Per tutti
notizie interessanti .... estratto tradotto da google
http://nanotechweb.org/articles/news/1/9/20/1
I circuiti integrati di alimentazione della Gibilterra ha annunciato che i relativi dispositivi dei circuiti integrati di alimentazione potrebbero aiutare le centrali elettriche geotermiche a transformarsi in entrambi più produttivi e diffusi. I circuiti integrati usano l'elettrone meccanico di quantum che scava una galleria per convertire il calore in elettricità.
"attivamente stiamo cercando i soci per portare questo prodotto al mercato," ha detto Sean Kilgrow dei circuiti integrati di alimentazione. "aspettiamo con impazienza di funzionare con i membri della Comunità geotermica per fare questa fonte di energia pulita e rinnovabile la scelta preferita di produzione di energia nell'industria geotermica."
Le centrali elettriche geotermiche convertono l'energia termica proveniente da acqua e/o da vapore riscaldati dalle alte temperature sotto la superficie della terra in corrente elettrica. L'alimentazione scheggia i reclami che i relativi dispositivi potrebbero rendere a temperatura più insufficiente le risorse geotermiche un obiettivo possibile per esplorazione. L'azienda inoltre dice che i circuiti integrati di alimentazione potrebbero aumentare l'uscita e ridurre il costo per il chilowatt nelle piante attuali.
I dispositivi dei circuiti integrati di alimentazione convertono il calore in elettricità dall'effetto thermotunnelling, che usa i fenomeni meccanici di traforo dell'elettrone di quantum. Gli elettroni caldo o (di alta energia) viaggiano fra gli elettrodi che sono spaziati più meno di 20 nm a parte per generare una corrente elettrica utilizzabile.
I dispositivi potrebbero inoltre vedere le applicazioni in motori dell'automobile - i circuiti integrati di alimentazione sostiene che possono potere aumentare l'uscita di alimentazione efficace del motore di 75%. Tipicamente, più meno di 15% dell'energia in un litro di benzina raggiunge le rotelle di un automobile, con la maggior parte del calore diventante di resto.
Secondo l'azienda, mettere un pannello dei circuiti integrati di alimentazione contro il radiatore di un automobile potrebbe generare 8,7 chilowatt di energia elettrica, mentre i dispositivi avvolti intorno al tubo di scarico potrebbero produrre 68 chilowatt. Quello ha potuto permettere che i progettisti mettano a fuoco più dell'alimentazione del motore su elettricità meccanica di generazione piuttosto che dell'uscita per i sistemi dipendenti, quali l'aria condizionata o l'intrattenimento.
"se i dispositivi dei circuiti integrati di alimentazione realizzano il loro potenziale, potranno sostituire l'alternatore, alimentare tutto l'aiutante caricano elettricamente (controllo compreso di clima) ed aggiungono l'alimentazione significativa dell'albero ad un'automobile con elettrico-aiutano il drivetrain," circuiti integrati di alimentazione detti in una carta recente. "i dispositivi sono destinati per realizzare questo obiettivo per più meno di $20 per capienza di chilowatt, che è altamente competitiva con tutti i sistemi dell'alternatore, ma senza costo del carburante supplementare per l'energia generata."
I circuiti integrati di alimentazione è una filiale maggior parte-posseduta di esplorazione di Borealis limitata. I circuiti integrati freddi sussidari di Borealis del collega progetta utilizzare i dispositivi che impiegano l'elettrone meccanico di quantum che scava una galleria nei sistemi di raffreddamento.
Saluti.
