Ciao a tutti , come anticipato ieri sera ,vorrei mettere in evidenza 2 calcoli che riguardano l'alimentazione di caldaie etc con sistemi combustibili misti ad acqua in emulsione.
Il potere calorifico definisce quante Kcal ( o KJoule) puo' fornire un kg di combustibile. Nel caso dei combustibili che contengono idrogeno nella molecola , si fa' distinzione tra potere calorifico superiore e quello inferiore. Analizziamo meglio queste definizioni.
Il
potere calorifico superiore , è l'energia espressa in kcal o kj che un kg di combustibile
potrebbe fornire in linea teorica per combustione completa stechiometrica. Puo' essere calcolato in base alla composizione chimica elementare. sommando tra loro i vari poteri calorifici degli elementi. Es : avendo un combustibile con composizione 85 % di carbonio , 12 % di idrogeno e 1% di acqua (esempio riportato sul mio libro di generatori di vapore , ma vedo anche da wikipedia) , andremo a sommare i vari poteri calorifici dati dalle reazioni chimiche dei singoli elementi con ossigeno
1-) C + O2 ----> CO2 .....
calore prodotto dalla reazione = 34,01 MJ (8130 kcal) per kg di carbonio
2-) H2 + 1/2 O2------> H2O.......
calore prodotto dalla reazione = 144,2 MJ (34500 Kcal) per kg di idrogeno
non consideriamo lo zolfo per comodita', ed indichiamo con
Hs il calore specifico superiore
Hs= (0,85 x 34,01) + (0,12 x 144,2) = 46,2 MJ (11050 kcal)
bene, definito il potere calorifico superiore , spieghiamo meglio il
potere calorifico inferiore (Hi) . Come possiamo vedere in un combustibile contenete H nella molecola, si ha la reazione (2) sopramenzionata . In questa reazione con, la % di idrogeno come sopra, il contributo al potere calorifico è di 17,3 MJ per kg , pero' formandosi acqua dobbiamo togliere il calore assorbito dalla stessa per passare di stato. Quindi riassumendo , il potere calorifico superiore non sara' sfruttato nella pratica , ed il nostro combustibile dara' effettivamente meno calorie di quel che avevamo calcolato sopra
. Precisamente , dobbiamo considerare che 1 kg di acqua assorbe circa 2,5 MJ Detto questo, dalla reazione tra 2 g. idrogeno e 16 di ossigeno si formano 18 g. di acqua , visto che nel nostro combustibile abbiamo 120 g di idrogeno, si formeranno 1080 g di acqua che a 100°C asporteranno 2,75 MJ + il calore sensibile dato dalla temperatura di uscita dei fumi di combustione(nel caso di un motore a scoppio , all'uscita dal cilindro possiamo stimare temperature di almeno 600 °C , mentre in una caldaia industriale che produce vapore ,possiamo stimare almeno 200 °C ) ogni kg di vapore per essere riscaldato da 100°C fino a 600 °C richiede circa 1 MJ ,inoltre il combustibile contiene acqua (1%) quindi questa acqua asporterà altro calore , e precisamente 0,4 MJ di calore (secondo i calcoli appena sopra.
Dopo queste considerazioni, vediamo quanto risulta essere il calore fornito effettivamente da 1 kg di combustibile(o meglio il potere calorifico inferiore) :
Hi = Hs - ( 2,75+1+0,4) = 46,2 - 4,15 =
42,05 MJ ...
Ora prendiamo in esame il caso in cui questo benedetto combustibile venga miscelato con il 10 % di acqua .
Cosi facendo , 1 kg di combustibile emulsionato cambiera' di composizione , risultando 76,4% di carbonio, 10,7 di idrogeno e 10,9% acqua
ora rifacciamo i calcoli :
Hs= (0,764 x 34,01) + (0,107 x 144,2) = 41,4 MJ per Kg di combustibile
Hi = Hs -( 2,4 + 0,9 + 4 ) =
34,1 MJ per kg di combustibile
Conclusioni :,
aggiungendo il 10% di acqua al combustibile di partenza ,
abbiamo perso per strada ( 42,05 - 34,1 ) 7,95 MJ =
7950 KJ di energia ....
N.B. per comodita' non ho considerato il calore asportato dall'aria comburente!!
p.s. domani parlero della termolisi dell'acqua nella camera di combustione, non ne ho parlato stasera per non appesantire il discorso, ...vi anticipo che in un sistema di questo tipo a queste temperature (motori a comb interna) è praticamente impossibile che avvenga, in quanto da studi eseguiti dall'
enea risulta che a temperature ben superiori ai 2000 °C si ha una conversione termolitica dell'acqua del 10 % , mentre a 4050 °C la conversione è del 50% ...fate vobis ...
Cordialita'
Francy
