Parallelo di stringhe diverse
CITAZIONE (Phaelon @ 5/4/2008, 08:27)
CITAZIONE (stefede76 @ 4/4/2008, 22:04)
mi sapresti dire quali sono le motivazioni visto che un tecnico mi ha detto che è possibile!!!!!
l'impianto non funzionerebbe per nulla o renderebbe come se tutti i moduli fossero esposti a sud ovest?
grazie​
Se un "tecnico" ti ha detto una cosa del genere ti consiglio di rivolgerti a qualcun'altro perchè di tecnico ha ben poco e mi fa supporre che l'unica sua preoccupazione sia quella di vendere o installarti l'impianto!
L'impianto funzionerebbe, ma il suo rendimento rendimento sarebbe piuttosto scadente in quanto, detto in maniera semplicistica, comandano i moduli che in un certo istante si trovano in una condizione di insolazione peggiore "frenando" i rimanenti.​
PREMESSA : io rimango sempre dell'idea che criticare tecnici , colleghi o venditori cosi' senza sapere altro dell'installazione non sia corretto.
e putroppo leggo in tanti altri thread che spesso e' un mal comune criticare e basta.
la persona ha chiesto posso fare cosi ? orientarne 4 a S e 6 a SO e collegarli insieme ?
la risposta e' RAGIONIAMO :
ti serve tutta quella potenza ? per forza devi mettere quelle stringhe cosi' ? si puo' ovviare con una semplice struttura ? la differenza di azimuth diverso in % quanto fa cambiare il rendimento ? etc.etc.
Poi vedendo 2 foto del sito si potrebbe dire qualcosa in piu'. se quella e' l'unica soluzione possibile di layout, io non trovo problemi a farlo.
Magari si puo' pensare di metterli TUTTI a SO cosi ' saranno di prod. uniforme , oppure utilizzare un inverter con intelligenza e mppt doppio, come se fossero 2 strighe indipendenti. sono qualche ° E o proprio a 90 di azimuth ?
IN PRATICA sapete quanto cambierebbe in termini di % di energia prodotta ? poco no ?
Insomma, secondo me, volendo si puo' fare ( Cit. Recoplan ) ragionandoci ed ingegnerizzando bene il sistema nella sua globalità, ci sono decine di soluzioni già sperimentate, e altre nuove che "bravi" tecnici utilizzano, prima di dire SI o NO vediamo come fanno.
Se puoi chiedi al tuo tecnico una spiegazione e postala, cosi' impariamo qualcosina anche noi...
saluti,
Andrea
CITAZIONE (andreaporta @ 5/4/2008, 10:26)
saluti,
Andrea​
Sono abbastanza d'accordo, tra l'altro avevo letto velocemente e avevo capito Ovest e Sud. Se la differenza è dentro ai 25° si può fare senza problemi, se la differenza è di 40° 50° si penalizza la produzione, si può calcolare di quanto e bisogna anche valutare il tilt della falda. La soluzione in due stringhe con due inseguitori è sicuramente migliore sempre che si riesca ad avere una tensione compatibile con l'inverter.
CITAZIONE (niofar @ 4/4/2008, 14:22)
CITAZIONE (Wattos @ 4/4/2008, 13:47)
Esattamente
^_^
anche usando i diodi purtroppo perderai una stringa (senza danni però)
che situazione... ma non puoi proprio fare nulla? chessò un collegamento in altro modo
:huh:
Ciao Wattos, si, in qualche modo sistemo le cose, volevo solo accertarmi dei "danni" che avrei fatto operando come dicevo.
Ti ringrazio per la cortese risposta.
Grazie a tutti
Ciao​
Non avresti fatto nessun danno. Soltanto che la stringa con tensine minore, comportandosi da "cvarico" sarebbe andata in conduzioneinversa e sarebbe intervenuto il diuodo di blocco. Quindi è come se quella stringa non l'avessi per niente.
Si,la parola danno era messa tra virgolette proprio per questo. Avevo scritto ciò che tu mi stai confermando qualche intervento prima.
Grazie, ciao
CITAZIONE (nemociccio @ 5/4/2008, 12:10)
Non avresti fatto nessun danno. Soltanto che la stringa con tensine minore, comportandosi da "cvarico" sarebbe andata in conduzioneinversa e sarebbe intervenuto il diuodo di blocco. Quindi è come se quella stringa non l'avessi per niente.​
Nemo, le condizioni per cui tra due stringhe una stringa vada in conduzione inversa sono ben altre, non certamente quelle di qualche decina di grado di differenza azimutale.
Se cerchi troverai diversi thread che trattano molto esaustivamente l'argomento, sul quale fcattaneo ha anche postato una prova pratica!
Riguardo al fatto poi che si possa realizzare un'unica stringa con moduli disposti sia SUD che a SUD-OVEST ribadisco che la perdita complessiva sarebbe certamente più che qualche punto percentuale.
Caso: impianto da 4kWp, su due stringhe e inverter Aurora PVI3600.
In alcuni momenti della giornata in inverno alcuni pannelli sono all'ombra, pertanto le due stringhe avranno tensione differenti; capisco che in questo caso è assolutamente meglio collegare le due stringhe all'inverter in modo indipendente (ossia ognuna su un ingresso) piuttosto che in parallelo.
Ho capito bene che se le collego in parallelo avrò sempre la tensione (e quindi potenza) della stringa più debole (quella ombreggiata), anche per la stringa più soleggiata ?
CITAZIONE (Phaelon @ 5/4/2008, 13:01)
Ciao​
Ciao, scusami, io dicevo nel caso in cui ci fosse una stringa con un modulo (o più) in meno rispetto ad un'altra. Secondo me il diodo di blocco della stinga più debole è interdetto e il ramo risulta aperto, o no?
il discorso del doppio orientamento(sud 87° e sud ovest 132°) nasce dalla mia esigenza di voler sfruttare con 4 moduli una porzione esigua di tetto esposta a sud.
il progettista mi aveva detto inizialmente di installare per comodità tutti i dieci moduli a sud ovest, poi a seguito della mia richiesta mi ha confermato che anche la seconda opzione è fattibile.
Il mio dubbio è scaturito dal fatto che il campo fotovoltaico andava abbinato ad un inverter sma sunnyboy 2500 che inizia a lavorare con una tensione minima di funzionamento di 224v, mentre i moduli (io mi trovo in Sardegna) a 80° avrebbero una tensione di 218v circa e quindi, non avendo un secondo inseguitore di massima potenza (per poter dividere i moduli in due stringhe) manderebbe in blocco l'inverter.
A tal punto gli ho detto che molto probabilmente sarebbe stato meglio mettere lo sma 2100tl che seppur senza trasformatore ha una tensione minima di 125v anche se sicuramente avrebbe lavorato più al limite, tuttavia non avendo nemmeno questo modello il secondo inseguitore il dubbio della doppia esposizione con stringa unica mi era rimasto ma mi avete convinto a installare tutti i moduli a sud ovest anche perchè la perdita totale dovrebbe essere nell'ordine di circa il 3%.
Spero di avervi dato qualche informazione in più per le vostre valutazioni e scusate per eventualimprecisioni recniche.
CITAZIONE (stefede76 @ 5/4/2008, 16:35)
.....ma mi avete convinto a installare tutti i moduli a sud ovest anche perchè la perdita totale dovrebbe essere nell'ordine di circa il 3%.
Spero di avervi dato qualche informazione in più per le vostre valutazioni e scusate per eventualimprecisioni recniche.​
E infatti soluzione migliore non potevi trovare.
Anche la perdita del 3% è valutata correttamente.
Dividendo la stringa su due esposizioni perderesti molto di più.
Quando 2 stringhe, e accade molto spesso, hanno valori di tensione diversi, causati da n° di moduli differenti oppure da esposizioni diverse ci sono solo 2 soluzioni:
1) un inverter per ogniu stringa
2) un inverter multistringa.
Ciao.
CITAZIONE (Zamora64e @ 5/4/2008, 13:09)
Ho capito bene che se le collego in parallelo avrò sempre la tensione (e quindi potenza) della stringa più debole (quella ombreggiata), anche per la stringa più soleggiata ?​
La soluzione delle stringhe collegate ognuna sotto l'inverter è valida solo se si tratta di un inveter multistringa, altrimenti il problema rimane.
X stefede76
dopo aver letto i tuoi post dell'altra discussione ,
e aver letto quelli di questa discussione ,
devo dire che il tuo progettista si e' preso una bella gatta da pelare quando ha deciso di farti l'impianto
:wacko:
:wacko:
:cry:
:cry:
:sick:
per snowstorm,
mi sa che il progettista la gatta da pelare se l'è presa quando ha deciso di dedicarsi al fotovoltaico pur senza capirci nulla!!!!
Infatti mi sa che il progetto lo seguirà qualcun'altro!!!
CITAZIONE
A tal punto gli ho detto che molto probabilmente sarebbe stato meglio mettere lo sma 2100tl che seppur senza trasformatore ha una tensione minima di 125v anche se sicuramente avrebbe lavorato più al limite​
Stefe, perchè dici che avrebbe lavorato più al limite?
grazie...
perchè l'impianto avrà una potenza di 2,200 kw e il limite max in ingresso (lato cc) dell'inverter è 2200w mentre in uscita (lato ca) è 2100, quindi in condizioni ambientali particolari (insolazione, temperature,etc.) il campo fotovoltaico potrebbe rendere anche più di 2200 w ma essendo in quel caso limitato dall'inverter!
