Sullo sbrinamento a -5 mi pare improbabile... potrebbe anche essere un recupero olio se stava lavorando da molto tempo e a basso carico.
La mia non sbrina praticamente mai sottozero a gennaio. Invece con tempetature tra 0 e 1 gradi anche 6/7 al giorno a dicembre ma con umidita 98/100% insomma le giornate nebbiose...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Non saprei mi è uscita l'icona del fiocco di neve, che sulla legenda vuol dire sbrinamento.
Io vivo in posto umido e freddo, ogni giorno la brina si accumula alla precedente nelle zone meno esposte e anche se non nevica sembra nevicato. Perchè non dovrebbe sbrinare a -5°/91% di umidità? :preoccupato:
A -5 l'umidita' e' gia condensata (la brina sul prato), il 91 % e' quella relativa, quella assoluta e' poca. Tra 2 gradi e -5 ma stessa u.r. ce' una bella differenza...
Si è poca ma c'è, tant'è che quando faccio 6-14 e parcheggio la macchina alle 6, in pausa alle 9 la macchina è brinata.
Vivo a 100m in linea d'aria (lui è 40m piu in basso) dal Pioverna, famoso torrente della mia valle. Se non è piu umido di Modena penso siamo li, questo è un postaccio, in inverno freddo umido e in estate caldo afoso.
Calcola che i paesi 200m piu in alto non vedono nemmeno la brina...
Certo.... brina il prato brina anche la macchina. Ma la pdc con -5 brina e sbrina meno che vicino allo 0. O almeno da me funziona cosi...
Comunque dicevo solo che poteva essere un recupero olio se la pdc va a lungo al minimo..
Sull'umidita' sai che io abito in un pessimo posto...
Si ma ho visto che la minima di Modena questa mattina è stata 1.8°. Diciamo pure che un altro clima rispetto al mio. :cry: Mi sarebbe bastato vivere alle Canarie:)
Non penso sia piu umido di mantova. 3 laghi intorno... Dicembre 2016 18 giorni di nebbia... d'estate si crepa di caldo ormai e umidita e' soffocante.
Sicuro e' meno freddo....non ce' alcun dubbio su questo
Se la pdc si ferma e si sente il rumore descritto da burian è uno sbrinamento. Il rumore viene dal grosso DT che c’è tra gas e acqua in circolo nello scambiatore.
Il fatto che si formi la brina sul prato non significa che tutta l’umidità dell’aria è finita in brina..... dopo un po’ il sistema aria-terra raggiunge l’equilibrio e non brina più...
Quindi manfre, se osservi più sbrinamenti a T vicine allo zero credo dipenda dal fatto che le serate più fredde sono anche più secche.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
E chi ha detto che tutta umidita'e' condensata... ho detto che ce' ne di meno.
Da me con -5 non brina la pdc e non sbrina.
Ho anche scritto a burian..."certo" ... e che brina meno... non che non brina perche' tutta umidita e gia' condensata. Ho fatto l'esempio tra le due temperature ....
Non e' solo questione di u.r. ma di umidita' assoluta.
Giudica i dati non le persone.
Vabe, ritiro il bambino, ma se scrivi quello che ho quotato (l’umidità E’ GIÀ condensata).... ok... non hai scritto “TUTTA condensata” ma ci sei andato più vicino che “c’è meno umidità”.
Se poi rafforzi l’affermazione con la tua esperienza a due temperature, e in più metti in dubbio che si tratti di uno sbrinamento e dici eh può essere recupero d’olio.... ok... non hai scritto “TUTTA condensata” ma ti ci sei avvicinato ancora di più.
Poi oh... se vuoi scrivere senza che nessuno ti contesti nulla....
Burian scusa se te lo ridomando ma tu sei andato in diretta con il radiante hai messo in piccolo accumulo e una pompa che spinge fra pdc e collegamento con ilradiante
PDC diretta al radiante con accumulo da 100l sul ritorno senza pompe, solo il circolatore della PDC. Perchè?
Manfre e Sergio, non litigate dai. :beer:
ritiro accettato.
puoi contestare tutto , fin per carità...
Restiamo ai dati , a -5 e 91% di umidità ci sono 3 g/m3 di acqua. A 2 gradi 5 g/m3 . Mi pare una bella differenza.
burian non ti preoccupare io e Sergio ci stuzzichiamo ogni tanto...
altro dato interessante che mi salta fuori....
per avere stesso contenuto d'acqua a -5 e U.r. 100% , cioè 3,4 g/m3 , Bisogna avere a 2 gradi appena il 60% di .u.r. , con 3,3 g/m3.
quindi è molto peggio come situazione per una pdc.
Ho un altro piccolo cruccio, vi allego i dati delle Aquarea gen H, nella sezione Pompa in classe A (circolatore giusto?), vedo che il consumo in w varia da 40w a 120w a seconda che sia al minimo o al massimo, mentre la portata nominale è 25,8l/min.
Ma non è tanta la portata? secondo voi si regola da sola? Ad esempio la 5kW ha quasi la metà della portata.
Quello che non consideri è che a T più basse è più facile arrivare a condizioni di condensazione (e quindi di brinazione a T inferiori allo zero) perché le curve di umidità relativa tendono ad addensarsi.
Quindi un 91% di UR è molto più vicino al 100% di UR a -5 rispetto a +3. Quindi si, c’è meno umidità assoluta ma più facilità di condensare.
Insomma, è un po’ più complesso di come la fai. Ci sarebbero anche le condizioni di pressione da tenere in considerazione, ma diventa lunga.
