.. parlando di SolarEdge, si possono mettere a gruppi di stringhe? che costi hanno?
non esiste la soluzione senza inverter dedicati ma con inverter standard?
Con il sistema SolarEdge puoi mettere in serie (considerando pannelli mono o poli) da 8 fino a 25 pannelli, compatibilmente con la potenza massima dell'inverter.
Ad esempio con un inverter da 5 KWp, potrai usare 25 pannelli in serie solo se la potenza del singolo pannello arriva a 200 W...se hai pannelli da 235 o 240W ne userai ovviamente meno.
Per ogni pannello hai un PowerBox con il suo circuito MPPT.
Se hai la necessità di superare i 25 pannelli in una stringa puoi effettuare dei paralleli, e in tal caso le stringhe da mettere in parallelo possono contenere un diverso numero di pannelli.
Ad esempio, se devi usare pannelli da 220 W e un inverter da 6 KWp dovresti mettere in serie circa 27 pannelli.. in tal caso puoi fare una stringa da 18 e l'altra da 9, oppure una da 16 e l'altra da 11, oppure ne puoi fare 3 da 9, hai ampia scelta; ovviamente i pannelli messi in serie in una stringa possono essere anche posizionati su falde diverse e con inclinazioni diverse.
In ogni caso eviti la parte di 'progettazione' relativa al dimensionamento stringhe/inverter...
Per quanto riguarda il costo, qui non posso scriverlo, quindi se sei interessato contattami in pvt.
La soluzione SolarEdge usa necessariamente degli inverter dedicati e sono loro che consentono la sincronizzazione dei PowerBox in modo da mantenere la tensione di stringa costante (350-400 V); nell'inverter non ci sono circuiti MPPT dedicati, e lavorando a tensione costante, ha dei benefici non trascurabili...
Per quanto riguarda la faccenda diodi di bypass.. ci sarebbe da scrivere un trattato...
La loro presenza consente di evitare gli hot spot, non di certo permette l'eliminazione delle problematiche relative agli ombreggiamenti e al funzionamento ottimale del circuito MPPT presente nell'inverter.
Poi c'è da sottolineare il fatto che gli ottimizzatori non servono solo quando ci sono gli ombreggiamenti...
Don
