Passare da caldaia a gas a PDC ??
Sta parlando di acs, i termi non c’entrano....
Per essere solo in due 1 mc/giorno è un consumo davvero esagerato, sarà la caldaia con un’efficienza bassissima.... sei sicuro che per il riscaldamento non parta davvero mai?
Si non partono mai perché ho impostato la temperatura a 12 gradi.
In un anno saranno partiti a esagerare 8 ore, ( controllo fumi e in pochissime altre occasioni).
Quindi è veramente tanto il consumo giusto?
Guardando su internet con i siti di calcolo dovrei consumare almeno la metà..
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
In teoria avrebbe rendimento 90-93%.... poi in pratica è tutto da vedere. Chiaramente molto dipende dalle abitudini personali, però il consumo se davvero è solo acs è molto alto.
Buongiorno a tutti...
Immagino già la risposta, però voglio provare a chiedere lo stesso perché se fosse possibile sarebbe davvero bello..
Attualmente scaldo casa con caldaia a condensazione, sono due piani da circa 70 mq l'uno, impianto a pavimento, tengo circa 23 gradi sotto e 21 sopra, classe energetica B e spendo realmente circa 520 euro all'anno di gas, media delle bollette degli ultimi 6 anni.
Sto per mettere 4kwp sul tetto di fotovoltaico, ho già messo un condizionatore in corridoio al piano di sopra e vorrei quasi quasi mettere un secondo condizionatore al piano sotto, che è un open space (a parte il bagno)
In riscaldamento, non ricordo a che temperatura, il condizionatore ha cop 4.
Secondo voi, spenderei di più a riscaldare casa esclusivamente con i condizionatori rispetto all'impianto classico?
Se decidessi di riscaldare casa solo quando non siamo a casa, dite che la sensazione di calore in casa sarebbe diversa?
È una cosa che ha senso?
Abito in provincia di Varese, Ispra.
Grazie.
L'aria condizionata serve a tenere gli ambienti caldi solo quando sei presente, è li il vero risparmio, perché a scaldare l'aria è un attimo, scaldare il pavimento è un'altro paio di maniche. Io in casa mia ho tolto la caldaia e messo il condizionatore console a pavimento, tengo sempre spento e quando arrivo a casa che ci sono 28° ed è umido, accendo ed in 1-2 minuti ho ricambiato l'aria di tutto l'appartamento togliendo l'umidità. Sono due sistemi diversi. Tenerla accesa quando non sei a casa ti fa spendere come e più della caldaia. Hai il plus del fotovoltaico, ma se scaldi l'aria quando non sei a casa e spegni il climatizzatore, in mezz'ora è di nuovo freddo, perché le pareti di casa sono comunque fredde. Non c'è nulla che le scalda come con il pav. radiante.
Io ho una casa di 140mq su 2 piani, sotto due camere matrimoniali sopra salone con angolo cottura e camera grande. Con bonus vorrei mettere fv, pdc e accumulo, ma il consulente mi ha proposto una ibrida. Premetto che casa è a 900slm in umbria, senza cappotto solo doppi vetri. E indipendente. Quindi... verra montato un 6.5kw di fv, un accumulo di 15kw, e io non voglio assolutamente una ibrida, non voglio più usare gasolio, e vorrei una pdc. Considerate che casa è abitata solo nel weekend, quindi a gennaio febbraio trovo sempre 6 gradi quando arrivo e fuori va mediamente sui -3 la notte. Ora non uso gpl da 3 anni, ma uso una stufa a pellet idro. Termosifoni in alluminio e boiler da 110lt. Una pdc da 11kw ad alta temperatura riuscirebbe a scaldare casa? Che consumo di picco ha in kw? Considerate che spendo 40 euro di pellet da venerdì a domenica.
Voi che ne sapete di più, con un sistema come questo
pdc daikin altherma 3 da 16Kw su termosifoni + fancoil posso sostituire tutti i termosifoni di casa con i fancoils? Cosa devo rompere rispetto all'impianto tradizionale per avere riscaldamento/raffrescamento?
Posso sezionarlo su 3 aree della casa?
Se l’impianto è dimensionato a dovere non vedo perché dovresti avere problemi. Per mandare il freddo nei tubi dei fermo devi verificare che siamo coibentati. Se sono in rame e non hanno 100 anni dovrebbero esserlo.
Ma chi ti sta vendendo e dimensionando la pompa di calore?
Vorrei vedere la macchina nel funzionamento pratico...
In teoria molte pompe di calore possono lavorare a temperature oltre i 50/55° (tant'è che fanno tranquillamente ACS a quelle T, ma per un tempo modesto). Il problema sono i COP che crollano e gli sbrinamenti...
inutile ribadire che dalla Teon non mi fila nessuno. Mi piacerebbe capire che tipo di pozzo serva, che intervento si fa su uno esistente, costi di impianto, ecc. A te hanno accennato qualcosa?
E' passato un pò di tempo da quando ho seguito il corso. Vedo se riesco a recuperare le slides.
Però il fatto che facciano pubblicità e non danno seguito ai contatti (come il tuo), mi preoccupa non poco... E' segno di disorganizzazione e quando si parte così, di solito si finisce peggio...
