Sto dicendo che quella non è una tcap e che probabilmente gli vende solo i compressori
Che non siano delle Tcap è palese (in questo MaxxxPower si sbaglia, richiamando il logo Tcap..che nessuna pdc citata richiama).
Dicono invece che usano compressori Panasonic EVI
Se ricordo bene la differenza fra Tcap e EVI è che la Tcap mescola gas "preriscaldato" con quello che arriva da evaporatore, e si alimenta compressore sempre da unico punto.
Mentre EVI è una vera e propria "gas Injection", con 2 punti di alimentazione del compressore (schema Zubadan Mitshu).
Sono rimasto un po sorpreso di vedere che su pdc in R410 montano compressori Panasonic EVI...pensavo li facessero solo per R290..ma probabilmente ricordo male io...dato che questi li pubblicizzano cosi.
Però trovo poco probabile che possano dare il compressore EVi che ha 2 porte di alimentazione ...e che questo poi possa funzionare regolarmente senza usare la porta EVI. Dunque immagino che la porta EVI sia utilizzata...se poi sia Panasonic a dare anche la parte di gestione di tale funzionalità oppure il costruttore debba svilupparsela..non lo so.
Tendo a pensare che il pacchetto compressore e gestionale del compressore sia unico...la sola parte non fornita sia il gestionale della unita interna, cioe la gestione della parte termica (idronica) dell'unta interna.
Ma può anche essere che invece diano il compressore EVI e lascino che ognuno lo usi "a suo modo". Certo è che se pubblicizzano uso della funzionalità EVI, non si può presumere che non la usino e dichiarino il falso.
Se poi il SW Panasonic ne faccia un uso piu raffinato, può essere..ma in tal caso lo si deve leggere dai dati di resa EN
Sul fatto che non diano ai cinesi al lor tecnologia di punta... busines is business..dipende dalle quantità.
Anche perche alla fine se gli hai dato il compressore "gas injection"..gli dai la possibilita di dichiarare che è Panasonic (che spazza via dubbi su qualità cinese)...gli dai posibilita di usare il nome EVI (che non la la R di registrato e dunque non sarà manco registrato come marchio) ... gli hai gia dato il 90% del potenziale marketing che serve per vendere un "clone Panasonic" . Funzionerà un po meno bene di un "Pana originale"? come detto..devi dimostrarlo con test EN..e li...diventa questione di lana caprina.
Dunque tendo a pensare che se hanno deciso di venderlo..lo vendano con annessi e connessi.
