Ombra sui pannelli
Salve, oggi durante la riparazione dell'antenna tv mi sono accorto che su 2 stringhe venivano facevano ombra su quella posteriore. Mi spiego, la prima stringa composta di 5 pannelli mi faceva ombra sulla seconda stringa e che questa mi faceva ombra sulla terza. Praticamente solo la prima stringa di 5 pannelli rimane libera mentre quella da 6 e quella da 7 vanno in ombra.Erano quasi le 14,30 e l'ombra era quasi di metà pannello. Forse è anche per questo che, controllando la produzione dal computer nella sezione potenza giornaliere, dopo le 14 incomincia la discesa verticale della produzione. Ora mi chiedo, se modificassi l'inclinazione delle 2 stringhe posizionate davanti pensate che riuscirei a recuperare energia a sufficienza che renderebbe conveniente modificare l'inclinazione 2 volte l'anno. Naturalmente a me la modifica mi viene a costo zero ma non vorrei perdere tempo se poi non ottengo qualcosa che lo giustifichi
se hanno messo i pannelli a 30 gradi e le ombre ci sono per parecchi mesi modifica l'inclinazione senz'altro
comunque hai messo pochi dati metti potenza inverter inclinazione orientamento sarà sud zona
Salve, pur avendo l'impianto su abitazione mi è stata attribuita la convenzione " non su edificio" anche se non per colpa del GSE. L'inclinazione è di 35 gradi a sud e l'impianto si trova in provincia di Napoli. Non vedo il motivo di non poter modificare l'inclinazione visto che prendo una tariffa incentivante già inferiore. Ho 18 pannelli Tenesol monocristallino che mi sviluppano 3,96 KW ed 1 inverter della SMA SB4000TL
impianto fotovolt.jpgSalve, questa è la foto scattata ieri verso la 14,30
potenza giornaliera.jpgombra su fotov.jpgSalve, la prima foto indica la potenza giornaliera (ieri) del mio impianto la seconda mostra dove arriva l'ombra alle 12,00 di oggi. Alle ore 13 l'ombra iniziava a lambire la superficie del pannello
Visto lo spazio sarebbe stato meglio disporre a maggior distanza le strighe.....
Comunque il problema si ridurrà sempre più visto che come detto nel post precedente il sole ora si alzerà sempre più.
se abbasi l'inclinazione sicuramente produci di più prova con 30 ma và bene anche 25,in estate se li metti a 20
vanno ancora meglio,tra l'altro fanno meno effetto vela quando tira vento,altro consiglio per aumentare
la produzione il pavimento riflette poca luce,stendi davanti ai pannelli qualcosa di bianco lucido e vedrai la differenza
Sempre a cercare di aggirare le regole.....se non si può e c'è scritto non vedo perchè cercare di fare i furbi.
Io mi rivolgerei all'installatore che non ha fatto un buon lavoro 2 volte, una per l'incentivo in quanto non ti ha messo al corrente che non saresti potuto rientrare in quella che pensavi, e l'altra per l'errata distanza tra le stringhe.
Salve e grazie per la risposta, avevo già pensato di passare sulla guaina una vernice ( quella per guaina) di colore bianco. In primavera dovrei farlo lo stesso almeno provo questa soluzione. Anche se adesso il sole comincia ad alzarsi devo inventarmi qualcosa per far in modo che alzare o abbassare l'inclinazione diventi un operazione facile e veloce
Salve, solo per rispondere a colisosun, ciò che dici è giusto, ma sia ufficio tecnico, sia broker, sia l'installatore che la società con cui ho firmato il contratto fanno a scarica barile. Saranno pure regole del GSE ( ma poi perchè le regole le fanno sempre a nostro discapito) ma non faccio niente di illegale, provo solo a vedere la soluzione migliore per produrre più energia. E in fondo dovrebbe convenire anche allo stato, o chi gestisce comunque l'energia in Italia che io produca il più possibile
Ci sono delle regole ben precise per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per impianti su edificio, e per i tetti piani è:
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.
Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
Per la tua installazione, vista l'altezza del parapetto (15cm?), avresti dovuto montarli quasi in piano, per il riconoscimento dell'impianto su edificio.
Se li sposti e ti viene un controllo del GSE, ti annullano la convenzione e ti richiedono indietro il contributo già percepito, più altre penali.
Ma io non voglio spostarli, solo abbassare o alzare l'inclinazione agendo sull'angolare posto dietro, nel senso che facendo un foro più in basso farei scendere la parte posteriore dei pannelli senza muovere di un millimetro da dove sono stati posizionati.
Io ti stò solo dicendo come funziona, cioè non li puoi spostare, inclinare, girare ecc. ecc.
Se poi, per te, cambiargli inclinazione non significa spostarli, fai come ti pare, a casa sua ognuno è padrone di fare quello che vuole, ed io non lavoro al GSE.
Se cerchi nel forum, di questo argomento si è parlato e riparlato.
La "soluzione migliore per produrre più energia" andava fatta prima dell'installazione o dell'allaccio enel.
Confermo che quando un impianto è realizzato ed incentivato, il SR non può apportare modifiche allo stesso se non con previa comunicazione al GSE e al distributore di rete.
Nessuno ti vieta di fare delle modifiche ma in caso di controllo del GSE sei sanzionabile. A te la scelta!
Quindi per non incorrere nei fulmine e saette del gse posso fare di tutto ( pittura bianca su guaina,ecc) tranne che mettere un dito vicino ai pannelli
Errore nello studio delle ombre, gravissimo e da evitare assolutamente.Io prenderei le vie legali, le perdite sono enormi in caso di ombreggiamenti perché in assenza di particolari dispositivi si spegne l'intera stringa.
Quelli che lavorano da cani, come nel caso in esame, rovinano la piazza ai professionisti seri, capaci e attrezzati.
Tariffa non riconosciuta+impianto in ombra=tutti i presupposti per chiedere e ottenere facilmente un risarcimento danni, a meno che non sia stato stipulato un contratto scritto "all'acqua di rose".
Bisognerebbe chiedere a GSE.Intanto ci deve essere un valido motivo, non penso che il semplice fatto che vi siano ombre possa autorizzare la modifica, perché di modifica si tratta.
