Piglet
termosauro
Salve a tutti, sono nuovo del forum e chiedo scusa in anticipo se commetterò qualche errore.
Sono stato alla Solarexpo di Verona e ho visto un apparecchio chiamato Piglet, maialino, che basato sul ciclo rankine produce energia elettrica, fino a 2.8 kWp sfruttando calore come quello della canna fumaria di un normale caminetto o di un impianto solare termico e via dicendo. Praticamente è costruito come un compressore frigorifero alternativo di tipo ermetico ma funzionante all'inverso. Il gas refrigerante viene espanso dalla fonte di calore e convogliato nei cilindri provoca il movimento di un alternatore. Dopo il refrigerante viene inviato ad un normale condensatore dove si raffredda e ricomincia il ciclo. Non sono riuscito ad avere notizie precise circa i rendimenti e l'effettiva applicabilità perchè avevano terminato i depliants tecnici.
Nel sito Energia pulita Reggio Emilia, energia rinnovabile - Newcomen Srl Reggio Emilia non si trovano spiegazioni di sorta ma l'idea pare buona. Qualcuno conosce l'apparecchio?
Purtroppo di questi generatori se ne parla da tanto tempo e NON sono mai stati (che io sappia) disponibili sul mercato ....
Speriamo che questo progetto segua altra strada ....
Attenzone il piglet é ancora in fase sperimentale : ne riparlemo tra 12 mesi
Ciao da Recolan
Ma perché allora una azienda investe in una fiera e ... non ha ancora disponibile il prodotto?
Capisco che il mondo è vario ma .... ci sono dei limiti oggettivi da rispettare.
Però se penso a quello del gel fotovoltaico che ha investito in pubblicità alla radio e, di fatto, non ha ancora fatto nulla ...
Il prodotto è pronto, c'erano in mostra un prototipo spaccato e dei grafici col principio di funzionamento. A vederlo era ben costruito e meccanicamente semplice. Gli addetti allo stand parlavano di una fonte primaria di calore alla Tmin 140°C con un Dt minimo del refrigerante in/out di 45°C. La potenza erogabile dichiarata è 2,8 kWp e oltre. L'apparecchio ha l'aspetto di un cilindro basso con i fondi bombati, dimensioni circa 400(d)x300(h) mm dipinto in nero.
Poco lontano c'era un produttore di pannelli termodinamici (tipo Rubbia) secondo loro in grado di scaldare olio diatermico alla temperatura di 350°C. Potrebbero abbinare le cose.
Aspetto dei resoconti di prova, i dati sul rendimento e costi economici. Staremo a vedere.
Ciao a tutti
ho avuto modo di vedere anch'io il prototipo. L'altro tecnico (quello più giovane, non quello che presentava il prodotto) mi ha detto che il prodotto non è in commercio ora, mancano circa 12 mesi di sperimentazione con un grosso produttore di macchine (compressori) per approfondire il tutto, speriamo sarebbe davvero un bel colpo.
Ma perché allora una azienda investe in una fiera e ... non ha ancora disponibile il prodotto? I motivi sono vari
1) non sono soldi loro (finanziamento di provincia, regione, cee, ..)
2)sperano di vendere a qualcuno (con poche idee e molti soldi) l'idea, i contatti o tutta l'azienda
3)Vogliono vendere altro (ad esempio quello del gel fotovoltaico in realtà vendeva : impiani fv, energia elettrica , carte prepagate ed un franchising !)
Capisco che il mondo è vario ma .... ci sono dei limiti oggettivi da rispettare.Però se penso a quello del gel fotovoltaico che ha investito in pubblicità ..
Attenzione io non mi riferisco a Piglet ! il mio è un discorso in generale !
Ciao da Recoplan
Finalmente sul sito hanno messo un pdf, un po povero come pdf.. ma si inizia a capire qualche cosa...
Mi piacerebbe vederlo in funzione e capire veramente le sue possibilità.
Fare corrente con il calore che sono costretto a buttare sarebbe veramente una gran cosa!!
Purtroppo lo schema è molto semplificato e non si capisce bene la parte "raffreddamento" a valle dell'attrezzino.
Sembra che si debba raffreddare in qualche modo il liquido prima di riscaldarlo nuovamente, penso sia proprio uno schema buttato li per dare una prima visione, anche perché com'è disegnato mi sembra con poco senso.
piglet
piglet
ciao a tutti
nessuno di voi e' stato alla fiera solarexpo??
nessuno ha visto questo oggetino che produce corrente elettrica e acqua calda dal calore recuperato da un termocamno o da un pannello termico??
ciao luca
[MODERAZIONE: Da qui le due discussioni identiche di due diverse sezioni sono state unite in una. Entrambe le sezioni erano in tema, ma se ne doveva scegliere una e ho pensato che questa fosse meglio, anche perché non mi pare si possa parlare di "motore a combustione esterna" in questo caso. nll]
Si ci sono stato, era presentata una macchina simile ad un compressore per frigoriferi che utilizzando un ciclo Rankin produceva elettricità dato un delta temperatura.
Ho un depliant e provo ad informarmi meglio, davano 3KWatt sul prototipo in esposizione che mi sembrava un po' troppo...
Comunque non sono in produzione ancora.
Paolo
Il sito della azienda sopra è Energia rinnovabile, generatore elettrico, recupero calore - Newcomen Srl Reggio Emilia, era presente al Solarexpo 2009 al Padiglione 8, Stand C1.5.
Hanno aggiunto oggi sul sito anche un video del sistema funzionante.
Nel sito hanno aggiunto un filmato wmv col piglet all'opera ma vedendolo mi pare che faccia un baccano della miseria e la tensione in uscita è di 150-160 V, bassina direi...
[MODERAZIONE: Non è consentita la citazione di un intero messaggio, in questo caso è anche inutile, visto che si tratta del messaggio appena qui sopra. Occhio che alla prossima salta TUTTO il tuo intervento, non solo la citazione illecita. nll]
Dicono 150-160, ma io ho visto diverso... (cliccare su foto)
Cavolo, si capisce veramente poco, speravo di vedere almeno uno schema di collegamento.. attendiamo fiduciosi
[td][/td]
Nel sito ora si trovano anche degli schemini ma sono adimensionali e non spiegano tutto. Ho sentito alcuni colleghi che a tecnologia matura vedono l'impiego del piglet accoppiato al solare termodinamico. Si ma con quali rendimenti?
Attendo con ansia questi rendimenti, prove e messa sul mercato.
Avendo calore da buttare in estate sarebbe una gran cosa poter fare corrente!!
Ho 9.5mq di pannelli sottovuoto che in estate producono un botto anche con soluzioni per smorzare il rendimento, con una cosa del genere toglierei tutti i sistemi di "smorzamento" producendo corrente :)
Peccato non poter poi bilanciare la corrente immessa con quella prelevata. :bored:
Salve
io l'ho visto al solar expo. Ho parlato con il titolare e ha detto che ora è sotto test e sarà disponibile solo da gennaio.
Una cosa che non ho capito dagli schemi è come si collega.
Serve una fonte di raffreddamento... fino a quella "calda" la capisco, la si prende dai pannelli, da scarico industriale, da caldaia a pellet.. etc etc.
Ma per generare "freddo" non è sempre così semplice, soprattutto perchè si prende una cosa del genere se si ha uno scarto caldo.
Chi vivrà vedrà :bye1:
Praticamente è un circuito del freddo all'inverso da quello che ho capito, con un rendimento del 10% tra l'altro. Cioè conviene un stirling secondo me!
