scopo per cui viene fatto. E nello stesso campo di utilizzo sistemi simili possono avere forma e peso diverso. Prendiamo il caso dei sistemi accumulo delle auto elettriche, molte delle batterie che vengono utilizzate hanno forma e peso diverso a seconda dell’auto in cui vengono posizionate. Non esiste una batteria standard che può essere destinata a tutte le vetture elettriche, in quanto diversi sono gli spazi da utilizzare, diversi sono i motori elettrici che la utilizzano, diversi sono i pesi da trasportare.
Quindi quando mi si chiede ma questa batteria che forma ha, quanto pesa, la posso mettere nella mia auto?
Io non posso rispondere, posso solo dire ogni batteria deve essere progettata per l’auto che deve muovere.
Ma i sistemi elettrochimici che possono essere utilizzati possono essere diversi, ed ognuno ha pregi e difetti, sia per i costi elevati o bassi , sia per durata lunga o breve, sia per facilità di smaltimento, sia per la pericolosità o non pericolosità dei componenti chimici.
Tra i più comuni sistemi chimici in uso allo stato attuale ho trovato questa interessante tabella:
Sistema elettrochimico
(Elettrodo positivo - Elettrolito - Elettrodo negativo) Tensione nominale (V)
- Biossido di manganese - cloruro di ammonio, cloruro di zinco - zinco 1,5
A Ossigeno - Cloruro di ammonio, cloruro di zinco - Zinco 1,4
B Monofloruro di carbonio - Elettrolito organico - Litio 3
C Biossido di manganese - Elettrolito organico - Litio 3,7
E Cloruro di tionile - Elettrolito inorganico non acquoso - Litio 3,6
F Solfuro di ferro - Elettrolito organico - Litio 1,5
G Ossido di rame (II) - Elettrolito organico - Litio 1,5
L Biossido di manganese - Idrossido di metallo alcalino - Zinco 1,5
P Ossigeno - Idrossido di metallo alcalino - Zinco 1,4
S Ossido d'argento (Ag 2 O)- Idrossido di metallo alcalino - Zinco 1,55
T Ossido d'argento (AgO, AG 2 O)- Idrossido di metallo alcalino - Zinco 1,55
Esistono molti altri sistemi utilizzabili sia in fase solida che in fase liquida..
