Sulla mia generazione F uso modulo HPM che ha interfaccia ethernet.
Per me è comodissimo in quanto , essendo spesso fuori casa x lavoro, riesco a gestire tutte le impostazioni senza che la mia signora debba preoccuparsi di nulla.
Nello specifico non conosco le funzioni e l'interfaccia di questo dispositivo, ma penso che sia più friendly del mio che ha un taglio molto tecnico ....
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Perché nessuna detrazione ... ?
Fai mettere in fattura una voce unica ....
Grazie Fabio.
In realtà non riesco a rendermi conto di quanto possa essere utile gestire tutte le impostazioni anche da fuori quando comq posso farlo sul display remoto in casa. Per questo chiedo a voi, che già possedete una PDC, quanto potrebbe essere intensa questa interattività fuori casa?
Non posso detrarre perché costruzione prima casa e non detraggo nemmeno PDC. Ma sono cmq soddisfatto perché con costruzione garage già detraggo molto.
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Si interessa anche a me. Io ho comprato la generazione H 9kW, ma senza questo dispositivo.
Potrebbe essere sufficiente oppure me ne dovrò dotare più avanti? Io sono a casa tutti i giorni, lavoro ma torno a pranzo e alle 18.
Ho appena avuto una risposta dalla panasonic per la modulazione della macchina generazione h 7 e 9kw
Acqua 35 gradi temperatura esterna 7 gradi minimo 2.98kw per entrambe .
Per quanto mi riguarda se dovessi acquistare panasonic prenderei la 9kw se dovessi prendere mitsubishi prenderei la 6kw che modula al minimo 2.28kw minimo
Grazie Fabio.
Puo essere molto comoda. Io ho Hpm avendo una generazione F. In realta HPM e' molto menu tecnico. Se ricordo bene, questo interfaccia al contrario e' intuitivo. Un po' sulla falsariga di Inthesys home per i climatizzatori. Potrebbe essere interessante la visualizzazione del consumo istantaneo. Ripeto, sono informazioni lette in giro, ora non ricordo neanche la fonte. Forse era un forum inglese. Io lo installerei per quei soldi
Strano... Io ho volte chiesto a Panasonic Italia ma mi hanno sempre detto che questi dati non sono disponibili
La 7 e la 9kw hanno un minimo in modulazione uguale quindi per 250 euro prendo la piu grossa che a -7 mi da 6.5kw...mentre la mitsubishi da 6kw e come la panasonic da 7kw (come prestazioni)solo che modula di piu.
Ho rotto le scatole per avere quei dati dicendo che e solo la panadonic che non li fornisce..me li ha dati il responsabile di zona.ho anche il dato 45 gradi e 55 gradi
Indoor :
Outdoor :
Minimum Frequency Nominal Frequency
CONDITIONS Capacity (kW) Capacity (kW)
7/35 2,98 7,00
7/45 2,83 7,00
7/55 2,58 6,80
2/35 2,75 6,55
2/45 2,75 6,60
2/55 2,50 6,00
?7/35 2,04 5,15
?7/45 2,04 5,00
?7/55 1,86 4,80
Indoor :
Outdoor :
7/35 2,98 9,00
7/45 2,83 9,00
7/55 2,58 9,00
2/35 2,75 6,70
2/45 2,75 6,60
2/55 2,50 6,00
?7/35 2,04 6,55
?7/45 2,04 5,80
?7/55 1,86 5,80
WH?UD07HE5
WH?UD09HE5
WH?SDC07H3E5
WH?SDC09H3E5
La 7 kw ha un COP che è leggermente superiore alla 9 essendo la stessa macchina con una limitazione
Io ti consiglio di non sovradimensionare. Non troppo. Ora ome ora, penso che da me sarebbe stata assolutamente sufficiente la 5kw. La mia sotto i 19 non riesce ad arrivare. Mandata a 27. Dopo si spegne. Di contro in produzione ACS a -14 l'ho vista arrivare a 73. Quindi un bel range di modulazione. Il punto e' che per un mese di freddo,(freddo vero, non 0 gradi) quanto vale la pena sovradimensionare?
19 e 73 sono rispettivamente la frequenza minima e massima in Hertz (giri al secondo) del compressore.
La mia 7 kw anche lei non scende sotto 19 è al Max arriva a 62/63
si infatti. parliamo di hz. Quindi di giri compressore. E quindi valori min e max da me riportati in quanto a capacita' di modulazione. Se ti trovi a -14, sono ragionevolmente convinto che anche la tua passa i 70 in acs.
