CITAZIONE (stefanob76 @ 19/12/2006, 09:21)
Noi abbiamo fatto varie esperienze col pellet di paglia, attualmente sto provando quello di paglia/fieno, paglia/ravizzone. Purtroppo sulle stufe il residuo di ceneri è troppo elevato e in poche ore (nella stragrande maggiorza di stufe) causa intasamento del braciere con cali di resa. Sulle caldaie la cosa è diversa e molto + interessante. Ora stiamo bruciando il pellet fatto coi gusci di mandorle ed il pellet di palma. La combustione è migliore ma il residuo è sempre troppo elevato inoltre quello di palma è ricco di minerali e la cenere è pesantissima. Mi è stato parlato bene del pellet di Kenaf prodotto in Campania ma non ne sono ancora entrato in possesso per testarlo.
Comunque le prove continuano.
Ciao!
Ciao stefano
Sicuro che avete fatto tutte le prove del caso?
Mi spiego meglio, ho una stufa a pellt della SID....S e sto usando del pellet di paglia prodotto in propio con una piccola pellettatrice comperata in francia (il pellet non'è di grande qualità dovuta alla qualità della macchina) ma tutto sommato funziona, ho dovuto modificare il crogiuolo, mi spiego l'ho dovuto allargare e poi abbassare, praticamente alla fine risulta leggermente piramidale al rovescio, poi andando nella programmazione della centralina (G3...) ho semplicemente aumentato l'aria della combustione e diminuito l'aflusso del pellet, (visto che quello prodotto da me è si di 6mm ma la lunghezza è di circa 10/15mm quindi la coclea ne trasporta du più) il tutto funziona egraggiamente, unico neo è la cenere, in pratica con pellet di legno il residuo di cenere è al 0,5% mentre con pellet di paglia siamo al 5%, in pratica uno svuotamento della cenere ogni 4 giorni per il legno mentre con la paglia ogni1/5 giorni.
Comunque sono eventualmente a completa disposizione per eventuali commenti chiarimenti e tutto quello che sono stati i miei esperimenti in materia, anche per chi volesse provare a far funzionare una stufa a pellet con mais al 100% 50% 30% ecc........
PS. Stò seriamente pensando di aprire una piccola fabbrichetta per la produzione di pellet di paglia sia per il riscaldamento che per altro uso, se ricevo risposta positiva da un'azienta tedesca che produce unìimpianto con pellettatrice capace di pellettare seza essiccatoio materiale con tasso di umidità fino al80% ridando il prodotto pellettato con solo il 14% di umidità (valore reale inferiore almeno dell 1% rispetto al miglior pellet che trovate in commercio).
Sperando di non avervi annoiato con i miei discorsi, mi rimane solo di salutarvi.
Ciao westt....................
