PDC Haier R290
  • Autore discussione Autore discussione zz_l
marcober Ho già scritto che non è detto che sia lo stesso compreso che monta la tcap, panasonic potrebbe tranquillamente avere diverse linee qualitative. In ogni caso il compressore è solo uno dei tanti componenti che compongono una pdc quindi non direi che è una questione di lana caprina. Senza considerare il sw panasonic che a mia esperienza è uno dei più completi in commercio, superiore anche a Daikin e mitsubishi.
Comunque rammento che ci fosse 7/8 anni fa un modello panasonic a iniezione di vapore in r410
La tcap non mescola nessun gas..il pricnipio è un altro
lo schema TCAP.. una parte di gas che arriva da condensatore viene fatto espandere attraverso una valvola separata, a spese del gas stesso, in una sezione di "tubo in tubo" e poi "mescolato" (a valle dell'accumulatore) al gas proveniente dall'evaporatore.
Se non ti piace il termine rimescolato, usane pure uno diverso..lo schema è questo.
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
Questo invece lo schema Mistu Zuba..di fatto analogo salvo che il gas fatto espandere (non in un "tubo in tubo" ma in uno scambiatore chiamato Interchanger, ma poco cambia), è immesso direttamente nel compressore in un INLET separato a lui dedicato. Questo permette di immetterlo nella zona piu adatta della fase di compressione dello scroll (cosa che in un compressore come quello Panasonic non avrebbe molta importanza dato che non è scroll..ma che comunque fanno pure loro nella versione EVI. dunque si vede che un vantaggio esiste comunque)
Questo infine il Panasonic EVI che ricalca il Misthubishi (ingresso separato)
marcober esatto, però ti ricordo che eri tu tempo fa a dire che la tcap r32 era evi, io ho sempre detto che era un sistema diverso, con alcuni aspetti in comune ma diverso. C'è da dire che il risultato finale è paragonabile. Infatti la serie M a iniezione di vapore ha uno schema paragonabile al mitsu
l'iniezione di vapore è anche questa una tecnica arcinota da decenni e non è di Mitsusibhi.ne di nessun altro e avviene di principio nello stesso identico modo ossia serve un apposito compressore scroll con la porta di iniezione e ovviamente il liquido che viene preso appunto liquido prima di essere iniettato deve diventare vapore sia per il compressore sia per apportare i vantaggi termodinamici
Ma l'iniezione di vapore non è continua ma tipicamente effettuata SOLO quando serve e visto che praticamente non serve mai o quasi è tutta una complicazione impiantistica e un impegno economico che molti hanno detto ma che la facciamo a fare.....col propano è poi praticamente mai necessaria però qualcuno continua a usarla
sul rotary non puoi fare iniezione ma si chiama bypass dei gas caldi
a parte gmcc che ha fatto un rotary a due "pistoni" e inietta in mezzo si direbbe che hanno scoperto la'cqua alda ma la vera iniezione e i benefici che ne conseguono richiedono lo scroll in cui visto il tipo di compressione la porta di iniezione viene ricavata nel punto appropriato
per questo dico che gmcc ha scoperto l'acqua calda non è che altri non ci avessero pensato ma non è la soluzione ideale
ma ovviamente la stessa gmcc lo dice..chiaro che il rotary è un compressore più flessibile e che meglio si presta all'ambito residenziale..giusto insomma per vrevettare qualcosa anche loro poi di implementazioni su macchine commerciali non so se ce ne siano
