Se si fulmina la pdc.. dipende da che scheda. Se si fulmina proprio la board principale non credo proprio che risponda ancora al controllo/termostato remoto.
La funzione di emergenza, credo, sia intesa per funzionare se la parte a pdc (compressore, inverter...) va per qualche motivo in blocco.
Alcuni mettono la resistenza di integrazione sul bollitore collegata ad un interruttore che, si spera, rimarrà spento tutta la vita.
P.s. Io con caldaia, ho il bollitore con il backup a gas.
Ti ripeto che la Daikin di un collega ha lavorato una settimana senza proprio la scheda. Rimossa in attesa di sostituzione. Poi ognuno creda quel che ritiene opportuno.
Chiaro che se un fulmine scarica sulla macchina non rovina solo la scheda, di sicuro la macchina non ne uscira' bene.
P.S: Ti credo che con caldaia hai previsto il backup, e' la cosa migliore con quel tipo di generatore.
Cambiando discorso. Ho pensato di prendere la 3vie direttamente quella da installare all'interno dell'unità interna marchiata panasonic. Così il circuito è più semplice e pulito. Di fatto ora dal modulo interno ho 1 uscita verso radiante diretta(2collettori, 1 per piano), 1 uscita verso puffer acs, e 1 ritorno in comune con defangatore. Ci sarebbe a preventivo anche un vaso di espansione sul ritorno per prevenire eventuali sbalzi di pressione e colpi d'ariete deleteri per la pompa. Il pannello con relativa sonda ambiente pensavo di remotarlo in sala da pranzo, la sonda esterna invece integrata nel modulo esterno è a ovest, pensavo di aggiungerne un'altra a nord, credo sia un errore averla ad ovest in vista dal sole dalle 12.00 fino a sera.
Metti a nord quella esterna e usa quella. Se non lo hai previsto, ma immagino di si' considerato il fatto che stai seguendo tutto certosinamente, installa un buon filtro acqua a monte di tutto. Ovviamente addolcitore lo avrai previsto immagino.
si ho messo filtro addolcitore e dosatore polifosfati a monte di tutto.
giuro che mi sto impegnando per avere un contatto con un qualsiasi referente panasonic ma ormai credo che dovrò rinunciare. i centri assistenza che trovo sul sito stanno a 70-80km da me e non sanno (o non vogliono) dirmi chi installa nella mia zona. panasonic non risponde alle mail. avevo messo in secondo piano ariston perchè non usa gas r32, ma alla fine considerando che le costruiscono fisicamente a 50km da casa mia le sto rivalutando
Ma tu dove abiti? prova a scrivere qui se lo ritieni opportuno: prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com
Resta il fatto che comunque le Ariston stanno facendo bella figura. Non lo vedrei come un ripiego.
Puoi anche provare a telefonare al piu' vicino di questi per vedere se ti danno indicazioni.
Distributori - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
abito nelle marche, a metà strada tra l'unico cat regionale e il più vicino cat abruzzese. ho compilato 4 o 5 volte il form sul sito panasonic, ora provo a scrivere a quella mail. grazie intanto
Ciao a tutti!
Ieri ho messo in funzione il raffrescamento (due split idronici canalizzati).
A parte che mi sono dimenticato di chiudere il circuito del pavimento in taverna (con conseguente pavimento bagnato in serata...), ho notato che la pressione è un po' bassa (vedi foto)...
In ogni caso, sembra funzionare tutto...
È meglio aumentarla un po' o non ce n'è bisogno?
Già che ci sono... Come si aumenta la pressione?
Ciao e grazie!
Prima che faccia danni. Se volessi remotizzare il display presente nella pdc come devo fare? Come si smonta? Serve acquistare una controcassa particolare da fissare al muro?
Niente di più semplice, lo smonti dal pannello frontale dell'unità esterna, compresi i cavi, lo rimonti dove vuoi ricollegando con altro cavo doppio più lungo ovviamente. Per fissarlo a parete due semplici tasselli.
Serve un cavo particolare? E per fissarlo bastano 2 tasselli, ma quindi c'è una controcassa? Io sul muro ho la classica scatoletta vimar 503 del termostato.
Oggi alle 15 circa ho acceso la pdc in raffrescamento. Dopo qualche ora, il compressore si è assestato a 13 Hz con un consumo di circa 235 W.
Mandata fissa a 19°C
Temperatura esterna?
Come li rilevi i dati, direttamente dai valori letti dalla pdc o hai sensori esterni?
Comunque mi sembra un'ottima modulazione, speriamo che la versione r32 moduli almeno quanto questa.
